Riscaldamento T4: Ventola posteriore
doppelteglasur
Messaggio31-01-2009, 21:30    Oggetto: Riscaldamento T4: Ventola posteriore Cita
Un mio conoscente guida un furgone modello T4 del 2001 dotato di riscaldamento ausiliario di fabbrica.
Questo sistema di riscaldamento riscalda l'abitacolo solo tramite la ventola frontale.
È possibile far funzionare la ventola posteriore?
Tradotto il 30-07-2026, 23:34.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio01-02-2009, 18:46    Oggetto: Riscaldamento T4: Ventola posteriore Cita
L'autobus ha il sistema di climatizzazione automatico o un sistema di riscaldamento manuale?
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
doppelteglasur
Messaggio01-02-2009, 19:25    Oggetto: Riscaldamento T4: Ventola posteriore Cita
Sì, ha il climatizzatore automatico. Hanno anche installato una seconda batteria per permettere al riscaldamento di funzionare durante la notte.
scrdel
Karma: +4 / -2   Grazie, mi piace!
2002 Volkswagen Passat
Messaggio02-02-2009, 0:00    Oggetto: Riscaldamento T4: Ventola posteriore Cita
Il sistema di climatizzazione anteriore viene alimentato con 12V tramite il pin 1 del riscaldatore ausiliario. Se si estende questo cavo fino al pannello di controllo della climatizzazione posteriore e lo si collega anche al pin 1, il pannello di controllo si avvierà e controllerà i motori attuatori di conseguenza.
Tutto funziona solo con una ventola, quindi non devi fare altro.
Esiste anche un secondo motore per la ventola posteriore? Questo motore, come quello anteriore, deve essere alimentato tramite un relè per poter ricevere i 12V dalla pompa di calore quando l'accensione è spenta?
Almeno, così penso io... ?
Ci sono delle obiezioni? / Qualcuno si oppone?
Sven.
Tradotto il 30-07-2026, 23:36.
doppelteglasur
Messaggio02-02-2009, 0:09    Oggetto: Riscaldamento T4: Ventola posteriore Cita
Sì, ha una seconda ventola sul retro.
È necessario che il pannello di controllo posteriore sia alimentato?
Mi basterebbe che il secondo ventilatore funzioni.
Cordiali saluti.
Tradotto il 30-07-2026, 23:37.
scrdel
Messaggio02-02-2009, 0:29    Oggetto: Riscaldamento T4: Ventola posteriore Cita
Probabilmente non ti sarà molto utile se funziona solo la ventola, perché l'aria deve anche poter uscire da qualche parte; quindi, dovrai alimentare anche il pannello di controllo, poiché questo regola i motori che controllano le alette di ventilazione.
Sven.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio02-02-2009, 0:48    Oggetto: Riscaldamento T4: Ventola posteriore Cita
Secondo me, il sistema di ventilazione posteriore del T4 non ha delle valvole.
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
doppelteglasur
Messaggio02-02-2009, 17:42    Oggetto: Riscaldamento T4: Ventola posteriore Cita
Non ho trovato nemmeno motori passo-passo. L'idrostatica elettrica funziona, quindi dovrebbe essere sufficiente alimentare solo la ventola.
Tradotto il 30-07-2026, 23:38.
scrdel
Messaggio02-02-2009, 22:16    Oggetto: Riscaldamento T4: Ventola posteriore Cita
Ciao, se non ci sono delle valvole, ovviamente dovrebbe funzionare anche solo attivando la ventola.
Saluti, Sven.
doppelteglasur
Messaggio02-02-2009, 22:19    Oggetto: Riscaldamento T4: Ventola posteriore Cita
Esattamente questo mi interessa. Volevo sapere qual è il modo migliore per risolvere questo problema. Idealmente, qualcuno lo ha già fatto e può darmi dei consigli.
Tradotto il 30-07-2026, 23:39.
Messaggio02-02-2009, 22:32    Oggetto: Riscaldamento T4: Ventola posteriore Cita
Proprio per il modello T4, si trova davvero di tutto online... dai un'occhiata qui, magari trovi qualcosa di utile.
http://www.t4-wiki.de/wiki/Gebl%C3%A4se_V80_%28Frischluft_hinten%29
Messaggio02-02-2009, 22:36    Oggetto: Riscaldamento T4: Ventola posteriore Cita
oppure lì.
http://www.t4-wiki.de/wiki/Gebl%C3%A4se_V47_%28Warmluft%29
doppelteglasur
Messaggio02-02-2009, 22:39    Oggetto: Riscaldamento T4: Ventola posteriore Cita
Grazie mille, Matthias. Esattamente quello che cercavo!
Messaggio02-02-2009, 23:01    Oggetto: Riscaldamento T4: Ventola posteriore Cita
...e c'è ancora molto altro... perché non esiste questo anche per il T5 che ho qui? Ah, va bene, tanto non ho tempo per fare modifiche... per favore, compatitemi.
Tradotto il 30-07-2026, 23:40.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio02-02-2009, 23:12    Oggetto: Riscaldamento T4: Ventola posteriore Cita
matthiasTDI96 ha scritto:
...e c'è ancora molto altro...perché non esiste questo anche per il T5 che ho qui...? Ah, tanto fa niente, non ho tempo per fare modifiche...per favore, dispiangetevi per me
perché con il T5 hai o avrai problemi molto più seri, quindi non c'è tempo per fare modifiche. icon_twisted.gif
gatto nero icon_wink.gif dispiacere
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 30-07-2026, 23:41.
Messaggio03-02-2009, 8:19    Oggetto: Riscaldamento T4: Ventola posteriore Cita
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Rumori sospetti posteriori Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Attività di officina Polo MJ 2000, tubo freno posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter T4: Problema serratura posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Relè per controllo ventola e clima in riscaldamento ausi... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Resistenza ventola per Polo 9N Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Guasto 3B5: Cause e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Relè ventola J323: acquista online Diagnostica di Bordo (OBD)
