Miscela di diesel e benzina nel motore PD?
wetec
Messaggio17-01-2003, 13:45    Oggetto: Miscela di diesel e benzina nel motore PD? Cita
ciao appassionati di diesel
Ho sentito dire che alcuni motori diesel, durante il funzionamento invernale a temperature estreme, vengono riforniti di benzina aggiuntiva!
è possibile anche in estate e in realtà, le prestazioni aumentano
leggermente?
migliore domanda: il motore PD riesce a gestire circa 3-5% di benzina in più rispetto al diesel, senza rischi per il motore e il catalizzatore? E questo in realtà aumenta le prestazioni?
grazie per l'aiuto
wetec
Messaggio17-01-2003, 15:24    Oggetto: Miscela di diesel e benzina nel motore PD? Cita
Per cosa ti serve? Oppi viaggi spesso in Siberia? Il diesel invernale qui in Germania è utilizzabile anche a temperature fino a -20°C.
Per quanto riguarda i motori DI (Direct Injection), raccomando di evitare l'aggiunta di benzina, poiché ciò riduce la capacità lubrificante del carburante e aumenta la probabilità di danni agli elementi ESP (Electronic Stability Program) o PD (Particulate Filter).
Thomas K.
Messaggio17-01-2003, 17:15    Oggetto: Miscela di diesel e benzina nel motore PD? Cita
Secondo quanto dichiarato da Daimler, nei motori diesel CR non è assolutamente ammesso l'aggiunta di benzina, poiché anche in minima parte ciò causerebbe il blocco della pompa ad alta pressione.
È successo a un amico.
Dopo aver riempito il suo E320CDI con circa 10 litri di benzina, si è accorto di... oh no. Ho riempito il serbatoio con benzina e poi ho fatto circa 55 litri di diesel, dopo che il meccanico mi ha detto che non ci sarebbero problemi, infatti, si fa così anche in inverno.
Dopo circa 30 km di autostrada per tornare a casa senza problemi, l'auto è stata parcheggiata, il giorno successivo, il motore non si avvia, l'avviatore gira, è stato chiamato il servizio di assistenza Mercedes (dato che era sabato), dopo 1 ora arriva un meccanico, collega il tester diagnostico, smanetta un po' qui e là, va al tappo del carburante, lo apre e dice 'ah, ecco il problema, il serbatoio era vuoto'. A lungo, il punto è:
Pompa CR danneggiata, residui presenti in tutto il sistema ad alta pressione, incl. Iniettori.
Danni: 4500,00 €
Sono stati sostituiti il motore CR, gli iniettori, tutte le tubazioni ad alta pressione, la tubazione di ritorno e i filtri. Le linee del carburante sono state pulite e il serbatoio è stato rimosso e pulito.
Il laboratorio ha dichiarato di non aver mai riscontrato così tanti danni dopo l'introduzione del CR-Diesel. Principalmente dovuti a un riempimento errato con benzina. Molte persone muoiono ancora o sono già morte all'altezza del distributore di benzina!
Messaggio17-01-2003, 18:13    Oggetto: Miscela di diesel e benzina nel motore PD? Cita
Il laboratorio ha dichiarato di non aver mai riscontrato così tanti danni dopo l'introduzione del CR-Diesel. Principalmente dovuti a un riempimento errato con benzina. Molti muoiono ancora o sono già morti al distributore di benzina!
Sì: più è tecnologico, più è fragile icon_twisted.gif icon_twisted.gif
Ecco, mi merito un grande applauso per il mio vecchio trattore icon_lol.gif icon_lol.gif
Messaggio17-01-2003, 19:21    Oggetto: Miscela di diesel e benzina nel motore PD? Cita
... Anche il tuo trattore probabilmente ti rimprovera! Con un limite: dopo molte rifornimenti e non al primo icon_biggrin.gif
wetec
Messaggio17-01-2003, 20:22    Oggetto: Grazie. Cita
Grazie mille!
pensavo che tali misure fossero incentivate alla performance...ma in questo modo mi trovo in una situazione molto complicata!
fino ad allora,
Buon viaggio!
Gremlin
Messaggio17-01-2003, 22:49    Oggetto: Miscela di diesel e benzina nel motore PD? Cita
La dichiarazione di Bosch è chiara: NO, ZERO, NULLA, ASSOLUTAMENTE, nessuna aggiunta di benzina nei sistemi PD, VE, RP, CR.
RME fino al 5%.
e Bosch produce anche iniettori specifici per ogni applicazione, con caratteristiche particolari...
Ciao Gremlin
eike
Messaggio18-01-2003, 12:46    Oggetto: Miscela di diesel e benzina nel motore PD? Cita
La dichiarazione di Bosch è chiara: NO, ZERO, NULLA, ASSOLUTAMENTE, nessuna aggiunta di benzina, indipendentemente dal sistema PD, VE, RP, CR.
RME fino al 5%.
Perché RME non può superare il 5%?
Ho guidato con olio motore RME al 100% per oltre 140.000 km senza problemi.
Il collega di un amico (meccanico di macchinari agricoli) utilizza regolarmente olio idraulico vecchio e filtrato. Un altro conoscente lavora presso la BW (probabilmente un'azienda) sull'aeroporto di Fliegerhorst nel servizio di manutenzione degli aerei e, regolarmente, smaltisce i residui di cherosene, ma aggiunge 1 litro di olio motore economico per ogni rifornimento.
E un collega ha riempito il suo TDI con 40 litri di benzina a Tran dopo le vacanze. Il motore funzionava in modo irregolare e non aveva la potenza corretta. Dopo 80 km, si è accorto di cosa aveva messo e si è recato in officina. Hanno pulito il serbatoio, controllato la pompa e tutto è tornato a funzionare correttamente. L'auto aveva ancora 50.000 km di chilometri e poi è stata sostituita (auto di leasing).
Questi dispositivi sono in grado di fare molto di più di quanto si pensi. I precedenti menzionati erano tutti con VP.
Secondo il concessionario, i modelli PD-TDI non dovrebbero funzionare correttamente con benzina nel carburante...
Saluti
Eike
GOLFTDI
Messaggio18-01-2003, 17:48    Oggetto: Miscela di diesel e benzina nel motore PD? Cita
Su un motore TDI PD da 100 CV, è stato possibile rifornire con 40 litri di benzina. Tuttavia, questo è stato notato immediatamente: l'auto si è spostata di 1 KM e poi il serbatoio è stato svuotato e riempito con nuovo diesel!
L'auto ha funzionato in modo piuttosto irregolare al prossimo avviamento, poiché c'era ancora un po' di benzina nelle linee! Tuttavia, dopo tre volte aver riempito completamente il serbatoio, l'auto ha ripreso la sua piena potenza e non presenta alcun problema!
Nessun nuovo messaggio P0171: Miscela Magra - Sistema Carburante Auto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio div. Golf 1J TDI e Benzina, perdita di potenza graduale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Benzina al posto del diesel: guida e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fabia 1,2, miscela di materiali per pneumatici, troppo gr... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Benzina nel motore TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2,2 l Benzin getankt Tecnologia Motori Diesel
