Audi 2.5 probleme
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Michael81
Messaggio23-02-2009, 21:29    Oggetto: Audi 2.5 probleme Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi, mein Audi A4 2.5 tdi 132kw bj 2002 macht zicken.Bei längeren Fahrten frühestens nach 30 min schält er auf Notprogramm über ,nachdem ich ihn dann abgestellt habe und neu gestartet habe ist wieder alles normal. Und das selbe wiederholt sich dann immer wieder, es kann auch mal vorkommen das 500km gar nichts ist. Das Auto wurde in den letzten 6Monaten kaum gefahren. Verbrauch ist auch ein bisschen höher. Fehlerspeicher schreibt folgendes:
-Steuergerät für Einspritzpumpe j399 keine Kommunikation
-Motorsteuergerät gesperrt 035
-Saugrohrdruck 008 Regelgrenze uberschritten sporadisch
-Geber für nadelhub G80
Unterbrechung/kurzschluß nach Plus sporadisch
War am Freitag in 2 Fachwerkstätten die eine wollte mir den Turbolader + lmm wechseln kostenpunkt 2300 euro da wurde ich skeptisch da der Turbolader erst vor 50000 km gewechselt wurde anschließend fuhr ich wegen zweiter Meinung in eine andere Fachwerkstadt die nach dem auslesen des Fehlerspeichers mir die Einspritzpumpe wechseln wollten da ich aber heúte mein Auto brauchte habe ich gar nichts gemacht. Heute bin ich geschäftlich unterwegs gewesen 700km und hatte das problem auch wieder 2 mal. Kann es auch sein weil er so lange nicht gefahren wurde das er einfach nur Verrrusst ist ?
hat jemand eine ahnung was das problem ist?
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio24-02-2009, 17:01    Oggetto: Audi 2.5 probleme Traduzione in corso...
Servus!
Mal ne Frage vorab: Kann das sein, daß nach langer Standzeit die Batterie mal entladen war? Finden sich in anderen Steuergeräten auch Fehler?
-Saugrohrdruck-Fehler kann von klemmender VTG kommen
-Nadenhubgeber von def. Nadelhubgeber
-J399 von def. Pumpensteuergerät (da dürft er gar nicht mehr anspringen!)
-Motorsteuergerät gesperrt von def. Lesespule/WFS-StG/Schlüssel (Transponder).
Alle diese Fehler sind in einem Aufwasch ein bißchen viel und für mich unplausibel.
Täte erstmal die anderen StG abfragen, ALLE FEHLER NOTIEREN! und dann löschen sowie nach Probefahrt nochmal schaun, was wann wie eingetragen worden ist.
Viele Grüße aus München!
Michael81
Messaggio24-02-2009, 18:50    Oggetto: Audi 2.5 probleme Traduzione in corso...
Servus,
Die Batterie war nie entladen der motor ist auf anhieb nach der langen Standzeit trotz eisiger kälte angesprungen (schwarze Wolke wie bei einem OstblockLkw).
In den anderen Steuergeräten finden sich keine fehler.
Habe ihn heute in meine Stammwerkstadt gestellt der tippt auch auf den Turbolader. Stellt ihn Morgen auf den Motorprüfstand und wird nach dem Fehler Suchen.
Er meinte wenn es der Turbolader ist kann er ihn mit einem Spezialreiniger durchspülen, hat jemand erfahrung damit ?
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio24-02-2009, 19:00    Oggetto: Audi 2.5 probleme Traduzione in corso...
Servus!
Ja, der Turbo bzw. dessen VTG wird "wahrscheinlich" schuld am sporadischen Notlauf sein.
Reinigen ist da immer ein guter Tip, aber durchspülen?? Wohl eher ausbauen, saubermachen, einbauen icon_wink.gif
Trotzdem haben die Fehler "J399" und "NHG" nichts mit dem Turbo zu tun... Das bereitet mir hier etwas Kopfschmerzen.
Kommen die Fehler nach dem Löschen genau so wieder?
mserge
Messaggio24-02-2009, 19:47    Oggetto: Audi 2.5 probleme Traduzione in corso...
Du muss versuchen den Fehler zu reproduzietren, erst dann kannst du wissen an was es liegt. Ich schätze mal dass es dein Turbo ist bzw dessen Ansteuerung.
Zuerst mal alle fehler löschen, dann testen.
Versuch in einem steilen Berg (auf) in einen hohen Gang zu schalten und dann Vollgas (ab ca 1500 U/min bis ca 3000U/min). Wenn er dann in den Notlauf geht, dann liegt es am Systzem 'Turbo', das muss nicht zwingen ein neuer werden, siondern man muss suchen an was es liegt. s kann eine hängende oder klemmende VTG sein, es kann eine defekte Unterdruckdose sein oder oder oder.
Hol dir ein Helfer und dann kuckst du erst mal folgendes:
Bei 'Motor aus' kuckst du dir die VTG am Turbo an. Du kuckst ob die Stange ganz unten ist, mit dem Finger nach unten drücken und checken ob sie unten war. Der Helfer startet dann den Wagen und die Stange muss von unten nach oben schön ruckfrei hoch gehen bis zum Anschlag (du kannst, wenn sie oben ist, mit dem Finger nachdrücken um sicher zu sein dass sie auch oben ist, Achtung, bei heissem Motor, Verbrennungsgefahr).
Danach kannst du ja dann wieder berichten.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Michael81
Messaggio24-02-2009, 19:57    Oggetto: Audi 2.5 probleme Traduzione in corso...
Danke für eure Ratschläge warte schon gespannt was morgen die in der Werkstadt nach dem Motorprüfstand sagen. Hoffe das nur der Turbo zu reinigen ist. Kann natürlich auch der nadelhubgeber sein da auch der Verbrauch höher ist. Was kostet denn eine neue Einspritzdüse + Nadelhubgeber in etwa?
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Problemi con la temperatura del motore su Audi A3! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio probleme mit dem rückwärtsgang Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio 1.8/1.6 TD: problemi e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lettura errori VW Touran - problemi Diagnostica di Bordo (OBD)
