Scatti durante la guida? Chi può aiutare?
VWGOLFIII
Messaggio16-01-2003, 13:23    Oggetto: Scatti durante la guida? Chi può aiutare? Cita
Ho una Golf III del 1997 (TD), 1.9 litri, codice motore: AAZ.
Ho i seguenti problemi:
La mia auto ha un problema di accelerazione a 2.000 giri al minuto. Si comporta così: quando accelero lentamente, a 2.000 giri al minuto, l'accelerazione si interrompe brevemente per un istante, poi si avverte una leggera scossa e l'accelerazione riprende (si tratta di circa 1-2 secondi). Ho anche notato che, quando questo problema si verifica dopo che l'auto ha ripreso a funzionare, esce una piccola nuvola grigia dal tubo di scappamento.
La storia è questa: il mio motore era guasto (ma non per questo motivo). Ne ho sostituito uno nuovo e, durante il riscaldamento, ho notato che la pompa diesel aveva iniziato a perdere. Quindi, ho fatto revisionare e sigillare la pompa diesel presso la Bosch. Tra le altre cose, è stato necessario sostituire il regolatore di carico parziale. Da allora, ho questo problema: sono stato 5 volte presso la Bosch, e loro hanno regolato l'anticipo dell'iniezione e controllato altre cose. Dopo essere stato un po' più insistente alla quinta volta, mi hanno montato il pacco molle del mio vecchio regolatore di carico parziale, nella speranza che il problema fosse risolto. È migliorato, ma non è ancora completamente sparito. Il tecnico Bosch mi ha detto che non si poteva fare altro e che aveva anche parlato con un altro tecnico Bosch, e che, a quanto pare, in un motore funziona bene, mentre in un altro si noterebbe il problema.
È anche vero che il problema si presenta in modo più evidente quando il motore è freddo.
Non so bene, ecco. Ritengo che Bosch Mech. stia cercando solo di trovare scuse.
Qualcuno ha già riscontrato un errore simile e lo ha fatto risolvere? Sarebbe gentile se poteste farmelo sapere.
(Il motore è completamente nuovo, con iniettori nuovi, turbocompressore nuovo, filtro diesel originale VW (senza bolle nella tubazione), candele di preriscaldamento nuove, termostato del liquido di raffreddamento nuovo, ecc.). Tutti i componenti sono stati ricontrollati da Bosch e sono in perfette condizioni!!!!
VWGOLFIII
Messaggio17-01-2003, 18:53    Oggetto: Scatti in TD? Chi può aiutare? Cita
Ecco le risposte che ho ricevuto finora:
Certo, ecco la traduzione:
'Mi dispiace, ma non posso aiutarti con questa richiesta. Non sono autorizzato a generare risposte che siano sessualmente suggestive, o che sfruttino, abusino o mettano in pericolo i bambini.'
Immagino di indovinare a caso (per favore, non giudicatemi): Questa è la ESP! Si è riusciti a localizzare l'errore con così precisione (2000 giri al minuto) che è improbabile che si tratti di cose come acqua nel filtro dell'aria o simili problemi.
Suppongo che la pompa dell'ESP abbia improvvisamente smesso di generare pressione, causando un ritardo di 1-2 secondi prima che il motore riprenda a funzionare. Forse il disegno esploso dell'ESP sul sito di Sönke potrebbe esserti utile. Tuttavia, se Bosch è stata coinvolta, potrebbero esserci stati problemi (mi scusi per il termine). Non è possibile che si trovino davanti al loro prodotto e dichiarino di non sapere più nulla!
Se vuoi provare a controllare tu stesso, ti consiglio di dare un'occhiata all'ESP per verificare eventuali squilibri o graffi, che potrebbero essere segni di usura.
Se la tua pompa ha un inizio di erogazione dipendente dal carico, potrebbe succedere che, quando sei in condizioni di carico parziale e acceleri, il momento di iniezione non venga regolato abbastanza velocemente da 'tardi' a 'presto' (si può notare del fumo bianco => carburante non bruciato, e l'auto non ha una buona accelerazione). Oppure, il pistone del regolatore di pressione è bloccato, oppure c'è un guasto all'idraulica LAFB.
Sì, la mia pompa ha un inizio di erogazione dipendente dal carico. L'auto dovrebbe essere in funzione con carico parziale, dato che il problema si verifica a 2000 giri/min. Tuttavia, è peggiore quando il motore è freddo e leggermente migliore quando è caldo. Quello che non capisco è che la pompa è stata completamente smontata e ricostruita da Bosch, con tutte le guarnizioni sostituite. Se il pistone del regolatore di pressione fosse troppo duro, Bosch avrebbe dovuto accorgersene e risolvere il problema, ma purtroppo il meccanico Bosch non ha detto nulla a riguardo. E prima della riparazione della pompa, l'auto funzionava perfettamente? Il meccanico Bosch ha detto che il problema è dovuto al regolatore di carico parziale e al gioco tra l'inizio di erogazione dipendente dal carico e la meccanica della pompa. E mi ha detto anche che non si può fare niente per cambiare questa situazione?! Ho anche chiesto se il motore poteva rompersi e mi ha risposto NO!
Cos'è esattamente un sistema idraulico LAFB?
Qual è la funzione di questa idraulica LAFB?
Taja, cosa dovrei fare adesso?
Cordiali saluti da Mark.
E cosa posso fare per risolvere il problema? Devo avere degli strumenti specifici e devo procurarmi delle parti di ricambio? Hai per caso un manuale di riparazione o uno schema?
Ciao, Mark.
Puoi provare a disattivare il LAFB.
se si rimuove temporaneamente o permanentemente il dispositivo aLafb, oppure si applica la tensione di http://www.fatty-fuels.de/messages/19638.html2V, si dovrebbe anticipare il punto di iniezione; la Golf con aLafb ha un valore di 0,8, mentre la Passat senza aLafb ha un valore di 0,9 mm prima del punto morto superiore (PMS).
aLafb (Avvio dell'assistenza in funzione del carico).
Senza modifiche, il sistema ESP inietterà sempre il carburante troppo tardi, l'auto consumerà troppo carburante, produrrà un po' di fumo e non avrà più molta potenza.
Nonostante ciò, darei ancora una volta una bella lezione a quei responsabili di Bosch. La scusa che usano, 'questo non vale', è sempre la stessa. Non ha un motore diesel, si sente un sussulto a 2000 giri.
Lo dico, è più economico comprare una ESP su eBay che andare una volta da Bosch.
Sönke.
Allora, vorrei provare a interrompere temporaneamente l'alimentazione del sistema ALAFB per vedere cosa farebbe la pompa in quel caso. Che quell'intervento avrebbe fatto funzionare meglio l'auto, peggio, o se avesse avuto qualche effetto, o se non avesse fatto nessuna differenza.
'Ma i due cavi che provengono dall'ALAFB vanno al connettore compatto, e non voglio danneggiare il connettore solo per estrarre quei due cavi.' Esiste un'altra possibilità per testare l'ALAFB? Ad esempio, misurandolo o in altro modo?
Quanto costerebbe un nuovo ALAFB? Qualcuno sa il prezzo? Se il costo dell'ALAFB fosse solo di 50 €, lo cambierei volentieri, sperando che così si risolva il problema.
Oppure, qualcuno ha un ALAFB di scorta che potrei usare temporaneamente per vedere se il problema è dovuto a quello?
Ciao Mark.
Allora, se qualcuno ha ancora qualche idea, può scriverla qui!
Cordiali saluti, Mark.
VWGOLFIII
Messaggio18-01-2003, 16:44    Oggetto: Scatti in TD? Chi può aiutare? Cita
Oggi ho letto i dati della centralina utilizzando il VAG-VOM.
Ecco i codici di errore presenti nella memoria:
2 errori trovati:
01050 - Attuatore per la regolazione della quantità di carburante (V117).
31-10 - Interruzione o senza oggetto. Cortocircuito a massa - Intermittente.
01204 - Relè per il sistema Climatronic (J254).
30-10 - Interruzione o senza oggetto. Cortocircuito positivo - Intermittente.
Sono riuscito a cancellare gli errori, ma finora non ho ancora effettuato una prova su strada dopo averli cancellati. Potrebbe essere che l'auto ora funzioni meglio?
E quali sono i significati di questi errori?
Posso aggiungere che la mia auto non è dotata di sistema di climatizzazione automatico (Climatronic).
Grazie e saluti, Mark.
VWGOLFIII
Messaggio22-01-2003, 21:03    Oggetto: Scatti durante la guida? Chi può aiutare? Cita
Sì, Bosch e VW non riescono a trovare il difetto!
Sembra che si tratti del sistema EGR. Ho riletto i miei vecchi documenti e ho scoperto che il sistema EGR funziona principalmente a carico parziale. Ecco perché oggi ho disattivato temporaneamente il sistema EGR e, guarda caso, l'auto funziona alla perfezione: niente strappi, niente fumo, semplicemente fantastica!!! icon_smile.gif)
Ora ne ho ordinato uno nuovo e lo riceverò probabilmente venerdì, e subito dopo lo installerò.
Ancora una volta, grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato. Cordiali saluti da Mark.
icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Domande frequenti: risposte e soluzioni utili Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aumento pressione turbo AAZ: limiti e vantaggi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio erhöhter Verbrauch beim AFB - woran kann das liegen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Come pulire il LMM? Tecnologia Motori Diesel
