Pompa iniezione SDI: differenze con la TDI
35i-299
2004 Volkswagen Passat Consumi
Messaggio26-03-2009, 11:38    Oggetto: Pompa iniezione SDI: differenze con la TDI Cita
Ciao...
Ecco il contesto: sto per sostituire la pompa di iniezione con un modello dotato di pistoni da 11 mm.
Ho ancora una pompa del modello SDI AEY.
Ha senso smontare la pompa SDI e poi rimontarla?
Oppure, per essere più precisi, funziona davvero?
Quali sono le differenze tra le pompe?
Cordiali saluti.
Sven.
96´Passat 35i TDI AFN Syncro
Umbau auf 4-Motion
04´Passat 3BG V6 TDI 4-Motion
Tradotto il 27-09-2026, 19:03.
Messaggio26-03-2009, 13:22    Oggetto: Pompa iniezione SDI: differenze con la TDI Cita
Riguarda forse il tuo numero di conto corrente?
Non userei la pompa SDI.
Sicuramente funzionerà in qualche modo, ma le pompe sono leggermente diverse.
A quanto ne so, anche le pompe da 90 CV e 110 CV sono diverse, ad esempio per quanto riguarda la forma del piatto pompa e, di conseguenza, il processo di iniezione.
Nessun nuovo messaggio P261A, P261B - Pompa per liquido di raffreddamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pompa lavafari Golf 1J: guasto e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio differenze nel 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra cavi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Differenze testata motore AFN. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze nelle denominazioni delle centraline. Diagnostica di Bordo (OBD)
