Accelerazione Passat 3C BMR: Test e Dati
BM
Avatar-BM
Messaggio24-04-2009, 18:24    Oggetto: Accelerazione Passat 3C BMR: Test e Dati Cita
È normale che la spinta si sviluppi principalmente nella seconda marcia, a partire da circa 1200 giri/min con acceleratore completamente premuto, nel seguente modo: quindi, acceleratore a fondo --> l'auto accelera in modo piuttosto moderato (penso che il mio AJM sia più agile in quella fase). A circa 2200 giri/min, la spinta si interrompe brevemente (come un piccolo scatto). Successivamente, riprende con la massima potenza fino al limite di giri.
Questo comportamento si manifesta quasi in tutte le marce, ma è più evidente nella seconda. Durante l'accelerazione con carico parziale, non si percepisce nulla, a parte una sensazione di mancanza di potenza ai bassi regimi.
@Dieselmartin
Ciao, scusa, anche tu hai un veicolo di questo tipo...?
(Cambio manuale a 6 marce. La memoria degli errori è vuota.)
3B5 AJM
Tradotto il 19-10-2026, 15:58.
Messaggio24-04-2009, 19:23    Oggetto: Accelerazione Passat 3C BMR: Test e Dati Cita
Più o meno, sì...
Anche se con il sistema "minimal" si ottengono risultati migliori, prima o poi si raggiunge un limite se non si vuole rigenerare continuamente il filtro antiparticolato (DPF).
Con il sistema VTG, è possibile aumentare la pressione di sovralimentazione in anticipo, ma si potrebbe ottimizzare ulteriormente, almeno finché la contropressione dei gas di scarico, causata dal filtro antiparticolato (DPF), non diventa eccessiva, a quel punto il turbocompressore inizia a funzionare come una pompa.
Tradotto il 19-10-2026, 15:59.
BM
Avatar-BM
Messaggio24-04-2009, 22:24    Oggetto: Accelerazione Passat 3C BMR: Test e Dati Cita
Certo, con
un sistema più avanzato si potrebbe ottenere risultati migliori, ma a un certo punto si raggiunge un limite se non si vuole rigenerare continuamente il DPF. icon_question.gif
Non capisco bene perché lo sviluppo della potenza venga interrotto. L'auto sembra avere un breve calo di potenza a quella specifica velocità, il che si sente quasi come un'interruzione improvvisa.
Dovrebbe essere davvero normale, e che lui si senta molto debole icon_wink.gif nella parte inferiore del corpo?
Oppure i programmatori di dati erano di nuovo ubriachi? }
3B5 AJM
Tradotto il 19-10-2026, 16:00.
vagtuning
Messaggio25-04-2009, 10:07    Oggetto: Accelerazione Passat 3C BMR: Test e Dati Cita
A volte sembra che questa sia la regola e che tutto il resto sia un'eccezione icon_wink.gif.
Tradotto il 19-10-2026, 16:01.
Messaggio25-04-2009, 14:26    Oggetto: Accelerazione Passat 3C BMR: Test e Dati Cita
BM ha scritto:
Certo, con
si può ottenere un risultato migliore, ma a un certo punto si raggiunge un limite se non si vuole rigenerare continuamente il DPF. icon_question.gif
Non capisco bene perché lo sviluppo della potenza viene interrotto. L'auto sembra avere un breve calo di potenza a quel determinato regime, il che si percepisce quasi come un'interruzione.
Dovrebbe davvero essere normale, e che lui si senta molto debole icon_wink.gif nella parte inferiore del corpo?
Mi dispiace, ho letto male il tuo post: "...fino a 2200 giri/min"... }
Nessuno dei veicoli dei clienti che ho esaminato presentava fori al centro.
Tradotto il 19-10-2026, 16:03.
Messaggio26-04-2009, 11:06    Oggetto: Accelerazione Passat 3C BMR: Test e Dati Cita
No.
Non ho nemmeno un buco al centro.
Quando lo si utilizza senza sovralimentazione e a bassi regimi, inizialmente non offre quasi nulla, poi aumenta gradualmente... quando può iniettare carburante a sufficienza, allora inizia a dare il massimo. Ma aumenta costantemente, mai diminuisce.
L'unico momento in cui si comporta in modo strano è quando è in fase di rigenerazione. In quel caso, interrompe l'iniezione di carburante a partire da una certa potenza. Questo può causare delle vibrazioni. Allo stesso modo, anche durante l'iniezione di carburante, anche se si toglie l'acceleratore, si ha la sensazione che continui a erogare potenza.
Tradotto il 19-10-2026, 16:04.
BM
Avatar-BM
Messaggio26-04-2009, 18:34    Oggetto: Accelerazione Passat 3C BMR: Test e Dati Cita
No,
Quando lo si utilizza senza sovralimentazione e a bassi regimi, inizialmente non eroga quasi nulla, poi aumenta gradualmente, e sempre di più... se gli viene fornita una quantità sufficiente di carburante, allora inizia a dare il massimo. Ma aumenta costantemente, mai diminuisce.
Bene, allora è questione di garanzia. Un mio amico ha acquistato questa icon_biggrin.gif proprio la settimana scorsa.
Grazie per la vostra partecipazione.
3B5 AJM
Tradotto il 19-10-2026, 16:05.
Messaggio27-04-2009, 11:42    Oggetto: Accelerazione Passat 3C BMR: Test e Dati Cita
Acquistato di recente?
Allora, è un prodotto usato, giusto?
Poiché il modello attuale da 125 kW è un motore a combustione interna (CR) e non si chiama più BMR, ma CABA (o qualcosa del genere).
Tradotto il 19-10-2026, 16:06.
BM
Avatar-BM
Messaggio27-04-2009, 12:25    Oggetto: Accelerazione Passat 3C BMR: Test e Dati Cita
Poiché il modello attuale da 125 KW è un CR e non si chiama più BMR, ma CABA (o qualcosa del genere).
Certo, l'auto ha 3 anni ed ha percorso 45.000 km. Subito dopo il test drive, sono risalito sulla mia AJM e devo dire che l'AJM si sente più potente e più maneggevole nella fascia di giri più bassa ("economica", fino a 2.000 giri/min) rispetto alla BMR. È un peccato, perché altrimenti la BMR va davvero bene, ma purtroppo non è davvero possibile guidarla in modo economico. Mi dica, qual è il consumo medio raggiungibile in città e fuori città, in condizioni normali, in modo da rendere la guida ancora piacevole? Attualmente, il consumo è di 7,5 - 7,8 litri.
3B5 AJM
Tradotto il 19-10-2026, 16:08.
Messaggio27-04-2009, 12:55    Oggetto: Accelerazione Passat 3C BMR: Test e Dati Cita
Ho avuto due Golf 2 con motore diesel aspirato e poi una Golf 3 Variant con motore TDI.
Di solito, potevo guidare tutti e tre i modelli come preferivo, e consumavano sempre la stessa quantità di carburante.
Il consumo di carburante (BMR) varia notevolmente in base allo stile di guida. Può variare da meno di 5 a oltre 11, e questi sono valori medi.
In città, la media delle velocità è spesso compresa tra 20 e 30 km/h. Sulle strade di campagna, su terreni pianeggianti e con temperature miti, si possono facilmente raggiungere i 50 km/h, anche senza dover guidare dietro ai camion.
In autostrada, il consumo è di circa (km/h) / 20, quindi 6 litri a 120 km/h, 7 litri a 140 km/h, ecc.
Il mio consumo medio dopo 40.000 km è di 6.9 litri. Durante le mie vacanze in Francia, percorrendo 3.000 km, ho consumato 6.1 litri.
In inverno monto pneumatici da 205/55 16, mentre in estate monto pneumatici da 235/45 17. I pneumatici estivi sono molto più confortevoli da guidare e non mostrano alcun aumento dei consumi.
Quale software utilizza il BMR?
Ho già installato la terza versione (0420, poi 1184 e ora 1881).
È già uscito il numero 4369.
Tutti hanno apportato differenze significative per me.
Anche il mio cambio casuale di luci a LED, passando a modelli da 37000 lumen, ha dato la sensazione di un minore consumo.
Tradotto il 19-10-2026, 16:11.
Nessun nuovo messaggio Ladeluftschlauch Passat B5: Offerta officina Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio MFL Passat 3BG: Accessori e ricambi Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Log Passat V6 TDI, motore grezzo Upload
Nessun nuovo messaggio Catalizzatore Passat 3B: da 110 a 115 CV TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa Vorförderung Passat AFN. Tecnologia Motori Diesel
