Resistenza circuito airbag Golf: problema?
efistho
Messaggio04-09-2009, 13:53    Oggetto: Resistenza circuito airbag Golf: problema? Cita
Per la risoluzione di un problema, sto cercando l'informazione relativa al valore di soglia per l'airbag del conducente.
Grazie e saluti a tutti.
Tradotto il 16-10-2026, 21:29.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio04-09-2009, 14:37    Oggetto: Resistenza circuito airbag Golf: problema? Cita
2,2 Ohm. Questo valore non si applica solo agli airbag per il guidatore, ma a quasi tutti i moduli airbag/dispositivi di pretensionamento delle cinture di sicurezza.
Devilseye503
Messaggio06-09-2009, 10:01    Oggetto: Resistenza circuito airbag Golf: problema? Cita
Non esattamente. Sto attualmente programmando un'unità di test per l'accenditore dell'airbag... il valore di riferimento è esattamente 2000 mOhm, quindi 2,0 Ohm. Con 2,2 Ohm, l'airbag verrebbe considerato difettoso e scartato durante la produzione icon_wink.gif.
Tradotto il 16-10-2026, 21:30.
Messaggio06-09-2009, 12:06    Oggetto: Resistenza circuito airbag Golf: problema? Cita
Devilseye503 ha scritto:
Il valore desiderato è esattamente di 2000 mOhm
Dipende anche dal produttore. Anche con una resistenza di 3.0 Ohm, non si verificano errori con le modalità a controllo di potenza (VW).
Nessun nuovo messaggio Errore Zünders 1 per airbag (lato passeggero) - N131 Res... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag: Errore 65535 - Guida A3 8L Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina airbag Golf 3 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio LMM: Resistenza e controversie Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pedale freno: rumori e problemi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Aumentare minimo AFN: con VAG-COM o resistenza Tecnologia Motori Diesel
