Quale olio motore?
remag
Messaggio02-05-2002, 9:04    Oggetto: Quale olio motore? Cita
Avrei solo una domanda per curiosità:
Quale olio motore utilizzate?
Qual è l'intervallo di cambio olio che utilizzate?
Uso un olio motore standard 15W40.
Cambio dell'olio ogni 20.000 km.
La mia auto: Golf III TDI, 90 cavalli, anno di fabbricazione 1994.
Grazie + cordiali saluti.
Tradotto il 26-07-2026, 22:45.
Tobias
Messaggio02-05-2002, 9:47    Oggetto: Quale olio motore? Cita
Ciao remag.
Utilizzare olio motore 0W30 con specifica LongLife secondo le norme VAG.
Cambio dell'olio secondo l'indicazione, circa ogni 35.000 km.
Eseguire il cambio dell'olio ogni 15.000 km.
Saluti dal Lago di Costanza.
A3
8L.
TDII 81 kW con chip *** (circa 97 kW).
Motore ASV.
Anno 10/99.
Tradotto il 26-07-2026, 22:46.
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio02-05-2002, 13:34    Oggetto: Quale olio motore? Cita
Veicolo: Audi 80 Avant, motore 1.9 TDI, 90 CV, immatricolazione 03/1994 - codice motore 1Z.
Chilometraggio: 136.000 km.
Olio: Mobil1 0W-40.
Intervallo: 15.000 km.
Tradotto il 26-07-2026, 22:47.
alexso
Messaggio05-05-2002, 19:31    Oggetto: Quale olio motore? Cita
Prezzo originale: da 10 a 40 euro.
Ora ho un livello dell'olio tra 0 e 40. Ho però paura che l'olio sia troppo leggero, soprattutto per quanto riguarda la presenza di sporco (fuliggine).
Beim nächsten Wechsel will ich 10-60 nehmen. Su consiglio.
Costa esattamente quanto, ma ha più riserve.
Ciao Alex.
Tradotto il 26-07-2026, 22:48.
JET
Messaggio05-05-2002, 21:50    Oggetto: Quale olio motore? Cita
Ciao, guido una Golf IV TDI PD con chip tuning e utilizzo olio 5W-40 specifico per motori PD, conforme alle specifiche Volkswagen, prodotto da Valvoline o Liqui Moly.
Tradotto il 26-07-2026, 22:49.
Martin L.
Messaggio06-05-2002, 14:32    Oggetto: Quale olio motore? Cita
Uso olio motore 5W40 della marca Mobil. È un olio specifico per motori diesel.
Attenzione al passaggio a un olio di qualità superiore!
L'olio nuovo assorbe le impurità che si sono accumulate nel vecchio olio. Questi residui rimarrebbero depositati se si continuasse a utilizzare lo stesso olio. Pertanto, è consigliabile eseguire almeno un lavaggio del motore prima di cambiare l'olio. Per questo motivo, è anche importante continuare a utilizzare lo stesso tipo di olio.
Tradotto il 26-07-2026, 22:50.
Michael II
Messaggio06-05-2002, 22:52    Oggetto: Quale olio motore? Cita
Volkswagen Golf IV, motore AJM (cilindrata non specificata, 115 CV).
Olio motore Esso Diesel 5W40 conforme alla norma VW 505 01.
Cambio dell'olio ogni 10.000-12.000 km.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 26-07-2026, 22:51.
D.
Messaggio07-05-2002, 21:04    Oggetto: Quale olio motore? Cita
Ciao!
Guido una Volkswagen Golf modello terzo, con codice motore 1Z, che attualmente ha percorso 201.000 km.
Fin dal primo giorno ho utilizzato solo olio Veedol 15W-40 e, per i rabbocchi, ho sempre usato Castrol GTD 10W-40.
Sono soddisfatto!
Tradotto il 26-07-2026, 22:52.
Nessun nuovo messaggio Scarti e detriti nel olio motore Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Quale olio motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BMM con DPF. Quale olio motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quale olio motore per WIV? Tecnologia Motori Diesel
