ydnaso
15-05-2009, 7:40 Oggetto: PDC: Attivare sensori per gancio traino |
Ciao a tutti,
Potrebbe qualcuno dirmi come passare il mio STG76 alla modalità di funzionamento a batteria?
L'AHK (Attrezzo di traino) è stato installato successivamente, e ora il sistema di assistenza al parcheggio (PDC) rileva il rimorchio come un ostacolo durante la retromarcia. Per poter disattivare il PDC, è necessario modificare la codifica nella centralina (STG).
ora verranno modificati.
Nella descrizione VAG-COM, si legge: STG76 -> Funzione 07: ?xxxx (Dispositivo di traino: 0 = no, 1 = sì).
Come posso modificare la codifica nel software VAG-COM? Devo selezionare "Stg76" e poi cosa devo fare?
Finora ho utilizzato l'interfaccia solo per leggere i codici di errore, quindi non so bene come modificare la codifica in questo caso.
Grazie in anticipo!
Tradotto il 08-10-2026, 13:46.
15-05-2009, 9:24 Oggetto: PDC: Attivare sensori per gancio traino |
Si modificano le codifiche tramite il pulsante "Codifica".
Per avere maggiori informazioni, è necessario che tu ci fornisca maggiori dettagli.
- Che auto?
- Qual è il codice identificativo del componente STG?
- quale codifica attuale?
- Quale versione di VCDS?
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 08-10-2026, 13:47.
Profilo MP Garage |
ydnaso
15-05-2009, 9:50 Oggetto: PDC: Attivare sensori per gancio traino |
dieselmartin ha scritto: | Le codifiche si modificano tramite il pulsante "Codifica".
- Che auto?
m; |
Danke für die schnelle Antwort. Certo, fornisci le informazioni che desideri tradurre.
Auto: Skoda Octavia 1U, versione station wagon (12/04).
VAG-COM Version: Release 311.2-N.
Codice del modulo di controllo: 038 906 012 HA.
Programmazione software: 00103.
Codice del laboratorio: WSC 73430.
Ho provato a fare quanto segue, giusto per vedere.
Programmazione software: 10103.
ma non sono ancora riuscito a disattivare la PDC...
Tradotto il 08-10-2026, 13:49.
15-05-2009, 10:31 Oggetto: PDC: Attivare sensori per gancio traino |
Citazione: | | ma non sono riuscito a disattivare ancora il PDC... |
Cosa hai intenzione di fare?
Secondo la mia comprensione, il sistema si disattiva automaticamente quando è collegato un rimorchio (questo viene rilevato tramite il connettore a 13 poli).
Tradotto il 08-10-2026, 13:50.
Profilo MP Garage |
Wiesel Profi-Schrauber
Iscritto il: 06/04/2008 Messaggi: 896 Karma: +43 / -0 Località: Schleswig-Holstein
15-05-2009, 10:47 Oggetto: PDC: Attivare sensori per gancio traino |
Viene rilevato anche con il connettore a 7 poli (almeno con un sistema elettrico  ) di buona qualità.
Nel mio sistema di illuminazione a LED (marca Jäger), era necessario inserire un perno aggiuntivo in una spina del modulo di controllo del sensore di parcheggio (PDC).
e poi
Citazione: | Per attivare la funzione di disattivazione dell'assistenza al parcheggio durante il funzionamento con rimorchio, è necessario che l'unità di controllo...
L'unità di controllo del motore (EPH) deve essere ricodificata utilizzando un apposito strumento di test (modello 5051, 1551 o 1552)!
Collegare il tester diagnostico e, utilizzando il comando 76, selezionare l'unità di controllo del sistema di assistenza al parcheggio.
(Consultare la guida SKODA)
Selezionare la codifica del centralina e modificare la prima cifra del codice numerico di 5 cifre in 1 | .
Sembra che sia già stato fatto in questo modo.
Ciao Micha, Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV
Tradotto il 08-10-2026, 13:52.
ydnaso
15-05-2009, 10:49 Oggetto: PDC: Attivare sensori per gancio traino |
dieselmartin ha scritto: | Cosa hai intenzione di fare?
In realtà, quando si guida all'indietro con un rimorchio, il sistema di assistenza al parcheggio (PDC) dovrebbe essere disattivato. Attualmente, questo non è il caso: il sistema riconosce il rimorchio come un ostacolo durante la retromarcia e il PDC emette continuamente dei segnali acustici.
Tramite Google ho scoperto che bisogna intervenire attivamente per disattivare il sistema. All'interno dell'alloggiamento del gancio di traino è presente un microinterruttore. Da questo interruttore, un filo deve essere collegato al connettore del sensore di parcheggio (PIN 5). Quando un rimorchio è collegato, il microinterruttore mette il PIN 5 del connettore del sensore di parcheggio a massa, disattivando il sensore. Tuttavia, questo funziona solo se la centralina del sensore di parcheggio è stata ricodificata. Ed è proprio questo che voglio fare ora...
Tradotto il 08-10-2026, 13:54.
ydnaso
15-05-2009, 10:53 Oggetto: PDC: Attivare sensori per gancio traino |
Wiesel ha scritto: |
Ciao Micha |
Corrisponde a quello che ho impostato, giusto?
15-05-2009, 10:58 Oggetto: PDC: Attivare sensori per gancio traino |
ydnaso ha scritto: | Wiesel ha scritto: |
Ciao Micha |
Software Coding: 10103 |
Certo. Anche per me ha funzionato senza problemi.
Il PDC STG ha due connettori. Il connettore marrone riceve il contatto aggiuntivo.
Citazione: | Veicoli dotati di sistema di assistenza al parcheggio (EAP):
Il cavo di alimentazione (colore blu/verde) del fascio di cavi, collegato alla centralina del sistema di assistenza al parcheggio (situata in...).
spostare all'interno del lato sinistro del bagagliaio, vicino all'area del passaruota).
Scollegare l'alloggiamento connettore a 16 vie (marrone) dalla centralina del sistema di assistenza al parcheggio e rimuovere il fascetta.
rimuovere dal connettore a 16 pin.
Sbloccare la striscia di connettori e estrarla delicatamente dall'alloggiamento esterno.
Sbloccare il connettore presente nella camera 5 e rimuoverlo dalla striscia di connettori a 16 posizioni.
Rimuovere.
Inserire il connettore del cavo bianco/verde del kit di cablaggio nella camera 5.
Rimontare la striscia di connettori nel rivestimento dell'alloggiamento e fissarla saldamente.
Fissare i cavi al connettore a 16 vie utilizzando il fascio di plastica incluso.
Inserire l'alloggiamento nel blocco di controllo dell'assistenza al parcheggio. | Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV
Tradotto il 08-10-2026, 13:58.
