PDC: Attivare sensori per gancio traino
ydnaso
Messaggio15-05-2009, 6:40    Oggetto: PDC: Attivare sensori per gancio traino Cita
Ciao a tutti,
Potrebbe qualcuno dirmi come passare il mio STG76 alla modalità di funzionamento a batteria?
L'AHK (Attrezzo di traino) è stato installato successivamente, e ora il sistema di assistenza al parcheggio (PDC) rileva il rimorchio come un ostacolo durante la retromarcia. Per poter disattivare il PDC, è necessario modificare la codifica nella centralina (STG).
ora verranno modificati.
Nella descrizione VAG-COM, si legge: STG76 -> Funzione 07: ?xxxx (Dispositivo di traino: 0 = no, 1 = sì).
Come posso modificare la codifica nel software VAG-COM? Devo selezionare "Stg76" e poi cosa devo fare?
Finora ho utilizzato l'interfaccia solo per leggere i codici di errore, quindi non so bene come modificare la codifica in questo caso.
Grazie in anticipo!
Tradotto il 08-10-2026, 12:46.
Messaggio15-05-2009, 8:24    Oggetto: PDC: Attivare sensori per gancio traino Cita
Si modificano le codifiche tramite il pulsante "Codifica".
Per avere maggiori informazioni, è necessario che tu ci fornisca maggiori dettagli.
- Che auto?
- Qual è il codice identificativo del componente STG?
- quale codifica attuale?
- Quale versione di VCDS?
Tradotto il 08-10-2026, 12:47.
ydnaso
Messaggio15-05-2009, 8:50    Oggetto: PDC: Attivare sensori per gancio traino Cita
dieselmartin ha scritto:
Le codifiche si modificano tramite il pulsante "Codifica".
- Che auto?
Danke für die schnelle Antwort. Certo, fornisci le informazioni che desideri tradurre.
Auto: Skoda Octavia 1U, versione station wagon (12/04).
VAG-COM Version: Release 311.2-N.
Codice del modulo di controllo: 038 906 012 HA.
Programmazione software: 00103.
Codice del laboratorio: WSC 73430.
Ho provato a fare quanto segue, giusto per vedere.
Programmazione software: 10103.
ma non sono ancora riuscito a disattivare la PDC...
Tradotto il 08-10-2026, 12:49.
Messaggio15-05-2009, 9:31    Oggetto: PDC: Attivare sensori per gancio traino Cita
ma non sono riuscito a disattivare ancora il PDC...
Cosa hai intenzione di fare?
Secondo la mia comprensione, il sistema si disattiva automaticamente quando è collegato un rimorchio (questo viene rilevato tramite il connettore a 13 poli).
Tradotto il 08-10-2026, 12:50.
Wiesel
Messaggio15-05-2009, 9:47    Oggetto: PDC: Attivare sensori per gancio traino Cita
Viene rilevato anche con il connettore a 7 poli (almeno con un sistema elettrico icon_biggrin.gif) di buona qualità.
Nel mio sistema di illuminazione a LED (marca Jäger), era necessario inserire un perno aggiuntivo in una spina del modulo di controllo del sensore di parcheggio (PDC).
e poi
Per attivare la funzione di disattivazione dell'assistenza al parcheggio durante il funzionamento con rimorchio, è necessario che l'unità di controllo...
L'unità di controllo del motore (EPH) deve essere ricodificata utilizzando un apposito strumento di test (modello 5051, 1551 o 1552)!
Collegare il tester diagnostico e, utilizzando il comando 76, selezionare l'unità di controllo del sistema di assistenza al parcheggio.
(Consultare la guida SKODA)
Selezionare la codifica del centralina e modificare la prima cifra del codice numerico di 5 cifre in 1
Sembra che sia già stato fatto in questo modo.
Ciao Micha,
Tradotto il 08-10-2026, 12:52.
ydnaso
Messaggio15-05-2009, 9:49    Oggetto: PDC: Attivare sensori per gancio traino Cita
In realtà, quando si guida all'indietro con un rimorchio, il sistema di assistenza al parcheggio (PDC) dovrebbe essere disattivato. Attualmente, questo non è il caso: il sistema riconosce il rimorchio come un ostacolo durante la retromarcia e il PDC emette continuamente dei segnali acustici.
Tramite Google ho scoperto che bisogna intervenire attivamente per disattivare il sistema. All'interno dell'alloggiamento del gancio di traino è presente un microinterruttore. Da questo interruttore, un filo deve essere collegato al connettore del sensore di parcheggio (PIN 5). Quando un rimorchio è collegato, il microinterruttore mette il PIN 5 del connettore del sensore di parcheggio a massa, disattivando il sensore. Tuttavia, questo funziona solo se la centralina del sensore di parcheggio è stata ricodificata. Ed è proprio questo che voglio fare ora...
Tradotto il 08-10-2026, 12:54.
ydnaso
Messaggio15-05-2009, 9:53    Oggetto: PDC: Attivare sensori per gancio traino Cita
Ciao Micha
Corrisponde a quello che ho impostato, giusto?
Wiesel
Messaggio15-05-2009, 9:58    Oggetto: PDC: Attivare sensori per gancio traino Cita
ydnaso ha scritto:
Ciao Micha
Software Coding: 10103
Certo. Anche per me ha funzionato senza problemi.
Il PDC STG ha due connettori. Il connettore marrone riceve il contatto aggiuntivo.
Veicoli dotati di sistema di assistenza al parcheggio (EAP):
Il cavo di alimentazione (colore blu/verde) del fascio di cavi, collegato alla centralina del sistema di assistenza al parcheggio (situata in...).
spostare all'interno del lato sinistro del bagagliaio, vicino all'area del passaruota).
Scollegare l'alloggiamento connettore a 16 vie (marrone) dalla centralina del sistema di assistenza al parcheggio e rimuovere il fascetta.
rimuovere dal connettore a 16 pin.
Sbloccare la striscia di connettori e estrarla delicatamente dall'alloggiamento esterno.
Sbloccare il connettore presente nella camera 5 e rimuoverlo dalla striscia di connettori a 16 posizioni.
Rimuovere.
Inserire il connettore del cavo bianco/verde del kit di cablaggio nella camera 5.
Rimontare la striscia di connettori nel rivestimento dell'alloggiamento e fissarla saldamente.
Fissare i cavi al connettore a 16 vie utilizzando il fascio di plastica incluso.
Inserire l'alloggiamento nel blocco di controllo dell'assistenza al parcheggio.
Tradotto il 08-10-2026, 12:58.
Nessun nuovo messaggio Sbloccare la visualizzazione della temperatura esterna su... Ricerca Guasti e Guide
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Gancio traino: attivazione su auto nuove (Golf 5) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci di comfort: come attivarle? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sbloccare televisore A6 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Attivare MUFU: Guida e Soluzioni Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sblocco AHK Audi A4 B8: Guida e Soluzioni Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
