PDC für Anhängevorrichtung freischalten
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
ydnaso
Post15-05-2009, 7:40    Subject: PDC für Anhängevorrichtung freischalten Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wie ich mein STG76 auf Anhängebetrieb umschalte?
Die AHK wurde nachträglich verbaut, nun registriert die PDC den Anhänger beim Rückwärtsfahren als Hinderniss. Damit die PDC abschaltbar ist, muss die Codierung im STG
nun geändert werden.
In der VAG-COM Beschreibung steht STG76 -> Funktion 07: ?xxxx (Anhängevorrichtung 0:nein, 1:ja)
Wie ändere ich die Codierung bei der VAG-COM Software? Stg76 auswählen, und dann?
Habe das Interface bisher nur zum Auslesen des Fehlerspeichers genutzt, daher weiß ich nicht so Recht wie hier die Codierung geändert werden kann.
Danke vorrab!
Post15-05-2009, 9:24    Subject: PDC für Anhängevorrichtung freischalten Translating...
[Translating...]
Codierungen ändert man mit dem "Codierung" Knopf.
Für mehr Info muss Du uns mehr liefern:
- Welches Auto
- Welche STG Teilenummer
- welche jetzige Codierung
- welche VCDS Version
ydnaso
Post15-05-2009, 9:50    Subject: PDC für Anhängevorrichtung freischalten Translating...
[Translating...]
- Welches Auto
Danke für die schnelle Antwort. Hier die Infos:
Auto: Skoda Octavia 1U Kombi (12/04)
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 012 HA
Software Coding: 00103
Work Shop Code: WSC 73430
Ich habe testweise mal folgendes probiert:
Software Coding: 10103
aber die PDC konnte ich immer noch nicht ausschalten...
Post15-05-2009, 10:31    Subject: PDC für Anhängevorrichtung freischalten Translating...
[Translating...]
Was hast du denn vor ?
Nach meinem Verständnis ist die automatisch aus, wenn ein Haenger hinten dran ist (Das wird über den 13pol-Stecker erkannt).
Wiesel
Post15-05-2009, 10:47    Subject: PDC für Anhängevorrichtung freischalten Translating...
[Translating...]
Wird auch beim 7pol Stecker erkannt (zumindest bei einem ordentlichen E-Satz icon_biggrin.gif ).
Bei meinem E-Satz (Jäger) musste ein Zusatzpin in einen Stecker des PDC STG
und dann
Zur Aktivierung der Funktion Einparkhilfe-Abschaltung bei Anhängerbetrieb muß das Steuergerät
der EPH mit einem speziellen Service-Tester (Typ 5051, 1551 oder 1552) neu codiert werden!
Service-Tester anschließen und mit dem Adresswort 76 das Steuergerät der Einparkhilfe anwählen.
(Siehe SKODA Leitfaden)
Steuergerätecodierung auswählen und die erste Stelle der 5 Stelligen Code-Nummer auf 1 ändern
Das wurde aber offensichtlich schon so gemacht.
Gruss Micha
ydnaso
Post15-05-2009, 10:49    Subject: PDC für Anhängevorrichtung freischalten Translating...
[Translating...]
Eigentlich nur, dass beim Rückwärtsfahren mit Anhänger, die PDC ausgeschaltet ist. Momentan ist das nicht der Fall, der Anhänger wird als Hinderniss beim Rückwärtsfahren erkannt, die PDC piepst dauerhaft...
Durch google habe ich erfahren, dass man für die Abschaltung selber aktiv werden muss. In der Dose der AHK ist ein Microschalter eingebaut. Von diesem muss eine Leitung auf den Stecker der PDC (PIN5) gelegt werden. Ist nun ein Anhänger angehängt, so legt der Microschalter den PIN5 des PDC Steckers auf Masse, die PDC ist ausgeschaltet. Aber nur wenn das STG der PDC neu codiert wurde. Und das will ich nun machen...
ydnaso
Post15-05-2009, 10:53    Subject: PDC für Anhängevorrichtung freischalten Translating...
[Translating...]
Gruss Micha
Das würde ja dem was ich eingestellt habe entsprechen, oder?
Wiesel
Post15-05-2009, 10:58    Subject: PDC für Anhängevorrichtung freischalten Translating...
[Translating...]
ydnaso wrote:
Gruss Micha
Genau. Hat bei mir auch problemlos geklappt.
Das PDC STG hat zwei Stecker. Der braune Stecker bekommt den Zusatzkontakt
Fahrzeuge mit Einparkhilfe (EPH):
Die Leitung weiß/grün des Leitungssatzes zum Steuergerät Einparkhilfe (befindet sich an der
linken Kofferraumseite innen am Radlauf) verlegen.
Das Steckgehäuse 16-fach (braun) vom Steuergerät Einparkhilfe abziehen und den Kabelbinder
am Steckgehäuse 16-fach entfernen.
Die Steckerleiste entriegeln und vorsichtig aus der Gehäuseverkleidung herausziehen.
Den in der Kammer 5 vorhandenen Steckkontakt entriegeln und aus der Steckerleiste 16-fach
entfernen.
Den Steckkontakt der Leitung weiß/grün des Leitungssatzes in die Kammer 5 stecken, die
Steckerleiste wieder in die Gehäuseverkleidung einsetzen und verrasten.
Die Leitungen am Steckgehäuse 16-fach mit beiliegendem Kabelbinder fixieren und das
Steckgehäuse auf das Steuergerät Einparkhilfe stecken.
No new posts Audi A3 Aussentemperaturanzeige freischalten Troubleshooting & Guides
This topic is locked, you cannot edit or reply. Anhängerkupplung freischalten, neuere Fahrzeuge ab Golf5 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts komfortblinker freischalten ? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Fernseher freischalten A6 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts MUFU freischalten Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts AHK an Audi A4 B8 freischalten Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
