Problemi di sovralimentazione e EGR su motori A2 1.2 TDI
Schraubär13
Messaggio14-12-2008, 18:23    Oggetto: Problemi di sovralimentazione e EGR su motori A2 1.2 TDI Cita
Ciao a tutti i membri del forum,
Sono nuovo qui e ho subito un problema con la mia Audi.
In realtà, il motore gira al minimo, sale lentamente fino a 2000 giri e poi si spegne.
La memoria degli errori è vuota anche con il motore in funzione.
La lettura dei blocchi di dati mostra quanto segue:
14:03:32 Blocco 011: Controllo della pressione di sovralimentazione.
840 giri al minuto (G2).
Pressione di sovralimentazione: 999,6 mbar (valore nominale).
Pressione di sovralimentazione: 979,2 mbar (valore effettivo).
Rapport di lavoro del pulsante: 80,5%. Elettrovalvola (N75).
14:03:32 Blocco 003: Ricircolo dei gas di scarico (EGR).
235,0 mg/ora di aria (valore desiderato).
294,0 mg/H di massa d'aria (valore misurato).
Rapporto di corsa del sensore dell'albero a camme: 79,7%.
A determinate velocità di rotazione.
14:04:27 Blocco 011: Controllo della pressione di sovralimentazione.
1827 giri al minuto (motore), modello G2.
Pressione di sovralimentazione: 1662,6 mbar (valore nominale).
Rapporto di lavoro del pulsante: 31,1%. Elettrovalvola (N75).
14:04:27 Blocco 003: Ricircolo dei gas di scarico (EGR).
1134 giri/minuto (velocità del motore) (G2).
1000,0 mg/ora di massa d'aria (valore desiderato).
249,9 mg/H di massa d'aria (valore misurato).
Rapporto di corsa del sensore dell'albero a camme: 4,8%.
Il turbocompressore è stato smontato completamente e non sono state riscontrate anomalie; la valvola magnetica è stata sostituita. Ritengo particolarmente degno di nota il diverso valore della massa d'aria. Inoltre, le valvole di regolazione non si aprono completamente nonostante la mancanza di massa d'aria e pressione di sovralimentazione. Avete suggerimenti o conoscete problemi simili?
Tradotto il 11-07-2026, 11:35.
Messaggio14-12-2008, 22:33    Oggetto: Problemi di sovralimentazione e EGR su motori A2 1.2 TDI Cita
Blocco di misurazione numero 11: leggere i valori dopo aver mantenuto l'acceleratore completamente premuto per almeno 2 secondi, ad esempio in terza marcia.
Memoria degli errori?
Poi, di nuovo verso...
/nuovo_utente.php
Tradotto il 11-07-2026, 11:36.
Schraubär13
Messaggio15-12-2008, 12:19    Oggetto: Problemi di sovralimentazione e EGR su motori A2 1.2 TDI Cita
Ciao Rainer,
Purtroppo, non è possibile. L'auto non funziona più. Il sistema Tiptronic lo blocca quando si cerca di inserire una marcia a causa della mancanza di potenza. Al minimo, impiega circa 2 secondi per raggiungere il regime massimo con l'acceleratore completamente premuto.
per raggiungere la temperatura di esercizio. Quindi, mantiene il regime di giri per circa 3 secondi e poi inizia...
È terribile: quando i tubi fanno rumore, subito si scarica il gas e poi il motore si spegne.
Si tratta di un motore ANY.
Saluti, Schraubär13.
Tradotto il 11-07-2026, 11:38.
Messaggio15-12-2008, 16:35    Oggetto: Problemi di sovralimentazione e EGR su motori A2 1.2 TDI Cita
In questo caso, non è possibile effettuare una misurazione della pressione di sovralimentazione, e onestamente, nemmeno sarebbe utile, considerando il rumore misero prodotto dal motore, giusto?
Smontala e guarda cosa c'è dentro.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 11-07-2026, 11:39.
Schraubär13
Messaggio15-12-2008, 20:16    Oggetto: Problemi di sovralimentazione e EGR su motori A2 1.2 TDI Cita
Come già scritto nella mia domanda, avevo smontato il turbocompressore, inclusa la geometria variabile.
Completamente smontato. Tutto appare normale, pochissimi segni di stoccaggio, nessuna traccia di usura metallica. Il meccanismo di avanzamento (VTG) funziona correttamente ed è anch'esso privo di anomalie.
Ho verificato il sistema di lubrificazione dinamica (LDK) inclusi i tubi a una pressione di 2 bar senza riscontrare alcuna perdita. Poiché il sensore LD è integrato nel LDK, ho potuto verificare anche la sua funzionalità, che risulta essere regolare.
Non ho più molte idee su cosa potrei controllare. Potrebbe essere un problema con l'ossigenatore?
Realistico? A quante giri al minuto dovrebbe girare il turbocompressore al minimo con la valvola a geometria variabile (VTG) completamente aperta?
Sono grato per ogni possibile soluzione.
Tradotto il 11-07-2026, 11:41.
Messaggio15-12-2008, 21:12    Oggetto: Problemi di sovralimentazione e EGR su motori A2 1.2 TDI Cita
Proprio ora hai scritto che il motore fa un rumore strano. Allora inizierei a smontare proprio lì.
Schraubär13
Messaggio15-12-2008, 21:36    Oggetto: Problemi di sovralimentazione e EGR su motori A2 1.2 TDI Cita
Ciao Rainer,
Il motore inizia a fare rumore quando lo faccio girare troppo forte, contro il mio stesso giudizio.
E mantenete quel regime per un istante, quando raggiunge il suo massimo di 2500-3000 giri al minuto.
Quando si accelera brevemente o quando è al minimo, non emette alcun rumore.
Si nota chiaramente che a causa di una composizione della miscela insufficiente...
Il motore è sottoposto a un carico termico estremamente elevato.
Escludo che il motore sia guasto.
Tradotto il 11-07-2026, 11:43.
mserge
Messaggio24-12-2008, 10:26    Oggetto: Problemi di sovralimentazione e EGR su motori A2 1.2 TDI Cita
Forse il tuo catalizzatore o lo scarico sono intasati? L'hai controllato?
Avvitalo dietro al caricatore e fai un test.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
onclebenz
Karma: +0 / -2   Grazie, mi piace!
1987 Mercedes-Benz SL Class
Messaggio12-02-2009, 10:35    Oggetto: Problemi di sovralimentazione e EGR su motori A2 1.2 TDI Cita
Ciao!
Siamo sempre curiosi di sapere come si sono svolte le cose, per favore, ci faccia sapere.
Anch'io ho una 1.2 TDI ANY.
die anderen Autos stehen in der "Garage"
LUPO 3l 1,2 TDI MKB: ANY Mod.Jahr 2001 220000km
MERCEDES 200D Bauj.1966 KM ??
VW T4 2.5i Multivan Bauj. 1994 240000 KM
Tradotto il 11-07-2026, 11:44.
Avatar-Jan6K
Messaggio12-02-2009, 11:18    Oggetto: Problemi di sovralimentazione e EGR su motori A2 1.2 TDI Cita
Problema già risolto?
A una percentuale del 4,8%, la valvola EGR dovrebbe essere completamente chiusa, ma la quantità di aria corrisponde più o meno a quella indicata per quando la valvola è completamente aperta. Si è sicuri che la valvola EGR si stia effettivamente chiudendo?
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 11-07-2026, 11:45.
vwSchrauber
Messaggio12-02-2009, 13:11    Oggetto: Problemi di sovralimentazione e EGR su motori A2 1.2 TDI Cita
Riceve abbastanza carburante?
MWB 13 e 23 al minimo icon_idea.gif.
Tradotto il 11-07-2026, 11:46.
onclebenz
Messaggio17-08-2009, 0:21    Oggetto: Problemi di sovralimentazione e EGR su motori A2 1.2 TDI Cita
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione 1Z: problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi turbocompressore 1Z: cause e soluzioni Upload
Nessun nuovo messaggio Problemi di posizione dell'acceleratore (codice errore G7... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi di sovralimentazione su Audi A4 B5 1.9 TDi AFN d... Tecnologia Motori Diesel
