Octavia_4x4 Schrauber
23-05-2009, 19:46 Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... |
Ho spesso problemi con il mio VAG-COM, e in particolare, riesco ad accedere a tutte le centraline della mia Ibiza, tranne che a una.
Combinazione di strumenti, sistema di antifurto, chiusura centralizzata.
Si verifica sempre l'errore "impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione", come mostrato nell'allegato.
Le centraline, come quelle del climatizzatore automatico, del motore e dell'ABS, funzionano correttamente.
Avete qualche consiglio? Si tratta della versione completa di VAG COM 311.3-S e di un'interfaccia di marca, quindi non di un prodotto economico acquistato su eBay. Questi strumenti sono un po' vecchi e provengono da vecchie attrezzature da officina, ma li continuo a usare solo per uso privato, perché sono sufficienti per le mie esigenze domestiche.
Con il nuovo strumento 704 in officina, riesco ad accedere a tutte le centraline... ma nel mio caso non funziona, e sospetto che debba modificare qualcosa nelle impostazioni.
Ho provato diverse velocità di trasmissione iniziali, da 240 a 9600, e ho anche impostato il valore predefinito a "0".
Cosa posso fare con i valori rimanenti, come indicato nell'allegato successivo?
Certo, so che è roba vecchia, ma per me va bene così. E, per quanto ne so, prima funzionava su vecchi sistemi operativi. Da quando ho preso l'Ibiza, le cose non funzionano più come prima, e posso usare solo il mio hardware e software.
Georg.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
52.85 KB |
| Visualizzato: |
4811 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
49.73 KB |
| Visualizzato: |
6195 volte |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18063 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-05-2009, 21:40 Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... |
La tua CPU ha una vera porta seriale?
Profilo MP WWW Garage |
23-05-2009, 21:52 Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... |
No.
Portatile Acer Aspire con processore Pentium dual-core e porte USB, connesso tramite un'interfaccia USB-RS232. Prima funzionava, ora non ho fatto niente per anni e negli ultimi giorni ho fatto dei test, anche accedendo al quadro strumenti per problemi di assistenza clienti, ma non c'era niente di anomalo...
Esistono forse dei convertitori USB-COMPort migliori, che funzionino in modo più affidabile? Il mio è della marca Hama...
Bertil Profi-Schrauber
24-05-2009, 9:42 Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... |
Ibiza1986 ha scritto: |
... Prima andava bene.
Dipende persino dalla "interfaccia" utilizzata. Quindi, il dispositivo STG di cui parli funziona, mentre un altro (dello stesso modello) no. I convertitori USB seriale sono particolarmente sensibili ai tempi di risposta del segnale. Non funziona al 100%.
Ho lavorato per un po' anche con un convertitore, ma poi sono passato rapidamente a un'interfaccia USB.
24-05-2009, 13:42 Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... |
Domani proverò ad acquistare un altro convertitore COM-USB da Conrad e a testarlo. Se tutto questo non dovesse funzionare, butterò via tutto e ne comprerò un secondo.
Volevo assolutamente entrare in Tacho e ZV, perché Tacho aveva bisogno di assistenza clienti e ZV aveva bisogno di programmazione.
Wiesel Profi-Schrauber
Iscritto il: 06/04/2008 Messaggi: 896 Karma: +43 / -0 Località: Schleswig-Holstein
24-05-2009, 16:07 Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... |
Se vuoi assolutamente giocare con un altro trasformatore...
Se vuoi realizzare un progetto, cerca di utilizzare un componente dotato di chip FTDI.
Finora, si sono dimostrati molto compatibili con me e lo saranno (sono stati?).
Distribuito anche direttamente da alcuni distributori VCDS.
Ciao Micha,
24-05-2009, 20:05 Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... |
Ciao Wiesel,
Grazie per il consiglio, avevo adocchiato questo modello perché serve solo come prolunga e non ha cavi aggiuntivi, cosa che comunque mi infastidisce.
Secondo le informazioni disponibili, questo dispositivo utilizza anche il chip FTDI.
24-05-2009, 20:22 Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... |
Il link termina con il messaggio "Errore: non è stato possibile creare il carrello".
Numero dell'articolo?
24-05-2009, 21:34 Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... |
Ah,
sempre la stessa cosa con i link di Conrad...
quindi: www.conrad.de >>>> 971791 - 62
Georg.
24-05-2009, 21:52 Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... |
Dovrebbe funzionare (altrimenti, l'unica soluzione è utilizzare una scheda PCMCIA 232).
fermi un'interfaccia USB VCDS).
Ciao Micha,
24-05-2009, 21:59 Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... |
Okay, i 10 euro non sono un problema, e dato che domani andrò comunque direttamente da Conrad, questa è un'ottima opportunità... vi terrò aggiornati  .
Imposterò di nuovo la velocità di trasmissione iniziale su "0" per impostazione automatica, credo.
27-05-2009, 16:03 Oggetto: VAG COM: Impossibile sincronizzare la velocità di trasmissione... |
Conrad non aveva l'adattatore.
Qualcuno di voi ha un convertitore COM-USB da dare?
