3L Lupo 1.2TDI ANY Motor zerlegen.
wingmaster
Avatar-wingmaster
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-06-2009, 20:05    Oggetto: 3L Lupo 1.2TDI ANY Motor zerlegen. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hab einen 3L lupo in der Werkstatt der extrem laute klappergeräusche macht.
Kann man den ANY 3 Zylinder überhaupt zerlegen ohne ihn dabei zu zerstören ? Habe in irgendeinem VW SSP von dem Motor gelesen das er Aluminium Lagerböcke hat die sich beim Lösen der Kopfschrauben bzw Hutmuttern verziehen und man den motor dann wegschmeissen kann. Ausserdem soll der Motor stehbolzen haben die vom ZK bis zu den Hauptlagerböcken gehen.
Warscheinlich hat ist bei den motor ein kolbenbolzenauge ausgeschlagen oder er hat einen Pleullagerschaden.
Laufleistung ist grade mal 102000km.
Lohnt sich der aufwand den motor aufzumachen oder direkt austauschblock herbei ?
Danke schonmal
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio20-06-2009, 22:20    Oggetto: 3L Lupo 1.2TDI ANY Motor zerlegen. Traduzione in corso...
Das schon mal durchgelesen:
/viewtopic.php?t=18201
Da steht eigentlich alles drin was du wissen musst.
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2002, il motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione Lupo MKB AYZ, problemi di guida Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Olio motore: Problemi e soluzioni Lupo 3L Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A4 2.0 TDI: Problemi di avviamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione rail bassa: Skoda Fabia 1.2 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Smontare valvole di equalizzazione della pressione? Tecnologia Motori Diesel
