Diagnosi motore Volvo V70 TDI '98
Ulrich
Messaggio18-07-2009, 10:41    Oggetto: Diagnosi motore Volvo V70 TDI '98 Cita
Ciao a tutti,
Ho una Volvo V70 TDI del 1998 che sta iniziando ad avere problemi al motore. Grazie a questo forum e alla funzione di ricerca, sono riuscito a restringere alcune possibili cause, ma prima di procedere con la pulizia del regolatore di portata della pompa di iniezione, vorrei capire se, ad esempio, il software VAG-COM funziona anche con la mia auto. Nella funzione di ricerca non ho trovato nulla di utile a riguardo, quindi, se qualcuno può dirmi quali software e hardware sono necessari, mi sarebbe molto utile.
Grazie mille per il vostro aiuto.
Ulrich.
Tradotto il 23-10-2026, 20:23.
Messaggio18-07-2009, 13:02    Oggetto: Diagnosi motore Volvo V70 TDI '98 Cita
Ciao Ulrich,
Purtroppo, dato che la tua auto è troppo vecchia per il protocollo OBD2 e non è un'auto Audi, Seat, Skoda o VW, VCDS non può esserti d'aiuto...
Ricordo vagamente di aver visto online un sistema specifico per i Volvo più vecchi.
Messaggio19-07-2009, 20:22    Oggetto: Diagnosi motore Volvo V70 TDI '98 Cita
Non era possibile leggere i vecchi modelli Volvo con motore VW e centralina corrispondente utilizzando VAG-COM? Oppure mi sbaglio?
Tradotto il 23-10-2026, 20:24.
vwSchrauber
Messaggio20-07-2009, 13:12    Oggetto: Diagnosi motore Volvo V70 TDI '98 Cita
No, in passato ho già avuto problemi con un derivato di AEL installato su una Volvo.
Il motore era sicuramente un AEL, ma montato in posizione trasversale, e presentava un marchio Volvo sulla protezione della cinghia di distribuzione. Tuttavia, non è stato possibile effettuare una diagnosi con VCDS... purtroppo.
Ulrich
Messaggio20-07-2009, 20:28    Oggetto: Diagnosi motore Volvo V70 TDI '98 Cita
Grazie mille per le vostre risposte.
La mia Volvo è già dotata di una presa OBDII, quindi speravo di poter accedere a qualche dato da solo, ma se non funziona, dovrò probabilmente rivolgermi all'assistenza Bosch.
Ulrich.
Tradotto il 23-10-2026, 20:25.
vwSchrauber
Messaggio21-07-2009, 8:07    Oggetto: Diagnosi motore Volvo V70 TDI '98 Cita
Purtroppo... La presa OBD a 16 pin si trova già in molti veicoli, anche se questi non sono ancora conformi agli standard OBDII o EOBD.
Suppongo che la spina sia stata standardizzata perché era già utilizzata da molti icon_lol.gif in precedenza.
Tradotto il 23-10-2026, 20:26.
holgerbremen
Messaggio05-08-2009, 14:39    Oggetto: Diagnosi motore Volvo V70 TDI '98 Cita
Ho utilizzato il software Vol-FCR (lettore di codici di errore Volvo) per la mia Volvo 850 TDI, anno di produzione 1996.
Funziona solo per i modelli 850 e V70 prodotti tra il 1996 e il 1998.
Poiché questi modelli probabilmente non dispongono di un sistema OBD2 "reale", non è possibile utilizzarli con altri software.
Dovrebbe quindi funzionare per il tuo V70.
Holger.
Tradotto il 23-10-2026, 20:27.
Nessun nuovo messaggio Diagnosi motore: cerca un professionista! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Volvo TDI = VAG TDI? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LMM Volvo: Cosa sono e come funzionano. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volvo: Prezzi, Modelli e Offerte Tecnologia Motori Diesel
