Ciao a tutti,
Da qualche giorno, ho riscontrato sporadicamente il seguente errore nel messaggio:
Codice: |
19586 - Abgasrückführsystem Regelgrenze überschritten
P3130 - 35-10 - - - Sporadisch
Dopo l'eliminazione, la MKL si disattiva e si riattiva dopo un po' di tempo, presentando lo stesso codice di errore (FC).
Quando leggo il blocco di misurazione 3, ottengo i seguenti risultati a motore al minimo:
MAF (specificato): 280,0 mg/R.
MAF (effettivo): 475 mg/R.
Ciclo di lavoro EGR: 79,7 %.
È normale che i valori specificati e quelli effettivi siano così diversi? Sembra che si stiano avvicinando. Potrebbe indicare un problema con la valvola EGR? Mi chiedo solo perché l'errore non venga rilevato direttamente.
Ho già effettuato un controllo visivo dei tubi. Erano tutti a posto. L'unica cosa che mi ha molto sorpreso è stata la grande quantità di olio presente prima della valvola a farfalla/valvola EGR nel tubo dell'aria. È normale? Potrebbe essere dovuto al sensore di massa d'aria?
Avete qualche idea su cosa fare? Non so a cosa devo prestare attenzione...
Grazie per il vostro aiuto!!
