kylie Ospite
04-06-2009, 7:26 Oggetto: Centralina airbag difettosa: riparazione e sostituzione |
Ciao appassionati di meccanica!
Skoda Octavia 1U2, 66 kW, 1.9 TDi, berlina.
La spia dell'airbag si è accesa la scorsa settimana... pensavo fosse il solito problema di contatto intermittente dei connettori nella parte inferiore dei sedili. Li ho scollegati e puliti e poi volevo andare da  per far cancellare l'errore.
Tuttavia, questa volta è apparso il messaggio di errore '65535: centralina difettosa'. L'officina autorizzata ha suggerito di sostituirla.
Certo, ecco la traduzione:
'Ora, la mia domanda per chi si intende di elettronica: è possibile utilizzare una centralina usata con il numero...'
Vorrei acquistare il codice 1J0909603 (che è utilizzato anche in altri marchi del gruppo Volkswagen) e mi chiedo se sia compatibile direttamente, oppure se devo fare attenzione al modello e alla versione dell'equipaggiamento, e se sia necessario riprogrammare il codice (65).
Grazie in anticipo. Cordiali saluti, Kylie
Tradotto il 17-09-2026, 10:05.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
04-06-2009, 9:50 Oggetto: Centralina airbag difettosa: riparazione e sostituzione |
Non ti consiglierei assolutamente di acquistare una centralina usata. Credo che una nuova costi intorno ai 300-400 euro. Non vale la pena rischiare la tua sicurezza per risparmiare? Si può acquistare una centralina usata solo se si conosce con certezza la sua provenienza, altrimenti è troppo rischioso! MfG. Michael
Tradotto il 17-09-2026, 10:06.
Profilo MP Garage |
Tribu Blaumann
04-06-2009, 10:14 Oggetto: Centralina airbag difettosa: riparazione e sostituzione |
Ho avuto lo stesso problema e, su consiglio di un amico (di Volkswagen), ne ho acquistato uno su un sito di annunci online. Tranne per il numero di modello (che era diverso da quello che Volkswagen mi avrebbe ordinato - il modello successivo aveva un numero diverso, dato che i problemi sono noti), tutto corrispondeva. La sostituzione è durata solo 5 minuti e da allora non ho più avuto problemi.
04-06-2009, 10:26 Oggetto: Centralina airbag difettosa: riparazione e sostituzione |
Tribu ha scritto: | | Non ho più avuto problemi. |
Certo che no. Il problema si presenta di solito quando meno te lo aspetti, ovvero in caso di incidente, quando gli airbag potrebbero non attivarsi.
Non voglio criticare tutto, certo. È possibile acquistare un centralina usata che sia ottima. Ma può anche capitare di acquistare rottami che sembrano funzionare, ma in realtà non lo fanno. È un rischio che personalmente non prenderei. MfG. Michael
Tradotto il 17-09-2026, 10:07.
Profilo MP Garage |
Tribu Blaumann
04-06-2009, 22:35 Oggetto: Centralina airbag difettosa: riparazione e sostituzione |
Certo, hai ragione, è una questione di opinione. Personalmente, penso che se non ci sono errori visualizzati e la lampada si accende all'avvio e poi si spegne, allora è tutto a posto.
Posso conviver con questo  hehe, ci sta proprio bene.
Se non si è sicuri, si può sempre comprarne uno nuovo.
Tradotto il 17-09-2026, 10:08.
kylie Ospite
05-06-2009, 6:47 Oggetto: Centralina airbag difettosa: riparazione e sostituzione |
Considerando che l'intera mia auto non vale nemmeno 3000 euro e che ogni mese si aggiungono nuovi problemi, non vorrei assolutamente investire 300-400 euro. Inoltre, bisogna considerare anche i costi di installazione.
Ma tornando alla mia domanda:
'Ora, la mia domanda per chi ha un'auto elettrica: è possibile utilizzare una centralina usata con il numero...'
Devo acquistare il codice 1J0909603 (che è utilizzato anche in altri marchi del gruppo Volkswagen) e questo si adatta direttamente, oppure devo fare attenzione al modello e alla variante di allestimento, e anche dover riprogrammare il codice (65)?
lg Kylie
Tradotto il 17-09-2026, 10:10.
Tribu Blaumann
05-06-2009, 8:52 Oggetto: Centralina airbag difettosa: riparazione e sostituzione |
Solitamente, i modelli VW vengono equipaggiati con una centralina motore "nuova", quindi non con quella che ha lo stesso codice identificativo.
Vai da Volkswagen, chiedi il codice del pezzo di ricambio e procurati questa centralina.
Si trovano a basso costo su eBay. E non ho dovuto modificare nulla, ecc.
Il codice del pezzo corrispondeva e, di conseguenza, tutto ha funzionato correttamente.
Tradotto il 17-09-2026, 10:11.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
05-06-2009, 9:04 Oggetto: Centralina airbag difettosa: riparazione e sostituzione |
Certo, capisco perfettamente la motivazione per cui si preferisce acquistare un componente usato, soprattutto se un nuovo dispositivo rappresenta una parte significativa del valore complessivo del veicolo. Tuttavia, immagino che la Volkswagen possa utilizzare le stesse centraline per determinati airbag, anche tra modelli diversi. È certo, però, che la codifica di queste centraline sarà diversa, perché immagino che le condizioni di attivazione di un airbag su una Passat siano diverse, ad esempio, da quelle di una Polo. Potrebbero essere memorizzati valori diversi. È molto probabile che i dispositivi venduti online abbiano già subito un'attivazione dell'airbag, perché chi smonta un'auto ancora funzionante per vendere componenti di questo tipo?
Tradotto il 17-09-2026, 10:12.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2401 Karma: +438 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
05-06-2009, 15:14 Oggetto: Centralina airbag difettosa: riparazione e sostituzione |
matthiasTDI96 ha scritto: | | È probabile che anche i dispositivi provenienti da annunci online abbiano già subito un'attivazione dell'airbag, perché chi smonta un'auto ancora funzionante e offre questi pezzi? |
A) Chi usufruisce del premio di rottamazione, ma fa smaltire solo la carrozzeria, estraendo preventivamente tutti i componenti ancora vendibili.
B) Colui/Colei la cui auto non funziona più.
C) Riciclatore di auto incidentate.
Per un'auto del valore di 3-4.000 euro, non è irragionevole pensare di demolirla, anche senza rimuovere gli airbag (danni posteriori, problemi al motore, incentivi per la rottamazione, ecc.).
Nonostante le mie argomentazioni, devo ammettere che siete giusti nel dire che sicuramente molti oggetti acquistati su eBay hanno già causato problemi.
Cordiali saluti.
Mi piace.
Tradotto il 17-09-2026, 10:14.
Profilo MP Garage |
05-06-2009, 20:48 Oggetto: Centralina airbag difettosa: riparazione e sostituzione |
...e questo è esattamente ciò che intendo...
Octavia_4x4 Schrauber
05-06-2009, 21:35 Oggetto: Centralina airbag difettosa: riparazione e sostituzione |
Perché non dare un'occhiata in un deposito di rottami? Spesso ci sono auto con danni posteriori, ecc., i cui airbag sono ancora funzionanti... a mio parere, le centraline di queste auto dovrebbero essere in buone condizioni.
Tradotto il 17-09-2026, 10:15.
Tribu Blaumann
05-06-2009, 23:12 Oggetto: Centralina airbag difettosa: riparazione e sostituzione |
Sono d'accordo, anche se capisco cosa intende. È semplicemente una questione di punto di vista.
Così è la vita, appunto  .
kylie Ospite
12-08-2009, 8:09 Oggetto: Ricette facili: scopri le migliori! |
Ho sostituito la centralina dell'airbag con un modello più economico acquistato da WeeBaY*.
La spia dell'airbag si è spenta, sembra che tutto sia a posto.
Andrò subito dal meccanico per farlo ricodificare e cancellare l'errore.
È davvero necessario ricodificare il dispositivo, anche se la spia non si accende più?
lg Kylie
Tradotto il 17-09-2026, 10:16.
Tribu Blaumann
13-08-2009, 22:31 Oggetto: Centralina airbag difettosa: riparazione e sostituzione |
ciao...
Non devi cancellare alcun errore perché la lampada è spenta, e comunque non c'è alcun errore presente (dato che si tratta di un'unità di controllo diversa).
Non devi ricodificare nulla, perché se non funzionasse, avresti ricevuto un errore.
Immagino che tu non ne abbia comprato uno nuovo, quindi hai riparato con successo.
Congratulazioni
Tradotto il 17-09-2026, 10:17.
