Ciao a tutti
Ieri ho effettuato una diagnosi su una Fabia 1. Quale potrebbe essere la causa di questo errore... davvero il catalizzatore? Non capisco bene cosa significhi "banco 1"... si tratta di un motore a 3 cilindri. Normalmente, in questa parte del sistema dovrebbero esserci solo le sonde lambda, giusto? Oppure c'è anche un sensore sul catalizzatore?
Secondo l'officina, una riparazione non sarebbe conveniente dal punto di vista dei costi.
Indirizzo: 01: Motore; File di etichette: RKS\03D-906-032-AWY.lbl.
Codice articolo: 03D 906 032 A.
Componente: 1,2l/2V SIMOS3 00HS1501.
Codifica: 00031
Numero di pratica: WSC 13765.
TMBPW46Y633847528 SKZ7Z0C2016994
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
16804 - Sistema di catalizzatore; Banco 1: Efficacia insufficiente.
P0420 - 35-00 - -
Pronta: 0000 0000
Modificato dal titolo da "guste100": Titolo modificato in modo più appropriato.
