AFN: Problemi temporanei di performance (09-02-2003, 17:46)
caddy
Messaggio09-02-2003, 17:46    Oggetto: AFN: Problemi temporanei di performance Cita
Ieri, per l'ennesima volta, dopo circa 30 km di guida tranquilla, ho riscontrato una perdita di potenza in tutto l'intervallo di giri. L'indicatore della pressione di sovralimentazione mostrava solo la metà della pressione normale. Se si rilascia l'acceleratore e poi si accelera di nuovo a fondo, la pressione di sovralimentazione raggiunge solo un quarto del valore normale a pieno carico. Il giorno successivo, il motore torna a funzionare normalmente.
Ho già cercato eventuali perdite nel sistema del liquido di raffreddamento, ma finora non ne ho trovate. Forse qualcuno ha un consiglio su come verificare al meglio la tenuta del sistema di sovrapressione. Semplicemente far salire il regime di giri a freddo non crea molta pressione.
Saluti, caddy.
Tradotto il 30-10-2026, 14:46.
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AFN: Problemi temporanei di performance Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP VP37 A6 2.5 TDI: Problemi di montaggio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: Ruggine al minimo? Soluzione! Tecnologia Motori Diesel
