Widerstand des Zündkreises Airbag Golf?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
efistho
Messaggio04-09-2009, 14:53    Oggetto: Widerstand des Zündkreises Airbag Golf? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Für eine Fehlersuche wäre Ich auf der Jagd nach der Info des Sollwertes für den Fahrerairbag?
Danke und Gruß an alle
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio04-09-2009, 15:37    Oggetto: Widerstand des Zündkreises Airbag Golf? Traduzione in corso...
2.2 Ohm. Gilt nicht nur für Fahrerairbags, sondern für fast alle Airbagmodule/Gurtstraffereinheiten.
Devilseye503
Messaggio06-09-2009, 11:01    Oggetto: Widerstand des Zündkreises Airbag Golf? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]nicht ganz. da ich gerade am programmieren einer prüfeinheit für airbagzünder bin....sollwert beträgt ganz genau 2000mOhm also 2,0 Ohm. Bei 2,2 Ohm würde der Airbag als Schlecht, in der Produktion ausgeschleußt icon_wink.gif
Messaggio06-09-2009, 13:06    Oggetto: Widerstand des Zündkreises Airbag Golf? Traduzione in corso...
Kommt auch auf den Hersteller an. Selbst mit 3.0 Ohm gibt bei VW auch noch keinen Fehlereintrag.
Nessun nuovo messaggio Errore Zünders 1 per airbag (lato passeggero) - N131 Res... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina airbag Golf 3 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio LMM - e resistenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pedale freno: rumori e problemi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Aumentare la velocità di rotazione a vuoto AFN - con VA.... Tecnologia Motori Diesel
