Pressione collettore alta: problema logorotura?
anwalt
Messaggio11-09-2009, 6:55    Oggetto: Pressione collettore alta: problema logorotura? Cita
Dato che questo errore si verifica ripetutamente nella memoria, ecco una registrazione del processo.
Va bene così?
cordiali saluti
Prego.
123.csv
Scarica
 Nome file:  123.csv
 Dimensione file:  50.1 KB
 Scaricato:  324 volte
Tradotto il 14-10-2026, 13:17.
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P0402: Flusso EGR troppo alto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P244B - Differenziale di pressione del filtro antipartico... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Valori LMM troppo alti! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura acqua alta: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione alta: cause e rimedi Upload
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione alta (AFN) Tecnologia Motori Diesel
