Centralina motore AHY/AXG: compatibilità e prezzi.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio03-09-2009, 8:42    Oggetto: Centralina motore AHY/AXG: compatibilità e prezzi. Cita
Sto cercando una centralina motore compatibile per convertire il mio ACV alla tecnologia AHY/AXG. Attualmente ho una centralina con sensore di pressione di sovralimentazione integrato e senza CAN-Bus. Cerco una centralina con sensore di pressione di sovralimentazione esterno e anch'essa senza CAN-Bus, specifica per i motori AHY/AXG. La mia domanda è: esiste effettivamente questa combinazione? In caso affermativo, qual è il codice ricambio? Secondo le mie informazioni, esistono le seguenti versioni:
Numero di parte ------ Versione del software
074 906 018 AJ ---- SW: 3223 & 3908
074 906 018 AN --- IBAN: 2547
074 906 018 D ----- SW: 2531
074 906 018 N ----- SW: 2529
Tradotto il 20-10-2026, 10:37.
Wiesel
Messaggio06-09-2009, 8:27    Oggetto: Centralina motore AHY/AXG: compatibilità e prezzi. Cita
Qual è il codice del ricambio per l'unità di controllo ACV (STG) o per l'involucro in plastica (MSA12) o in alluminio (MSA15.5)?
Se MSA15 è probabilmente 074 906 021 L, allora un altro set di dati (021 M) è sufficiente.
La connessione alla scatola è realizzata solo tramite saldatura, ma questo evita la necessità di sostituire l'intero cablaggio.
Anche l'MSA12 può essere sostituita con una 021M. In questo caso, è necessario utilizzare la centralina appropriata per il set di dati.
Cordiali saluti, Micha.
Tradotto il 20-10-2026, 10:39.
Messaggio06-09-2009, 12:00    Oggetto: Centralina motore AHY/AXG: compatibilità e prezzi. Cita
Ho un MSA15 e vorrei passare a un sensore di pressione esterno.
Wiesel
Messaggio06-09-2009, 12:50    Oggetto: Centralina motore AHY/AXG: compatibilità e prezzi. Cita
TDI-GTI-4-Motion ha scritto:
Ho un MSA15. Vorrei però passare a un sensore di pressione esterno.
Cosa ti aspetti da questo?
Messaggio06-09-2009, 13:32    Oggetto: Centralina motore AHY/AXG: compatibilità e prezzi. Cita
È tecnicamente più semplice da realizzare. Voglio installare un grande sistema di controllo universale. Questo sistema, ovviamente, non ha predisposizioni per sensori, ecc., quindi dovrò farmi fresare e saldare delle predisposizioni. L'alloggiamento per il sensore combinato di pressione/temperatura è molto più semplice rispetto all'alloggiamento per il singolo sensore di temperatura. Per questo motivo, vorrei effettuare la modifica.
Tradotto il 20-10-2026, 10:40.
Messaggio06-09-2009, 13:47    Oggetto: Centralina motore AHY/AXG: compatibilità e prezzi. Cita
Ho appena controllato cosa è installato al momento:
Numero di parte: 074 906 021 A.
Versione del software: 1909.
Tradotto il 20-10-2026, 10:41.
Wiesel
Messaggio06-09-2009, 16:26    Oggetto: Centralina motore AHY/AXG: compatibilità e prezzi. Cita
E sei sicuro che l'installazione del sensore comporti un risparmio di tempo e risorse tale da...
Vale la pena sostituire l'impianto cablaggi?
Prossima proposta: utilizza il sensore combinato e impiega solo il sensore di temperatura.
(Dovrei controllare le specifiche tecniche, ma o si adattano direttamente o possono essere modificate tramite il software).
Messaggio06-09-2009, 16:48    Oggetto: Centralina motore AHY/AXG: compatibilità e prezzi. Cita
Wiesel ha scritto:
E sei sicuro che l'installazione del sensore comporti un risparmio di lavoro tale da...
Vale la pena sostituire un cablaggio esistente con uno nuovo?
Mi piace costruire alberi di cavi. icon_wink.gif Tuttavia, penso anche che, indipendentemente dal fatto che io faccia o meno una modifica per utilizzare sensori combinati, ci sarà sempre qualcosa da modificare nell'albero di cavi. Quindi, in realtà, non fa molta differenza.
Tradotto il 20-10-2026, 10:42.
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Errori motore 2.5 V6 TDI: Documentazione non cancellabile Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore: quale scegliere? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Quale olio? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quale olio? Guida e consigli. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quale olio motore? Tecnologia Motori Diesel
