1.6 CR vs 1.9 PD: Quale motore scegliere?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
bindpe
Karma: +5 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio01-10-2009, 15:26    Oggetto: 1.6 CR vs 1.9 PD: Quale motore scegliere? Cita
Ciao forum.
Qualcuno può fornire informazioni sul nuovo motore diesel 1.6 di VW? Mi interessa soprattutto un confronto con il vecchio 1.9. Prendereste il nuovo motore o preferireste tornare al collaudato 1.9, che in alcuni modelli viene offerto in alternativa?
Cordiali saluti.
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Tradotto il 01-10-2026, 18:43.
EMSimASZ
Messaggio01-10-2009, 21:41    Oggetto: 1.6 CR vs 1.9 PD: Quale motore scegliere? Cita
Anche se non ho mai guidato un 1.6 CR, con il 1.9 si sa cosa aspettarsi icon_smile.gif.
Tradotto il 01-10-2026, 18:44.
Devilseye503
Messaggio01-10-2009, 23:16    Oggetto: 1.6 CR vs 1.9 PD: Quale motore scegliere? Cita
ma il nuovo motore da 1.6 litri è a quanto pare molto efficiente e, in più, ha un'emissione di CO2 di esattamente 120 grammi.
Ho anche pensato a questa soluzione, ma un blocco motore nuovo di fabbrica, prodotto da Volkswagen, senza problemi? Mmm... considerando che per decenni hanno prodotto solo il motore 1.9 con grande successo?
Messaggio02-10-2009, 5:48    Oggetto: 1.6 CR vs 1.9 PD: Quale motore scegliere? Cita
Ho guidato la Polo con il motore 1.6 CR da 66 kW. È un po' più tranquillo rispetto al 1.9 PD-TDI. Altrimenti, non c'è molto da dire, a parte che, per raggiungere il consumo dichiarato, bisogna essere piuttosto delicati con l'acceleratore. Ma questo non è niente di nuovo.
Tradotto il 01-10-2026, 18:45.
lichti
2007 Volkswagen Golf
Messaggio02-10-2009, 14:16    Oggetto: 1.6 CR vs 1.9 PD: Quale motore scegliere? Cita
Ho già guidato la CR! È molto silenziosa, ha un funzionamento regolare e finora non ho riscontrato alcun problema.
Purtroppo, la Volkswagen è "costretta" a produrre motori a iniezione diretta common rail (CR) perché con i motori a iniezione diretta (PD) non riesce più a rispettare le normative sulle emissioni!
Il comportamento vivace, ovvero la coppia motrice tra 1500 e 2000 giri/min, purtroppo non è più disponibile! icon_confused.gif Per questo motivo, molti sono insoddisfatti!
Per quanto ne so, sull'Ibiza è possibile ordinare solo la versione CR! icon_evil.gif
Cordiali saluti.
EX-Golf V GTI Edition30, Oettinger Abgasanlage - Chiptuning
EX-3BV Passat Variant Business Comfortline, AVB, Bj. 2003
6J1 Seat Ibiza Cupra, CAVE, Bj. 2010
Tradotto il 01-10-2026, 18:47.
Messaggio02-10-2009, 16:51    Oggetto: 1.6 CR vs 1.9 PD: Quale motore scegliere? Cita
Mööööp .... FalShh!
La PD non riesce a gestire i DPF richiesti senza un notevole sforzo. L'integrazione con i sistemi CR è significativamente più semplice e economica.
Certo, ecco la traduzione:
"viewtopic.php?t=10638" (Questo è un link e non un testo da tradurre.)
Ma per restare in tema:
Ho avuto la possibilità di provare il motore 1.6 CR. Purtroppo, solo per un breve periodo. Il motore fa una buona impressione, ma la mia preoccupazione è di sottoporlo a stress eccessivi trainando un rimorchio.
Il consumo era fortemente dipendente dalla pressione sul pedale dell'acceleratore. Era evidente la tendenza alla riduzione delle dimensioni. Se il motore viene utilizzato principalmente a bassi regimi e con carichi parziali, risulta notevolmente più efficiente. Tuttavia, a carichi più elevati, risulta decisamente più "assetato". icon_twisted.gif
Questo, però, era già così anche con i motori precedenti... dopotutto, icon_wink.gif da niente non nasce niente.
Nel complesso, per il "guidatore medio", è un piccolo motore degno di nota. Chi desidera di più... icon_twisted.gif
Tradotto il 01-10-2026, 18:50.
scroll tdi
Karma: +5 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio03-10-2009, 6:59    Oggetto: 1.6 CR vs 1.9 PD: Quale motore scegliere? Cita
Tutti i test di Auto Bild e simili, riguardanti Skoda e Volkswagen, hanno sempre criticato il motore PD per essere troppo rumoroso e "ronzante". Di conseguenza, questo motore ha sempre portato a una valutazione inferiore.
È curioso che, 6 anni fa, il motore PD fosse più efficiente rispetto ad altri motori, mentre ora è il contrario. Inoltre, il motore CR è più parco nei consumi?
Quindi, secondo quanto detto, non si dovrebbero più acquistare motori a corrente continua (PD).
Prezzo? Credo che i motori CR di VW non siano più economici!! Almeno, le auto non vengono vendute a prezzi più bassi...
Recentemente ho guidato un'auto a noleggio, una Golf 1.9. Devo dire che non ho niente da ridire sul motore, è tutto nuovo e funziona perfettamente!
Tradotto il 01-10-2026, 18:51.
Messaggio03-10-2009, 8:16    Oggetto: 1.6 CR vs 1.9 PD: Quale motore scegliere? Cita
scroll tdi ha scritto:
In tutti i test di Auto Bild e simili, riguardanti Skoda e VW, il motore PD è sempre stato criticato: era considerato troppo rumoroso e "sordo". Pertanto, il motore PD portava sempre a una valutazione inferiore.
Corretto... E quando si è ricevuto il primo motore CR di VW, si è scoperto proprio leggendo questo opuscolo (non lo chiamerei giornale!) che non era poi così migliore del "iniettore Rupel" (come AB lo chiamava sempre). Ci fu un'ondata di indignazione riguardo a questo test, e per questo motivo non è più disponibile online.
Nel frattempo, si diffonde la presunta "grande" stabilità del CR rispetto al PD.
http://www.autobild.de/artikel/test-vw-tiguan-tdi-4motion_422540.html (al centro "Common-Rail supera il principio pompa-iniettore").
A dire il vero, continuo a ritenere che il motore VW CR TDI sia ancora un po' "rozzo". La concorrenza può fare molto meglio. Certo, con la tecnologia CR si è riusciti a migliorare la fluidità del motore, ma a mio parere, non si è ancora raggiunto il livello della concorrenza.
No!
La produzione di energia con il metodo PD è più efficiente, poiché l'utilizzo degli impianti ad alta pressione è ottimizzato.
Purtroppo, le tecniche CR e PD odierne non possono essere confrontate. Lo sviluppo di PD è stato interrotto circa 3-4 anni fa, mentre CR è stata notevolmente sviluppata. Per questo motivo, un vero confronto è attualmente difficile.
Circa 4-5 anni fa, i motori diesel erano molto più performanti, più puliti (anche senza filtro antiparticolato), più efficienti e, soprattutto, più potenti.
Se entrambi i concetti fossero stati sviluppati allo stesso modo, il vantaggio sarebbe sicuramente rimasto.
Spesso, la tecnologia obsoleta perde di fronte a quella nuova.
Sì, la differenza è evidente.
... almeno, le auto non saranno vendute a prezzi più bassi...
Questo è scritto su un altro foglio.
Sei anche tu della stessa opinione, ovvero che la VW non dovrebbe guadagnare soldi con le sue auto? icon_wink.gif
Tradotto il 01-10-2026, 18:56.
bindpe
Messaggio05-10-2009, 17:29    Oggetto: 1.6 CR vs 1.9 PD: Quale motore scegliere? Cita
Qualcuno sa già quali sono le differenze tra le tre varianti di potenza: 55-66-77 kW?
Cosa ne pensate dell'intervallo di sostituzione della cinghia di distribuzione di 300.000 km? In questo caso, aumenta anche il periodo di tempo o rimane comunque a 6 anni?
Cordiali saluti.
Spritmonitor.de
Tradotto il 01-10-2026, 18:57.
vwSchrauber
Messaggio09-10-2009, 10:41    Oggetto: 1.6 CR vs 1.9 PD: Quale motore scegliere? Cita
Ma come facciamo a saperlo? *grattandosi la testa*
-> https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?p=155573#155573
Giusto... E quando si è ricevuto il primo motore CR di VW, si è scoperto proprio leggendo questo articolo (non lo definirei un giornale!) che non era poi così migliore del "Rupel Düse" (così lo chiamava sempre AB). Ci fu un'ondata di indignazione riguardo a questo test, e per questo motivo non è più disponibile online.
http://www.autobild.de/artikel/test-vw-tiguan-tdi-4motion_422540.html (al centro "Common-Rail sconfigge il principio pompa-iniettore").
Il sistema di raffreddamento (anche di altri produttori) è silenzioso solo quando funziona a bassa velocità o con un carico basso o medio.
Quando si sfruttano al massimo le prestazioni, i CR mi sembrano addirittura più rumorosi di un PD (pompa di calore) comparabile in termini di fase di sviluppo.
Forse è dovuto al fatto che nei motori PD (iniezione diretta) l'iniezione preliminare è sempre presente, mentre nei motori CR (iniezione common rail) l'iniezione preliminare controllata elettricamente viene disattivata nelle fasce di carico più elevate?
Tradotto il 01-10-2026, 19:00.
Octavia_4x4
Messaggio10-10-2009, 8:05    Oggetto: 1.6 CR vs 1.9 PD: Quale motore scegliere? Cita
A causa di un evento specifico, ho una domanda, perché anche riviste come Auto Bild sembrano a volte non sapere cosa è stato installato.
Il motore 1.6 CR TDI ha la catena di distribuzione o la cinghia di distribuzione? In caso affermativo, qual è l'intervallo di sostituzione?
Autobild scrive da tempo regolarmente: cinghia di distribuzione / catena di distribuzione.
Ok, e adesso cosa facciamo? O questo, o quello.
Tradotto il 01-10-2026, 19:01.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio10-10-2009, 8:14    Oggetto: 1.6 CR vs 1.9 PD: Quale motore scegliere? Cita
Ibiza1986 ha scritto:
o...o.
Non è necessario, vedi 1.8T: anelli di sincronizzazione per l'albero a camme di scarico/albero motore, e catena per l'albero a camme di scarico/albero a camme di aspirazione. icon_wink.gif
Tradotto il 01-10-2026, 19:02.
Malte1408
Messaggio10-10-2009, 10:12    Oggetto: 1.6 CR vs 1.9 PD: Quale motore scegliere? Cita
E il motore 1.6 CR TDI utilizza solo cinghie, anche per la pompa dell'olio.
Octavia_4x4
Messaggio10-10-2009, 17:46    Oggetto: 1.6 CR vs 1.9 PD: Quale motore scegliere? Cita
merda.
Avevo temuto che fosse così... almeno un intervallo di 120.000 km? La nostra vecchia Octavia ha un intervallo di 90.000 km.
Messaggio11-10-2009, 8:28    Oggetto: 1.6 CR vs 1.9 PD: Quale motore scegliere? Cita
spazzatura.
Perché sciocchezze?
L'avevo temuto... almeno un intervallo di 120.000 km? perché la nostra vecchia Octavia ha 90.000 km.
120.000 km sono già tanti!
LEGGI!
e
http://www.michaelneuhaus.de/golf5/golf5-tips.shtml
Mi chiedo lentamente perché ci siano ancora persone che continuano a parlare di "purtroppo ZR".
Gli intervalli di manutenzione sono ormai ben superiori a quelli che molti veicoli raggiungeranno durante la loro vita.
Tradotto il 01-10-2026, 19:04.
Karma: +1102 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-10-2009, 12:50    Oggetto: 1.6 CR vs 1.9 PD: Quale motore scegliere? Cita
...perché la sostituzione della cinghia di distribuzione non è più prevista nei costi. Spesso, i motori sono così integrati che la sostituzione della cinghia non è affatto possibile con il componente installato. Inoltre, la maggior parte dei veicoli moderni non è progettata per raggiungere 300.000 o 400.000 chilometri.
Attualmente, i produttori calcolano la "durata utile" delle auto utilitarie a 10 anni o 150.000 km. In questo caso, non ha senso sostituire la cinghia di distribuzione! Per le auto compatte o della classe media inferiore, si prevedono 10-12 anni e 200.000 km. Anche in questo caso, la cinghia può rompersi. Inoltre, su un'auto di 12 anni, nessun acquirente di auto usate è disposto a sostenere spese significative per la manutenzione. Si riparano solo le cose che si rompono.
Tradotto il 01-10-2026, 19:06.
Nessun nuovo messaggio Turbina danneggiata: guida senza olio? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guasto --> Centralina motore difettosa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia servizi rotta: 40.000 km su VW T4 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Qualcuno ha già un SLN? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
