Rimozione paraspruzzi: guida e consigli.
Hans Baldauf
Messaggio09-10-2009, 18:36    Oggetto: Rimozione paraspruzzi: guida e consigli. Cita
Come posso rimuovere i piccoli pezzi situati nelle parti posteriori (e anteriori) dei passaruota? Mi riferisco alle guarnizioni in gomma del bordo inferiore della portiera che si estendono verso i parafanghi.
Audi 80 B4 Avant.
Cordiali saluti.
Hans.
Tradotto il 11-10-2026, 10:04.
Octavia_4x4
Messaggio12-10-2009, 6:51    Oggetto: Rimozione paraspruzzi: guida e consigli. Cita
Intendi le guarnizioni laterali della portiera? Per accedervi, bisogna smontare le protezioni dei passaruota anteriori, quindi inserire la mano da dietro. La guarnizione è fissata con una rondella a brugola sul retro. Sul retro sono fissate con delle clip.
Se ti riferisci alle guarnizioni inferiori: queste sono fissate con una molla di bloccaggio, partendo dall'interno del passaruota. Basta estrarle delicatamente e poi si può sganciare la guarnizione.
Tradotto il 11-10-2026, 10:05.
Nessun nuovo messaggio Smontare la targa Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Smontaggio del collettore di aspirazione per motore AEL Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione pastiglie freno Passat: guida passo passo. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio smontaggio del giunto esterno dell'albero di trasmissione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
