Riparazione fori modanature: guida e soluzioni
ollli
Messaggio01-10-2009, 18:56    Oggetto: Riparazione fori modanature: guida e soluzioni Cita
Ciao, appassionati di motori diesel.
Ho dei fori nelle portiere della mia Golf 2, causati dalla rimozione delle modanature. Vorrei chiudere questi fori per poi riverniciare. Posso usare dello stucco in fibra di vetro oppure è meglio saldarli?
Cosa mi consigliereste?
Cordiali saluti.
Olli.
Tradotto il 20-10-2026, 19:06.
Octavia_4x4
Messaggio04-10-2009, 12:35    Oggetto: Riparazione fori modanature: guida e soluzioni Cita
Saldare una lamiera dietro, rivestire l'interno e poi stuccare finemente... altrimenti, a lungo andare, non si otterrà un risultato duraturo, dato che la porta è soggetta a vibrazioni estreme ad ogni chiusura.
Smontare la porta, saldare una lamiera dall'interno, quindi stagno e stuccare i fori dall'esterno.
Regola empirica basata sulla mia esperienza: qualsiasi spessore di stucco superiore a 2 mm non aderisce in modo duraturo.
Tradotto il 20-10-2026, 19:07.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio04-10-2009, 12:50    Oggetto: Riparazione fori modanature: guida e soluzioni Cita
Ibiza1986 ha scritto:
Saldare una lamiera dietro, rivestire l'interno e poi stuccare finemente... altrimenti, a lungo andare, non si ottengono risultati.
La saldatura è fondamentale, non si può fare a meno. La stagnatura è un'altra cosa, la porta è una grande superficie piana di lamiera. Cosa pensi che succederebbe se applicassi un bruciatore per stagnare? Giusto, tutto si deformerebbe.
Ecco perché: preferisco lo stucco di alluminio, anche il mio carrozziere dice che sarebbe il metodo moderno per la verniciatura. È anche un metallo, quindi è molto simile al materiale della porta, e viene applicato senza calore. Un altro vantaggio: lo stucco di alluminio può essere levigato e verniciato direttamente. Con lo stagno, è comunque necessario successivamente utilizzare uno stucco più fine.
Il mio consiglio: saldate con cura, quindi lentamente, lasciando il tempo necessario per minimizzare le deformazioni. In questo modo, sarà necessario applicare uno strato sottile di stucco. Utilizzate stucco specifico per alluminio.
Un'altra possibilità, se si tratta di una versione a 3 porte: procurarsi le portiere di una Golf Rallye, che non avevano modanature laterali, nonostante i finestrini a una sola parte. Buona fortuna nella ricerca! *risata*
Tradotto il 20-10-2026, 19:10.
ollli
Messaggio07-10-2009, 13:46    Oggetto: Riparazione fori modanature: guida e soluzioni Cita
Grazie per le vostre risposte. "Aluspachtel" sembra una buona opzione.
Mi compro una lattina e la provo.
Cordiali saluti.
Olli.
Nessun nuovo messaggio Valvola AGR: perché chiuderla? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Freni in acqua salata: canali d'aria che si bloccano? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
