Ford Galaxy: Problemi e soluzioni modalità assistenza
andreasradinger
Messaggio01-10-2009, 18:12    Oggetto: Ford Galaxy: Problemi e soluzioni modalità assistenza Cita
Ciao, la mia Ford Galaxy del 1996 è in modalità di emergenza.
e in posizione verticale, ha una capacità di 1800 giri.
Certo, dimmi pure cosa ti serve.
Grazie in anticipo.
icon_cry.gif icon_cry.gif icon_cry.gif icon_cry.gif icon_cry.gif icon_cry.gif
Tradotto il 14-10-2026, 1:15.
Karma: +808 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio01-10-2009, 18:44    Oggetto: Ford Galaxy: Problemi e soluzioni modalità assistenza Cita
La lettura dei codici di errore con VCDS ti indica la causa del problema.
andreasradinger
Messaggio01-10-2009, 19:05    Oggetto: Ford Galaxy: Problemi e soluzioni modalità assistenza Cita
Memoria errori già letta.
La spia di preriscaldamento si è accesa e la luce dei freni non funziona.
E abbiamo sostituito l'interruttore della luce freno e, successivamente, il motore è entrato in modalità di emergenza.
Il sensore dell'acceleratore è già stato sostituito, ma non ha risolto il problema, e durante la diagnosi computerizzata è apparso un messaggio di errore.
Il misuratore di massa d'aria non era difettoso, ma ho comunque bisogno di aiuto.
Oppure, qualcuno sa cosa si deve saldare nel circuito di un ponteggio?
Grazie in anticipo.
Tradotto il 14-10-2026, 1:17.
Messaggio01-10-2009, 19:09    Oggetto: Ford Galaxy: Problemi e soluzioni modalità assistenza Cita
"Ehm... per favore, riformula la domanda in modo più chiaro e in tedesco. E cosa c'è *ora* nella memoria degli errori."
Steffen W
Messaggio13-10-2009, 20:53    Oggetto: Ford Galaxy: Problemi e soluzioni modalità assistenza Cita
Mi piacerebbe anche sapere esattamente quali errori segnala. E soprattutto, su quali piste vuoi saldare e perché?
La spia di preriscaldamento continua a lampeggiare e il sistema segnala il selettore del freno come un errore, anche se è nuovo? La luce dei freni continua a non funzionare?
Se sì, allora controlla l'impianto cablato nel portellone posteriore!
Passat Variant BGW 2005
Tradotto il 14-10-2026, 1:18.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio13-10-2009, 21:03    Oggetto: Ford Galaxy: Problemi e soluzioni modalità assistenza Cita
Se il cambio dell'interruttore della luce freno causa ulteriori problemi, significa che non è stato correttamente regolato. Si prega di verificare che i bit 1-0 cambino di stato quando si preme il freno.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 14-10-2026, 1:19.
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1181, Ford Focus 1.6 TDCI Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura Ford Fiesta V (2002-2008) difettoso Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio scambio di informazioni NHG - aiuto richiesto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 3 1.9 TD: Problema candelette? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento Galaxy: Guida e Consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattamento all'altitudine: guida e procedure di emergenza. Diagnostica di Bordo (OBD)
