chli1976 Profi-Schrauber
23-08-2009, 18:50 Oggetto: BMW 320D E46 springt nach Kopfdichtungstausch nicht mehr an |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Habe bei einem 320d M47 Bj. 99, 306000km die Kopfdichtung getauscht. Als ich die Leckölleitungen abgezogen habe, hat es gegluckert. Einspritzpumpe lief wahrscheinlich ein bisschen leer. Habe die Leckölleitung dann verschlossen.
Heute hab ich in wieder zusammengebaut. Zwischendurch habe ich die Zündung aufgedreht und bei der noch nicht angeschlossenen Leckölleitung ist der Diesel nach kurzer Zeit rausgeflossen. Müsste dann also die ESP voll mit Diesel gewesen sein. Als ich starte ist er nicht angesprungen. Nochmals die Einspritzleitungen aufgemacht, bis Diesel rausspritzte, dann zugeschraubt, aber Motor sprang wieder nicht an. Habe dann den Schlauch vom Ansaugkrümmer abgezogen und mit Bremsenreiniger reingespritzt und gestartet. Solange ich ihm Bremsenreiniger gebe dann läuft auch der Motor (übrigens nicht so hart wie mit dem Startpilot). So, nun einen Traktor vorgespannt und durch die halbe Ortschaft geschleppt, Motor springt aber nicht an. Habe dann den Ansaugkrümmer nochmals abgeschraubt, eine Einspritzdüse rausgeschraubt, Leitung so gebogen das ich die Einspritzdüse anschrauben konnte. Dann nochmals gestartet, aber an der Düse spritzt kein Diesel raus. Wenn ich die Überwurfmutter löse kommt der Diesel, anscheinend mit zu wenig Druck.
Was haltet ihr davon. Vorm Dichtungstausch normal angesprungen, danach Einspritzpumpe defekt !!!
Im Fehlerspeicher ist der Nadelhubgeber abgelegt, aber so viel ich weis wird da nur die Einspritzmenge begrenzt. Habe natürlich vor der Reparatur den Fehlerspeicher nicht abgefragt. Die Düsen musste ich allerdings mit einem Schlaggewicht ausziehen.
Hat ein ähnliches Problem bei einem anderen E46 mit der selben Motorisierung. Motor ist normal angesprungen, aus der Garage gefahren, abgestorben und nicht mehr angesprungen bei einem KM Stand von 80.000km. Tauschpumpe eingebaut und Motor sprang sofort an.
Ist die Pumpe vielleicht innerlich verschließen oder nur das Pumpensteuergerät kaputt.
Kann ich noch etwas prüfen, bevor ich eine Tauschpumpe einbaue. Werde mal das Oszi am Magnetventil für Einpritzmenge/Zeitpunkt klemmen. Wie sollte die Bild aussehen?
Wenn ich den Tester dran habe und starte, geht der Balken der Einspritzmenge hoch VCDS |
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
23-08-2009, 19:11 Oggetto: Re: BMW 320D E46 springt nach Kopfdichtungstausch nicht mehr |
[Traduzione in corso...] chli1976 ha scritto: | mit Bremsenreiniger reingespritzt und gestartet...
...Leitung so gebogen das ich die Einspritzdüse anschrauben konnte. |
Ist nicht böse gemeint, aber bei solchen "Maßnahmen" wundert mich das nicht, dass der Wagen nicht mehr läuft.
Wenn mich nicht alles täuscht hat der doch die VP44, oder? Die mag es auf jeden Fall nicht, durch "orgeln" entlüftet zuwerden. Wenn außer dem NHG, nix weiter im Speicher steht, kannste davon ausgehen das die Pumpe Schrott ist. Bei über 300 TKM und solchen Aktionen, mehr oder weniger normal. MfG. Michael
Profilo MP Garage |
23-08-2009, 19:31 Oggetto: BMW 320D E46 springt nach Kopfdichtungstausch nicht mehr an |
[Traduzione in corso...] Ja du hast recht es ist eine VP 44.
Also das mit dem Bremsenreiniger und mit der Leitung habe ich versucht nachdem er mit dem normalen Starten nicht angesprungen ist.
Wie hätte ich deiner Meinung nach überprüfen sollen ob es am fehlenden Sprit an den Düsen liegt, oder an der Einstellung der Steuerzeiten der Nockenwellen. Wenn ich mit dem Bremsenreiniger reinspritze , merkt man fast keinen Unterschied im Motorlaufgeräusch.
Was soll ich deiner Meinung nach mit diesen von dir in Frage gestellten Maßnahmen kaputt gemacht haben, wenn du mir das erklären kannst dann kann ich deine Aussage akzeptieren.
Habe sie nicht durchs "orgeln" entlüftet, sondern Zündung angemacht bis an den Leckölleitungen Sprit rauskam. Habe ich aber schon oben geschrieben. VCDS |
23-08-2009, 20:12 Oggetto: BMW 320D E46 springt nach Kopfdichtungstausch nicht mehr an |
[Traduzione in corso...] chli1976 ha scritto: | | sondern Zündung angemacht bis an den Leckölleitungen Sprit rauskam. |
Erklär mir mal bitte wie bei nicht laufendem Motor, Diesel aus den Leckölleitungen kommen soll? MfG. Michael
Profilo MP Garage |
23-08-2009, 20:21 Oggetto: BMW 320D E46 springt nach Kopfdichtungstausch nicht mehr an |
[Traduzione in corso...] Ich weis ja nicht wie gut du dich bei BMW auskennst. Aber dieser hat eine Vorförderpumpe, welche bei Zündung ein für 60 sec anläuft VCDS |
23-08-2009, 21:02 Oggetto: BMW 320D E46 springt nach Kopfdichtungstausch nicht mehr an |
[Traduzione in corso...] chli1976 ha scritto: | | Ich weis ja nicht wie gut du dich bei BMW auskennst. Aber dieser hat eine Vorförderpumpe, welche bei Zündung ein für 60 sec anläuft |
Schön, selbst wenn es so ist kommt nix aus den Leckölleitungen. Überleg mal bitte welche Funktion diese haben. MfG. Michael
Profilo MP Garage |
23-08-2009, 21:36 Oggetto: BMW 320D E46 springt nach Kopfdichtungstausch nicht mehr an |
[Traduzione in corso...] Dann habe ich mich falsch ausgedrückt oder du hast es falsch verstanden. Die Leckölleitung die von den Einspritzdüsen zur ESP Rücklaufleitung geht. Diese ist an der ESP angesteckt, aber nicht an den Einspritzdüsen. Und dort ist der Diesel gekommen.
Aber das hilft mir nicht bei meinem Problem weiter!! VCDS |
24-08-2009, 0:06 Oggetto: BMW 320D E46 springt nach Kopfdichtungstausch nicht mehr an |
[Traduzione in corso...] chli1976 ha scritto: | | Aber das hilft mir nicht bei meinem Problem weiter!! |
Doch tut es, das ist nähmlich der Knackpunkt an der Sache. Du hast die Pumpe nicht Entlüftet. Es ist richtig das ich von BMW Diesels nicht so die Große Ahnung hab, aber jedoch von der VP44. Und das Prinzip der VP44 ist bei jedem Hersteller fast gleich. Das was ich jetzt aufzähl trifft z.B. auf VW/Audi, OPEL u.s.w. zu, ob es bei BMW stimmt weiß ich nicht zu 100%, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil wie gesagt das Prinzip gleich ist.
1. Die VP44 braucht keine Vorförderpumpe, sie ist wie die VP37 selbstansaugend.
2. Sie hat aber trotzdem immer eine. Diese ist aber eigentlich keine Vorförderpumpe, sondern hat mehr eine Schutzfunktion. Sie pumpt einfach einen Zusatzbehälter im Tank voll, dieser hat einen Sensor, und nur wenn der sagt das genug Diesel da ist, kann gestart werden.
3. Die VP44 mag es garnicht, sich ohne Diesel zu drehen. Deshalb Punkt 2. damit das nicht passiert.
Ich hoffe das hilft dir, die VP44 besser zu verstehen. Aber wiegesagt, ob es auch auf deinen BMW zutrifft weiß ich nicht zu 100%.
Und warum aus den Leckölleitungen keine Diesel kommen kann wenn der Motor nicht läuft, hast du dir doch schon selbst beantwortet. Weil die Leitung an den Rücklauf geht. MfG. Michael
Profilo MP Garage |
24-08-2009, 6:48 Oggetto: BMW 320D E46 springt nach Kopfdichtungstausch nicht mehr an |
[Traduzione in corso...] Also nochmals.
Wenn die Vorförderpumpe läuft, drückt sie Kraftstoff über den Filter in die ESP. Ist an der ESP der Rücklauf offen (bei mir weil die Leckölleitung noch nicht angeschlossen ist. Dann läuft hier Kraftstoff bei eingeschaltener Zündung (Motor aus), solange die Vorförderpumpe läuft und die ESP voll ist. Also die Pumpe kann nicht lehr gewessen sein. Ich hoffe du verstehst es jetzt. Es ist sogar der Diesel an den noch nicht angeschlossen Druckanschlüssen der Einspritzleitungen rausgeflossen.
Habe bei einem A6 Quattro erst die ESP getauscht. Dieser hat auch eine Vorförderpumpe im Tank die den Diesel bis zur ESP drückt. Dort hab ichn es genau so gemacht und es hat funktioniert.
Der A6 ohne Quattro hat auch eine Vorförderpumpe im Tank, diese füllt aber nur den Schlingertopf im Tank und drückt den Diesel nicht zur ESP. VCDS |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
24-08-2009, 7:57 Oggetto: BMW 320D E46 springt nach Kopfdichtungstausch nicht mehr an |
[Traduzione in corso...] Das ist und bleibt nun aber das gleiche Problem. Selbst wenn die Vorförderpumpe durch die VP durchfördert, wird es Luftblasen in der Pumpe geben können, winzige Mengen an Luft reichen hier um den erforderlichen Druck nicht entstehen zu lassen.
Deine Beschreibung klingt leider nach dem Problem. Leider muss ich dem Voredner recht geben, das die Schadenswahrscheinlichkeit nach der Bremsenreiniger und Trecker Methode nicht zu verachten ist.
Wir schreiben hier immer, das eine Diesel, bei dem alles entlüftet ist (und zwar komplett) nach einer Reperatur sofort anspringen muss, sonst sit noch irgendwas im Argen. Niemals mit Holzhammermethoden da ran gehen.
Vielleicht hast du irgendeine Zuleitung beim Ausbau abgeknickt und an dieser Stelle zieht die Pumpe nun weiter Luft? |
24-08-2009, 9:13 Oggetto: BMW 320D E46 springt nach Kopfdichtungstausch nicht mehr an |
[Traduzione in corso...] Wenn jemand eine Repanleitung eines A6 AKE Bj 2005 V6 mit der VP44 zur Verfügung hat. Dort ist es bei "Kraftstoffanlage entlüften" so beschrieben, das die Vorförderpumpe kurzgeschlossen wird so lange bis Kraftstoff bei der Leckölleitung ausfließt.
Und wie soll die ESP schaden nehmen wenn sie mit Diesel voll ist und ich mit dem Startpilot/Bremsenreiniger starte ?? VCDS |
24-08-2009, 9:53 Oggetto: BMW 320D E46 springt nach Kopfdichtungstausch nicht mehr an |
[Traduzione in corso...] wäre doch alles ok gewesen, würde die Karre jetzt sicher laufen oder? |
24-08-2009, 11:07 Oggetto: BMW 320D E46 springt nach Kopfdichtungstausch nicht mehr an |
[Traduzione in corso...] Es ist sicherlich was nicht Ok, wahrscheinlich liegt es an der ESP, aber die kann ich nicht durch das starten mit dem Startpilot kaputt gemacht haben. Wenn Sie nicht richtig entlüftet war dann kann ich mir es schon vorstellen das sie dadurch schaden genommen hat. Aber ich kann nicht mehr machen als die ESP mit diesel volllaufen lassen.
Mir geht es jetzt darum ab ich noch mehr prüfen kann das ich sicher sein kann das es die ESP ist. Ist nämlich nicht so einfach und sehr viel Arbeit diese zu tauschen. Habe bei solch einem Fahrzeug erst vor ca. 1 Jahr eine getauscht, mit dem gleichen Problem, dieser ist aber von alleine abgestorben und nicht mehr angesprungen und das mit 80000km und nicht mit 300000km, hier habe ich dann auch mit dem Startpilot geschaut ob der Motor überhaupt läuft, um das Problem einzugrenzen.
Ich weis ja nicht wir ihr sowas macht um rauszufinden ob es die Pumpe ist oder obs an was anderem liegt, habe natürlich so eine Pumpe nicht so rumliegen. VCDS |
christians Profi-Schrauber
24-08-2009, 16:40 Oggetto: BMW 320D E46 springt nach Kopfdichtungstausch nicht mehr an |
[Traduzione in corso...] Das Entlüften war fast ok, da der BMW ja offensichtlich eine echte Vorförderpumpe hat.
Ich würde aber den Schlauch abgesteckt lassen und dabei orgeln.
Ansonsten wird es das Steuergerät sein. Wenn es für BMW eine Software wie VAG-Com gibt kannst Du damit überüprüfen ob das Motorsteuergerät mit der Pumpe spricht, wenn nicht muß die Vertragswerkstatt ran. Gruß Christian
24-08-2009, 18:05 Oggetto: BMW 320D E46 springt nach Kopfdichtungstausch nicht mehr an |
[Traduzione in corso...] /viewtopic.php?t=2148
Im letzten Beitrag von Lanz steht das es bei BMW keine echte Vorförderpumpe wäre. MfG. Michael
Profilo MP Garage |
24-08-2009, 19:32 Oggetto: BMW 320D E46 springt nach Kopfdichtungstausch nicht mehr an |
[Traduzione in corso...] christians ha scritto: |
Ansonsten wird es das Steuergerät sein. Wenn es für BMW eine Software wie VAG-Com gibt kannst Du damit überüprüfen ob das Motorsteuergerät mit der Pumpe spricht, wenn nicht muß die Vertragswerkstatt ran. |
Diagnosesoftware habe ich, es ist außer dem Nadelhubgeber kein Fehler vorhanden. Und bei diesem Fehler wird nur die Einspritzmenge au 25 mg/H reduziert. VCDS |
