Ciao a tutti,
Ho il veicolo di cui sopra e, circa tre settimane fa, mi è capitato un fastidioso problema al mio veicolo, che di solito è piuttosto affidabile.
Dopo aver svoltato su una strada con precedenza, ho accelerato e ho sentito un leggero sobbalzo, seguito da un rumore proveniente dal vano motore. Dal tubo di scappamento è uscito un fumo bianco molto intenso, e quando ho accelerato, il fumo è diventato anche grigio.
Il rumore assomigliava a quello di un martello che colpisce un'incudine, con un sottile asciugamano adagiato sopra come 'smorzatore acustico'. Proviene dalla bancata di cilindri destra.
Le nuvole di fumo hanno un odore di gasolio; è inconfondibile.
Via in officina, (lunga storia! da leggere qui:)
Diagnosi: iniettore difettoso.
La valvola viene sostituita, il motore funziona perfettamente, ma durante il collaudo (che si protrae un po' perché il fumo non si ferma, probabilmente a causa della presenza di molto carburante nello scarico), si ripresentano forti rumori e fumo.
Diagnosi: altre 3 valvole di iniezione difettose.
Tutte e 4 le ugelli sono state sostituite nello stesso gruppo.
Il motore ora funziona perfettamente.
In officina mi hanno detto che la causa del difetto degli iniettori era probabilmente dovuta a sporco e, forse, anche alla presenza di acqua nel gasolio. Questo avrebbe danneggiato gli iniettori.
Il filtro diesel dovrebbe essere completamente intatto e probabilmente non è mai stato sostituito. Questo non è corretto, il filtro è stato sostituito 40.000 km fa!
Allego una foto degli iniettori e del filtro diesel aperto.
Domanda:
Ci sono altri casi noti di guasti agli iniettori nei motori diesel CR di grandi dimensioni?
War die Ursache bekannt? Tank leergefahren? Acqua nel serbatoio?
A parte questo, la macchina sembra essere meccanicamente in perfette condizioni: niente problemi con l'albero a camme, le valvole, i bilancieri o gli idraulici.
Grazie mille per tutte le risposte sull'argomento!
