Audi A8 V8TDi MKB AKF: defekte Einspritzdüse
Stefan .
Post09-11-2009, 23:28    Subject: Audi A8 V8TDi MKB AKF: defekte Einspritzdüse Translating...
Frage:
Gibt es andere bekannte Fälle bei dem 'großen' CR Diesel mit defekten Einspritzdüsen?
War die Ursache bekannt? Tank leergefahren? Wasser im Tank?
Ansonsten ist die Maschine mechanisch wohl kerngesund, keine Nockenwellen oder Ventile oder Kipphebel oder Hydros.
 Bilder aller 8 Einspritzdüsen vor der Prüfung. Die ganz linke ist die als defekt diagnosizierte. Der untere Dichtring fehlt auf dem Bild.
 File size:  957.86 KB
 Viewed:  2654 times
 geöffneter Dieselfilter: die silbernen Alustückchen am Filter sind vom Aufsägen.
 File name:  Kopie von CIMG3881.JPG
 File size:  1.91 MB
 Downloaded:  788 times
Post10-11-2009, 23:11    Subject: Re: Audi A8 V8TDi MKB AKF: defekte Einspritzdüse Translating...
[Translating...]
Ich weiß, dass es an den CR der ersten Generation Probleme mit Spänen gab. Bei meinem Dad ist bei ca 100tkm mal die komplette Anlage inkl ESP, HD-Leitungen und aller getauscht worden (auf Garantie), weil die Kiste ESP Späne abgegeben hat.
Genauere Details habe ich dazu aber im Moment nicht mehr im Kopf. Aber wenn nacheinander die Düsen flöten gehen, könnte ich mir eine Späne-werfende HD-Pumpe als Ursache gut vorstellen. Nur aus Interesse: Welche Laufleistung hat deiner jetzt? Der meines Dad ist nun bei ca 270tkm (also ca 170tkm mit neuer Einspritzanlage) und hat von der Einspritzseite keine wesentlichen weiteren Probleme. (Nur die lästige Suche nach den Öllecks hat uns Nerven gekostet. War am Ende primär der vordere Kurbelwellenflansch und sekundäer die rechte Ventildeckeldichtung. Siehe /viewtopic.php?t=21355&highlight=akf)
Weitere Infos zu deinen Fragen habe ich leider nicht.
Guste
Stefan .
Post10-11-2009, 23:50    Subject: Audi A8 V8TDi MKB AKF: defekte Einspritzdüse Translating...
[Translating...]Moin,
Die rollende Aluschachtel hat nun 164.000km auf der Uhr.
Ist ein 2002'er (Mai 2002 und war ein Sonderleasingfahrzeug der Audi AG).
Ich hatte bei 98tkm schon einmal EINE Einspritzdüse neu bekommen, damals hat der aber nicht son Lärm gemacht.
Eine 2. Düse wurde kurz darauf getauscht, weil die Schrauberprofis das Hochdruckgewinde abgedreht hatten.
Interessant finde ich, dass alle Düsen an einer Bank defekt waren, die andere bank auch damals keine Probleme machte.
Öl verliert er scheinbar bisher keines, die Ventildeckel sind minimalst feucht, sonst ist ja kaum was zu sehen, so verbaut wie der ist....
Zu den Spänen: war davon was im Dieselfilter zu sehen? Über den Rücklauf müssten die ja eigentlich im ganzen System zu finden sein, wenn die HD-Pumpe sich auflöst.
Die Vorförderpumpe wurde bei 105tkm mal getauscht weil die undicht war (tropfte Diesel raus) und gleich darauf wurde sie nochmal getauscht weil an der Neuen die Antriebswelle gebrochen war.
Eigentlich nur Ärger mit dem Kraftwagen...
icon_wink.gif Stefan .
Post11-11-2009, 21:04    Subject: Audi A8 V8TDi MKB AKF: defekte Einspritzdüse Translating...
[Translating...]
Der meines Dad war ebenfalls ein Audi Werkswagen und ist zwei Jahre älter als deiner (Juli 2000 gebaut)
Könnte ich mir nur so erklären, als würden die Späne nur aus einem Hochdruckrail kommen. Aber warum sie nur in einem, nicht aber im anderen Rail auftauchen, erscheint mir dann widerrum unlogisch.
Merkst du, sobald du Flecken auf deinem Stammparkplatz hast. icon_wink.gif icon_cool.gif
Da bei meinem Dad damals noch Garantie drauf war, wurde das alles von Audi diagnostiziert und behoben. Ich kann daher nichts zu Spänen etc sagen.
No new posts {SOUND_TYPE}: Rumble {VEHICLE_MODEL}: Audi A3 8P Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Brake fluid change Audi A4 8K Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi Engine Codes: Types, MKB, GKB, AKB, MJ Technical Data
This topic is locked, you cannot edit or reply. Difference Injection Nozzle T4 151HP / Audi AEL 140HP Diesel Engine Technology
No new posts Engine Damage: Faulty Head Gasket Audi AEL / Volvo D5252T Diesel Engine Technology
No new posts Einspritzdüse Sdi und Tdi gleich? Diesel Engine Technology
No new posts Fuel Injector 0434250071 - Buy Now! Diesel Engine Technology
