Caos all'avvio - Ho un forte sospetto!
luiggi
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio05-11-2009, 22:42    Oggetto: Caos all'avvio - Ho un forte sospetto! Cita
Ho una domanda riguardo a un problema di un mio conoscente.
L'auto è una Jeep Cherokee, immatricolata nel 2002. Dopo aver acceso le luci, la batteria si è scaricata. Successivamente, è stata fornita assistenza di avviamento con un'altra auto. Durante questa operazione, i cavi positivo e negativo si sono collegati contemporaneamente alla Jeep, causando una forte scintilla. Tutto è stato scoperto immediatamente. icon_sad.gif Così me lo hanno raccontato. icon_eek.gif
Dopo, il veicolo è stato riavviato, ma si spegne da solo al minimo. È necessario premere l'acceleratore per mantenerlo in funzione. Sono state controllate le fusibili e altri componenti, ma il difetto persiste.
Secondo me, il problema potrebbe essere legato alla centralina del motore. Almeno, qualcosa nel sistema di controllo del minimo è andato storto. Cosa ne pensate? Gli ho suggerito di iniziare leggendo prima la memoria degli errori. Cordiali saluti.
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio06-11-2009, 0:40    Oggetto: Caos all'avvio - Ho un forte sospetto! Cita
Intuendo, propenderei più verso l'ipotesi che Pluskabel abbia subito un problema di messa a terra. A seconda di dove si è verificato l'incidente, potrebbe essersi bruciata una parte significativa dell'impianto elettrico, oppure potrebbero essersi saldate insieme diverse componenti (esempio estremo: un cavo di avviamento a batteria potrebbe essere caduto su un tubo del carburante...).
Mi piace.
luiggi
Messaggio06-11-2009, 8:31    Oggetto: Caos all'avvio - Ho un forte sospetto! Cita
Per vostra informazione:
Il veicolo è a benzina. Oggi verrà effettuata una diagnosi per individuare eventuali problemi al icon_eek.gif, e successivamente riceveremo i risultati. Vi terrò aggiornati se ci saranno novità.
Messaggio06-11-2009, 11:29    Oggetto: Caos all'avvio - Ho un forte sospetto! Cita
Per me, suona così:
Batteria completamente scarica e, eventualmente, l'alternatore danneggiato.
Poiché per funzionare, un motore a benzina ha bisogno di molta corrente elettrica; se la batteria non la fornisce e l'alternatore non produce energia, il motore non si avvia.
luiggi
Messaggio06-11-2009, 19:22    Oggetto: Caos all'avvio - Ho un forte sospetto! Cita
C'è una novità.
Il veicolo non ha subito danni. Al mattino, dopo aver percorso circa qualche chilometro, il motore ha ripreso a funzionare senza problemi (probabilmente la batteria si è ricaricata durante il viaggio).
Nonostante ciò, è andato con la Jeep per leggere l'errore, ma l'auto si è spenta di nuovo successivamente. L'amico gli ha poi comunicato che tutto era a posto, ma che doveva percorrere un certo tratto di strada affinché il sistema si riadattasse. (Forse si tratta della valvola a farfalla?).
Come promesso.
Il veicolo funziona di nuovo, nessun problema.
Domanda: Le centraline (del motore) sono in qualche modo protette? Oppure hanno internamente dei sistemi di protezione per prevenire eventi di questo tipo? Cordiali saluti.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio06-11-2009, 19:27    Oggetto: Caos all'avvio - Ho un forte sospetto! Cita
luiggi ha scritto:
Domanda: Le centraline (del motore) sono in qualche modo protette??? Oppure hanno internamente un sistema di protezione per prevenire eventi di questo tipo?? Cordiali saluti
Di solito sono protette, ma non contro correnti di 200A. Se si esagera, si ottiene tutto velocemente. icon_wink.gif
vwSchrauber
Messaggio09-11-2009, 11:15    Oggetto: Caos all'avvio - Ho un forte sospetto! Cita
In caso di cortocircuito, di solito non succede molto, poiché le centraline ricevono solo una tensione insufficiente. Ho avuto un problema simile di mancata accensione con una Ford Escort (2.0) a causa di una batteria difettosa (con un elemento danneggiato).
luiggi
Messaggio09-11-2009, 18:29    Oggetto: Caos all'avvio - Ho un forte sospetto! Cita
Sinceramente?
Pensavo che un cortocircuito causasse sempre alte sovratensioni. Oppure, come mai? Cordiali saluti.
Messaggio10-11-2009, 23:00    Oggetto: Caos all'avvio - Ho un forte sospetto! Cita
Nel momento di un cortocircuito, la tensione si abbassa (=si verifica una sottotensione). In questo caso, scorrono correnti molto elevate che possono danneggiare la batteria, oltre a poter causare la fusione di cavi o piste elettriche (correnti paragonabili a quelle di un dispositivo di saldatura).
Nel momento in cui viene rimosso il cortocircuito, si verificano spesso picchi di tensione molto brevi, ma elevati.
A causa dell'induttanza dei cavi, questi si comportano come un'induttanza che tende a mantenere il flusso di corrente, e quindi, quando si interrompe un cortocircuito, provoca un forte aumento della tensione.
Avete entrambi ragione icon_wink.gif.
Con strumenti di misurazione semplici, è possibile misurare solo la sottotensione (che è innocua). Le sovratensioni (dannose) possono essere misurate solo con un oscilloscopio o apparecchiature simili.
Mi piace.
mserge
Messaggio11-11-2009, 16:06    Oggetto: Caos all'avvio - Ho un forte sospetto! Cita
In questo caso specifico, scollegerei completamente la batteria, la farei ricaricare, la ricollegerei e il problema dovrebbe risolversi.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Messaggio11-11-2009, 16:41    Oggetto: Caos all'avvio - Ho un forte sospetto! Cita
Nessun nuovo messaggio Regola EDS errata! Ho trovato l'errore! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi Avviamento Diesel: Soluzioni Efficaci Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domanda per chi ha esperienza con il T4! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Habe VAG 1551 angeboten bekommen Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Domande frequenti: risposte semplici e utili. Tecnologia Motori Diesel
