marcello Schrauber
Iscritto il: 22/01/2003 Messaggi: 26 Karma: +0 / -0 Località: südtirol
15-02-2003, 13:09 Oggetto: EDS: Guasto? Risoluzione problemi e soluzioni. |
Nel Seat Cordoba del mio amico, l'EDS (Electronic Differential System) innesta le marce troppo presto.
Significa che, quando si percorre una curva lentamente con l'auto, la pompa idraulica si attiva. Ho letto la memoria degli errori.
Non c'era nulla al suo interno, quindi ho misurato le singole velocità delle ruote nella sezione "valori misurati", ma erano quasi uguali.
(piccole variazioni sono tollerate), ovviamente non in curva! L'auto è del 1998 ed è dotata di ABS-EDS Teves.
Qualcuno ha già avuto problemi di questo tipo?
Grazie per qualsiasi aiuto.
MARCELLO
Tradotto il 29-09-2026, 3:38.
Profilo MP Email |
Michael II Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 1132 Karma: +3 / -0 Località: Stuttgart
15-02-2003, 16:18 Oggetto: EDS: Guasto? Risoluzione problemi e soluzioni. |
Ciao Marcello,
Di quale televisore si tratta (ad esempio, Mark30...)?
A quale velocità è stata affrontata la curva?
Tschüss
Michael II
marcello Schrauber
18-02-2003, 12:41 Oggetto: EDS: Guasto? Risoluzione problemi e soluzioni. |
Si tratta di un sistema ITT Mark 20 ie con ABS-EDS e CAN-BUS, non di altro.
Come avevo originariamente inteso, un sistema ABS per Teves.
E questo fenomeno si verifica solo a velocità molto basse, fino a circa 5 km/h.
su.
Per favore, cercate urgentemente una soluzione.
Grazie in anticipo.
MARCELLO
Tradotto il 29-09-2026, 3:39.
Profilo MP Email |
Thomas K. Ospite
18-02-2003, 12:55 Oggetto: EDS: Guasto? Risoluzione problemi e soluzioni. |
solo per inciso:
ITT, ATE, Teves e Continental Teves sono tutte aziende dello stesso produttore, che operano sotto l'egida di Continental.
marcello Schrauber
18-02-2003, 13:00 Oggetto: EDS: Guasto? Risoluzione problemi e soluzioni. |
Ok, va bene! Ma per favore, aiutatemi a risolvere questo problema.
Tradotto il 29-09-2026, 3:40.
Profilo MP Email |
