01-12-2009, 9:37 Oggetto: Adattare l'elektroservo al 3C/1K ? |
Si può modificare il servomeccanico elettrico nel 3C/1K per ottenere un maggiore aiuto?
Nelle etichette non ho trovato nulla.
La mia Golf, dopo la sostituzione del nuovo attuatore del volante e delle relative procedure di calibrazione dell'angolo di sterzata e del limite di servosterzo, sembra avere una maggiore resistenza. E inoltre, come sfera cittadina, potrebbe essere un po' più impersonale
Golf:
Citazione: | Indirizzo 44: Dispositivo di guida File di etichettatura: RKS\1Kx-909-14x.lbl
Numero di parte: 1K1 909 144 M
Componente: EPS_ZFLS Cl.069 H08 1901
Numero di impianto: WSC 39799 133 89844 |
Passat:
Numero di parte: 1K1 909 144 L
Componente: EPS_ZFLS, Classe 136, H07 1806
Numero di riferimento: WSC 02069 000 90108 | Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
01-12-2009, 10:05 Oggetto: Adattare l'elektroservo al 3C/1K ? |
Forse non sono le giuste, tipo di sospensioni e range di compressione scelti?
http://de.openobd.org/vw/golf_1k.htm#44MfG. Michael
Profilo MP Garage |
01-12-2009, 10:11 Oggetto: Adattare l'elektroservo al 3C/1K ? |
Oh... Il Passat, secondo quanto riferito, presenta "aspetti di apprendimento" che non vengono menzionati nella Golf.
Per quanto riguarda il Passat, non ci sono accordi di pubbliche relazioni.
Se il Golf ha anche valori di apprendimento, e se i valori di "G85" e "Fine corsa" sono stati persi, allora questo potrebbe spiegare la sensazione diversa durante la sterzata.
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
01-12-2009, 10:17 Oggetto: Adattare l'elektroservo al 3C/1K ? |
Hm ... Il Passat ha un altro sistema di sterzo? Quindi, più o meno, da un limite all'altro? MfG. Michael
Profilo MP Garage |
01-12-2009, 10:24 Oggetto: Adattare l'elektroservo al 3C/1K ? |
Devo prima controllare... Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
02-12-2009, 20:04 Oggetto: Adattare l'elektroservo al 3C/1K ? |
Il golf non può essere impostato sul canale 01.
Ci sono solo 2, 3 e 4.
Profilo MP Garage |
08-12-2009, 20:03 Oggetto: Adattare l'elektroservo al 3C/1K ? |
Così
Non è necessario adattarsi.
Ma, sono adattate - da vedere nel MWB 008
Indice di caratteristica del golf 69 Normale 3
Indice di aerodinamicità del Passat: 136, Normale
EDIT:
Mi sono appena accorto che le caratteristiche non sono presenti nella MWB 008, ma addirittura nell'identificazione del componente:
Componente: EPS_ZFLS, Classe 069, H08 1901
Componente: EPS_ZFLS, Classe 136, H07 1806 Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
