Adattamento centralina Climatronic
matzidererste
Messaggio09-12-2005, 15:24    Oggetto: Adattamento centralina Climatronic Cita
Vorrei modificare la centralina Climatronic di una Seat Leon per poterla utilizzare con un sistema di riscaldamento ausiliario.
Attraverso la visualizzazione dei codici Climacode, è possibile accedere a diversi canali di controllo per regolare, ad esempio, il rapporto tra la quantità d'aria che fluisce nella zona del parabrezza e quella nella zona dei piedi.
Purtroppo, queste modifiche sono sempre temporanee e vengono perse ogni volta che si riavvia l'accensione.
Potrebbe qualcuno aiutarmi a capire come salvare le modifiche in modo permanente?
Esiste un codice di accesso per poter effettuare modifiche nella centralina?
Ross-Tech-Support
Messaggio09-12-2005, 17:16    Oggetto: Oggetto: Modifica della centralina Climatronic Cita
In realtà, il campo "10 - Adattamento/Calibrazione" dovrebbe essere disabilitato, il che significa che la centralina non supporta la calibrazione; in tal caso, nemmeno l'accesso tramite login sarà utile...
...perché tutti pensano sempre che i login risolvano i problemi?! icon_confused.gif
matzidererste
Messaggio09-12-2005, 17:31    Oggetto: Adattamento centralina Climatronic Cita
Il pulsante "Personalizzazione" non è disabilitato.
Posso selezionare i canali. Certo, ecco la traduzione:
"Tuttavia, qui viene visualizzato un "errore"."
Posso accedere ai canali di adattamento della centralina del motore solo dopo aver effettuato l'accesso. Prima, mostravamo solo errori.
È assolutamente impossibile apportare delle modifiche?
Il software nella centralina è modificabile o è immutabile?
Ross-Tech-Support
Messaggio09-12-2005, 17:46    Oggetto: Adattamento centralina Climatronic Cita
Posso accedere ai canali di adattamento della centralina del motore solo dopo aver effettuato l'accesso. Prima, non venivano mostrati errori.
Normalmente, con il protocollo KWP-1281, ma comunque non mi aspetterei di poter effettuare l'accesso.
Non è assolutamente possibile effettuare alcuna modifica??
Almeno, non sono note modifiche relative al servizio clienti.
Il software nell'unità di controllo è immutabile?
Molto probabilmente no, ma la domanda è se il produttore abbia effettivamente previsto una modifica in questo caso, oppure se queste modifiche siano state implementate tramite la parametrizzazione.
Smithi83
Messaggio09-12-2009, 23:17    Oggetto: Adattamento centralina Climatronic Cita
Ciao a tutti,
Sto proprio installando un sistema Thermo Top C nella mia Leon e ho anche io questo problema.
Ho trovato un manuale di installazione per la Golf 4... il problema è la climatronic con o senza programma di riscaldamento ausiliario...
Hmmm, Seat ha installato questo sistema o non è disponibile in generale in Spagna?
La verità è che l'altro giorno ho provato a cercare e collegare il pin D1, ma è già occupato!
VW Touran AVQ Bj2003
BMW E46 330d EX91 BJ2004
Chevrolet Cruze Z20D1 Bj2013
VW Käfer 1200 BJ1983
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio della documentazione, regolazione della... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore - Climatronic VW di Hella Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Codice di errore Climatronic 3B, modello del 1999, modell... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Smontaggio della centralina Climatronic su Golf 3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Adattamento della dimensione degli pneumatici su VW T4 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'adattamento STG 46 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rimappatura centralina motore MKB BKD Diagnostica di Bordo (OBD)
