Sensore sicuramente difettoso?
Messaggio04-04-2010, 17:52    Oggetto: Sensore sicuramente difettoso? Cita
Volevo controllare se il motore avesse appena avviato una nuova fase di ricarica e ho colto l'occasione per effettuare un altro "log di avvio" utilizzando una batteria diversa.
Durante questo processo, ho notato qualcosa di strano nel log.
(Antecedenti: circa 14 km percorsi, rigenerazione attiva da 485 secondi, il veicolo è stato appena parcheggiato mentre vado a prendere il laptop).
È chiaro che il sensore sia guasto?
 Dimensione file:  64.57 KB
 Visualizzato:  1302 volte
Malte1408
Messaggio04-04-2010, 20:43    Oggetto: Sensore sicuramente difettoso? Cita
L'asse temporale non è etichettata...
Messaggio04-04-2010, 22:27    Oggetto: Sensore sicuramente difettoso? Cita
la scala temporale non è etichettata...
Beh, la colpa è di Excel.
Dalla tensione, puoi capire quando il processo di avvio è in corso.
L'intero logo dura 30 secondi.
Il salto da 50 gradi a 89 gradi è avvenuto in soli 70 millisecondi.
Malte1408
Messaggio04-04-2010, 22:34    Oggetto: Sensore sicuramente difettoso? Cita
Potrebbe anche essere un contatto intermittente con resistenza di transizione. Comunque, sostituirei prima il sensore.
Sono 90°C, corretto? Visto che il motore era in funzione prima e si è spento solo per un breve periodo?
Messaggio04-04-2010, 22:47    Oggetto: Sensore sicuramente difettoso? Cita
Bene, Excel è stato superato e il grafico a dispersione è stato implementato.
Sì, i 90 gradi sono sicuramente corretti.
Ho già controllato tutti gli altri log contenenti dati di temperatura, e sono tutti corretti.
È stato un enorme colpo di fortuna aver visto quel salto.
Nessun nuovo messaggio P246E - Sensore di temperatura dei gas di scarico (EGTS) ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura aria aspirata: circuito P0110 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio P0341 - Sensore dell'albero a camme (G40): Segnale anomalo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore LD AWX: Guasto e Soluzioni Upload
Nessun nuovo messaggio Sensore difettoso: Turbo, LMM o altro? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frage: Kühlwassertemp. Sensor defekt -> ruckeln (bock... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore LDA: Prezzi e Offerte Tecnologia Motori Diesel
