teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
17-02-2010, 21:14 Oggetto: Candele preriscaldamento Mercedes 124 2.5. |
Dopo aver verificato la resistenza della candela, ora devo sostituire il gruppo di controllo.
È meglio rimuovere l'intero alloggiamento del filtro dell'aria per poter lavorare dalla parte destra, sotto il collettore di aspirazione?
attraversare il ponte utilizzando una chiave a cricchetto a due posizioni da 3/8 o 1/4 di pollice.
Oppure, per poterci accedere, bisogna rimuovere completamente il collettore di aspirazione?
Chi di voi l'ha già fatto e ha qualche consiglio? Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 01-10-2026, 6:16.
Profilo MP Email Garage |
17-02-2010, 22:02 Oggetto: Candele preriscaldamento Mercedes 124 2.5. |
Cosa, non ci sono persone che lavorano per Mercedes-Benz qui?  Gruß, der Teileklaus
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
17-02-2010, 23:15 Oggetto: Candele preriscaldamento Mercedes 124 2.5. |
Certo, caro TK!
Smontare è spesso più veloce che lasciare tutto com'è! In questo modo si ha accesso perfetto alle candele e si può esercitare una buona pressione sul cavo della bobina durante lo svitamento. Tutto il resto è solo perdita di tempo e maneggio inutile. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Tradotto il 01-10-2026, 6:17.
Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1142 Karma: +38 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
18-02-2010, 10:38 Oggetto: Candele preriscaldamento Mercedes 124 2.5. |
Ciao Klausi
Se hai lo strumento speciale MB per rimuovere il dado, ovvero quella chiave lunga con giunto a croce robusto e morsetto integrato, allora puoi evitare di rimuovere il paraspruzzi.
Smonterei il ponte di collegamento solo se si devono sostituire anche i dispositivi di protezione contro le scariche elettrostatiche (ESD).
Se hai solo un semplice giunto cardanico sulla chiave a cricchetto che oscilla, ti consiglio di rimuovere il filtro dell'aria, altrimenti alcune candele ti faranno impazzire. Ma anche con il filtro dell'aria rimosso, è comunque un'operazione delicata.
Tradotto il 01-10-2026, 6:18.
Profilo MP Garage |
18-02-2010, 15:03 Oggetto: Candele preriscaldamento Mercedes 124 2.5. |
grazie, metterò la mia  articolazione del ginocchio sotto la pioggia, così sarà più difficile camminare }. Gruß, der Teileklaus
RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
18-02-2010, 16:48 Oggetto: Candele preriscaldamento Mercedes 124 2.5. |
Oppure, si può attaccare un po' di nastro isolante attorno...  2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met.
Tradotto il 01-10-2026, 6:19.
Profilo MP Garage |
18-02-2010, 18:28 Oggetto: Candele preriscaldamento Mercedes 124 2.5. |
So, ero un joki  . Gruß, der Teileklaus
