La portiera del conducente non si apre più
bindpe
Karma: +5 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio23-03-2010, 20:06    Oggetto: La portiera del conducente non si apre più Cita
Ciao a tutti.
Ho un problema con la mia Golf III: la portiera del conducente non si apre più, anche se la chiave funziona normalmente. Tuttavia, la porta non si può aprire né dall'interno né dall'esterno.
Inizialmente avevo il sospetto che ci fosse qualcosa di allentato, ma dopo aver rimosso il pannello della porta, ho dovuto constatare che tutto era a posto: tutte le barre erano correttamente fissate.
Sono piuttosto disperato e non so proprio come fare. Sembra che il "meccanismo" non rilasci più la porta. Posso estrarre la serratura da dentro in qualche modo?
Grazie per il vostro aiuto.
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Messaggio23-03-2010, 20:31    Oggetto: La portiera del conducente non si apre più Cita
Accidenti... sembra che la serratura sia bloccata. Prima di iniziare a smontare, prova a dare qualche colpo decisi contro la porta (non al centro, per evitare di ammaccarla). Forse, con un po' di fortuna, si aprirà. In quel caso, smonta subito la serratura! Purtroppo, non conosco metodi illegali per forzare la serratura dall'esterno; penso che, data la serratura difettosa, un tentativo del genere probabilmente non darebbe risultati.
All'epoca, ho aperto la serratura dall'interno utilizzando delle piccole pistole ad aria compressa. Non so come siano disposti gli spazi nella tua situazione, dato che nel mio caso la porta era quella posteriore.
Spero che tu riesca a farcela.
bindpe
Messaggio23-03-2010, 20:56    Oggetto: La portiera del conducente non si apre più Cita
ciao
Grazie per il consiglio. La guarnizione della porta è già stata rimossa. Ho già provato a smuovere la porta con forza, ma non ho ancora provato a colpirla. Proverò domani. A quanto pare, devo trovare un modo per estrarre la serratura dall'interno. Con attrezzi grandi, sicuramente non ci si riesce a entrare, sono davvero senza parole...
Spritmonitor.de
Messaggio23-03-2010, 22:31    Oggetto: La portiera del conducente non si apre più Cita
bindpe ha scritto:
Quindi, con attrezzi grandi, sicuramente non ci si riesce, sono davvero senza parole...
I tubi flessibili ad aria compressa, le seghe ad aria compressa, ecc., sono piuttosto piccoli. Al momento, non mi vengono in mente altri piccoli strumenti.
A volte, si può provare a bussare delicatamente con un piccolo martello dalla parte interna sulla serratura.
bindpe
Messaggio24-03-2010, 19:12    Oggetto: La portiera del conducente non si apre più Cita
l'idea di usare il martello e il cacciavite era una buona idea icon_smile.gif.
La porta è di nuovo aperta, purtroppo la serratura è rotta.
comunque, grazie!!!
Spritmonitor.de
Messaggio24-03-2010, 19:47    Oggetto: La portiera del conducente non si apre più Cita
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat: Spia ESP accesa, cosa fare? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Porta guidatore Passat 3C: non si apre dall'esterno Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tetto apribile non chiude? Guida e soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Porta bloccata? Soluzioni e consigli utili. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Portellone Passat 3B: non si apre? Soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
