TDI inattivo al freddo, perché?
Polo TDI 2002
Messaggio22-02-2003, 11:32    Oggetto: TDI inattivo al freddo, perché? Cita
Sono nuovo qui e ho letto in diversi post che il mio non è l'unico TDI con un'estrema difficoltà di avviamento dopo un avvio a freddo. Una volta, al mattino, quando la temperatura era di circa -6 gradi, ho faticato molto per uscire dal posto auto, perché c'erano circa 5 cm di neve davanti alle ruote...
Qualcuno di voi sa perché è così? Il lubrificante Longlife non dovrebbe diventare così denso al gelo, giusto?
Grazie per le risposte,
Saluti,
Flo
kenny
Messaggio22-02-2003, 11:50    Oggetto: TDI inattivo al freddo, perché? Cita
Questo è strano, mi sembra piuttosto che la potenza (o il couple) aumenti con il freddo?!
Hai forse usato un diesel non resistente al freddo (ad esempio, una stazione di servizio o l'ultima rifornitura è stata molto tempo fa) o avete fatto il pieno con biodiesel?
Polo TDI 2002
Messaggio22-02-2003, 14:58    Oggetto: TDI inattivo al freddo, perché? Cita
No, il problema non è probabilmente il motore diesel.
È solo per i primi centinaia di metri, probabilmente fino a quando i focolari non si sono riscaldati... è possibile?
Manuel Thomas
Messaggio22-02-2003, 19:07    Oggetto: TDI inattivo al freddo, perché? Cita
Questo è dovuto alla temperatura di scarico insufficiente. Questi gas freddi faticano a far funzionare la parte della turbina del turbocompressore.
Questo fenomeno si verifica in modo più evidente nei compressori a Wastegate.
Dopo qualche centinaio di metri, però, dovrebbe essere sparito!
Saluti
Manuel
chrigu
Messaggio23-02-2003, 0:49    Oggetto: TDI inattivo al freddo, perché? Cita
Ciao a tutti
A -10 gradi, anche il mio PD risponde in modo un po' limitato icon_exclaim.gif
Penso che l'elettronica limiti la potenza per prevenire danni.
Con i nostri trattori dotati del motore VP44, infatti, è così.
Saluti, Chrigu
kenny
Messaggio24-02-2003, 10:13    Oggetto: TDI inattivo al freddo, perché? Cita
Potrebbe comunque essere dovuto al diesel, dato che il carburante si riscalda durante la guida. La maggior parte del diesel che viene iniettato in avanti, in realtà, torna anche nel serbatoio!
Nessun nuovo messaggio L'auto elettrica - perché non riesce a decollare Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Passat 1.9 TDI: Problemi di potenza? Diagnosi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Con quale frequenza si verificano fenomeni di luminescenz... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Piano di emergenza in caso di freddo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Türschloss spinnt bei Kälte Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
