Rumore durante la sterzata completa
RaZoR
Messaggio25-02-2003, 17:37    Oggetto: Rumore durante la sterzata completa Cita
Certo, ecco la traduzione:
'Il gatto è seduto sul tappeto.'
Quando si parte con la prima marcia e si sterza quasi al massimo (a sinistra o a destra), si percepisce un rumore di sfregamento/una vibrazione.
Tutto questo è successo dopo la sostituzione del cambio.
L'amico ha detto che potrebbe essere la pompa del servosterzo, ma io escludo questa possibilità.
Golf IV, motore AJM, 115 CV, 6 marce, 45.000 km.
Grazie.
ciao
Rasoir.
Tradotto il 06-07-2026, 20:15.
Juergen
Messaggio26-02-2003, 9:26    Oggetto: Rumore durante la sterzata completa Cita
Hai mai controllato il livello del liquido idraulico del servosterzo?
Se non così, procedere come segue:
Avviare il motore.
Aprire il coperchio del contenitore.
Far girare il volante da un assistente, di un colpo all'altro.
Se il livello scende, significa che c'è aria nel sistema!
La presenza di aria nel circuito idraulico si manifesta attraverso rumori acuti, non solo durante l'avviamento, ma ogni volta che la pompa deve fornire molta pressione (ad esempio, quando lo sterzo è al massimo).
Jürgen.
Tradotto il 06-07-2026, 20:16.
christians
Messaggio26-02-2003, 14:47    Oggetto: Oggetto: Rumore durante la sterzata completa Cita
Se il rumore si verifica anche quando lo sterzo è quasi completamente girato e non solo quando si raggiunge il punto di massima escursione, e inoltre si presenta solo durante la guida, è probabile che il problema non sia la pompa dell'idroguida.
Gruß Christian
Tradotto il 06-07-2026, 20:17.
RaZoR
Messaggio26-02-2003, 20:53    Oggetto: Come già detto... Cita
... Il fenomeno si è manifestato solo dopo la sostituzione del cambio.
E solo quando si parte con la prima/marcia indietro si nota...
Anche quando la sterzata non è completamente precisa...
sicuramente c'è qualcosa che non va... almeno, così penso io icon_cry.gif.
Tradotto il 06-07-2026, 20:18.
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Scarsa potenza, rumore acuto, motore di centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K, da KW26/97, Rumore forti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore sterzo sterzata completa al minimo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Limitare sterzo Golf IV TDI: guida e consigli Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sensore ESP sterzo: cosa misura esattamente? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore di cigolio: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
