Ciao, sono ancora abbastanza nuovo/a in questo forum...
Ho un problema con la mia Golf 4, motore 1.9 TDI. Ho programmato la chiusura automatica nel modulo 46. Purtroppo, ho scoperto che ora il modulo 46 non viene più rilevato.
Das wundert mich da ich es ja mal erreicht hatte. Habe im STG 46 Kanal 04 aktiviert. Va bene!
Solo io non riesco più a trovarlo.
Versione VAG-COM: DRV 311.3-S.
Tipo di veicolo: 1J - A4, Volkswagen Golf IV.
Scansione: 01, 02, 03, 08, 15, 17, 19, 22, 35, 46, 56.
Indirizzo 01 -------------------------------------------------------
Centralina: 038 906 019 AT.
Componente: motore 1.9L a 4 cilindri turbo benzina (EDC) - codice prodotto 0000SG, numero di parte 1575.
Codifica: 00002
Negozio n.: WSC 01266.
WVWZZZ1JZ3W634432 VWZ7Z0C7574192
nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 03 -------------------------------------------------------
Centralina: 1C0 907 379 M.
Componente: ESP FRONT MK60 0102.
Codifica: 0019458
Indirizzo: salta l'avviso relativo agli 15 airbag.
Indirizzo 17 -------------------------------------------------------
Centralina: 1J0 920 826 C.
Componente: COMBINAZIONE + INTERRUTTORE DI DIREZIONE VDO V20.
Codifica: 05112
Negozio n.: WSC 00000.
Certo, ecco la traduzione:
"Ho trovato un errore."
01336 - Bus dati per sistemi confort.
80-10 - in funzionamento a filo singolo - interrotto.
Indirizzo 19 -------------------------------------------------------
Centralina: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<->CAN 0001.
Codifica: 00006
Indirizzo 56 -------------------------------------------------------
Centralina: 1J0 035 153.
Componente: Radio BNO 0007.
Codifica: 00001
Fine.
Sarebbe davvero gentile se qualcuno potesse aiutarmi!
