Nachrüstung Abgastemp-Sensor mit VCDS-Funktionalität
Fab176
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
2000 Volkswagen Golf
Messaggio26-03-2010, 10:38    Oggetto: Nachrüstung Abgastemp-Sensor mit VCDS-Funktionalität Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Moin!
Aufgrund meines kleinen Motorumbaus hätte ich gerne die Abgastemperatur im Blick. Dass sich das zum einen über ein Zusatzinstrument realisieren lässt, ist mir klar. Nur würde ich gerne die EGT auch über VCDS mitloggen, was aber voraussetzt, dass die Daten im "System Auto" eingebunden sind.
Ist es möglich, die EGT über VAG-Originalteile so nachzurüsten, dass sie im STG (in meinem Fall EDC15P) vorliegen (auch wenn sie dort ggf. nicht weiter ausgewertet werden)? Den Flansch am Abgaskrümmer habe ich; die Hardwareinstallationist der Sonde selbst ist also nicht das Problem. Gibt es eventuell TDIs, die ab Werk mit einer EGT-Sonde ausgestattet sind?
Gruss,
Fabian
VW Golf 4 TDI 4motion
Karma: +796 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-03-2010, 10:59    Oggetto: Nachrüstung Abgastemp-Sensor mit VCDS-Funktionalität Traduzione in corso...
Hallo Fabian,
nein. Liegt ganz einfach daran, daß es ziemlich sicher keine EDC15 für Deinen Motor gibt, die eine Abgastemperaturmessung vornimmt.
Also wird es dafür weder eine SW geben noch ist die Hardware dafür vorbereitet.
Das Einzige was mir einfallen würde, wäre eine externe Abgastemperaturelektronik zu verwenden, die als Ausgangsspannung z.B. die Öltemperatur simuliert und diese dann von einem modifiziertem Motorsteuergerät ausgewertet wird.
Fab176
Messaggio26-03-2010, 11:04    Oggetto: Nachrüstung Abgastemp-Sensor mit VCDS-Funktionalität Traduzione in corso...
Hallo Rainer!
Schade, dass die EDC15P nicht mit der EGT umgehen kann - wäre ja auch zu schön gewesen... icon_lol.gif Ich stecke auch ehrlich gesagt in der EDC15P nicht tief genug drin, als dass ich da selber etwas in der Richtung umprogrammieren könnte. Vielleicht lässt sich bei mir ja der LMM-Wert "umbauen", da bei mir dort eh nichts mehr ankommt aufgrund des MAF-delete. Aber dazu sollten besser die SOftware-Spezies was sagen...
Beste Grüße,
Fabian
Nessun nuovo messaggio P246E - Sensore di temperatura dei gas di scarico (EGTS) ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Tempomat (GRA) per Golf 5/6/7, Procedura di retrofit Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura aria aspirata: circuito P0110 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Andamento temperatura dei gas di scarico vs. giri/minuto ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura gas di scarico: indicatore del carico motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Abgastemp. vor Partikelfilter unplausibel, Audi BRE Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sensore di temperatura dei gas di scarico G235 difettoso,... Tecnologia Motori Diesel
