Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni (Soluzione)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
BM
Avatar-BM
Messaggio27-05-2011, 17:40    Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Cita
Certo, ecco la traduzione:
Situazione:
L'auto di un conoscente si è spenta durante la guida. Quando sono intervenuto per aiutare, dopo 15 minuti si è riavviata, ma con occasionali mancamenti di accensione. La memoria degli errori indica quanto segue:
Codice:
                Adresse 01: Motor       Labeldatei: RKS\03G-906-018-BMN.lbl
   Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 018 ER    HW: 03G 906 018 S
  Bauteil und/oder Version: R4 2.0l PPD1.2 G    4367
                 Codierung: 0000072
            Betriebsnummer: WSC 33464 133 95297
                      VCID: 79FC6E3Exxxx
2 Fehler gefunden:
001137 - Drucksensor 1 für Abgas (G450): unplausibles Signal
               P0471 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 5
                    Verlernzähler: 40
                    Kilometerstand: 84133 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2011.05.27
                    Zeit: 16:17:47
                    Drehzahl: 0 /min
                    Drehmoment: 0.0 Nm
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Druck: 0.0 mbar
                    Text:      -84    mbar
                    Text:  128    C
                    Temperatur: 16.5°C
004160 - Versorgung Einspritzventil(e) A: elektrischer Fehler im Stromkreis
               P1040 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00100001
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 40
                    Kilometerstand: 84132 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2011.05.27
                    Zeit: 16:07:09
                    Drehzahl: 2304 /min
                    Drehmoment: 352.0 Nm
                    Geschwindigkeit: 58.0 km/h
                    Batteriespannung: 114.6 V
                    Batteriespannung: 112.6 V
                    Batteriespannung: 107.6 V
                    Batteriespannung: 109.6 V
Readiness: Nicht verfügbar
Ho cancellato i codici di errore e stavo pensando se portare l'auto da qualche parte o farla trainare.
Dopo 50 metri, il viaggio è terminato: l'auto è stata trainata via.
A casa, il motore è ripartito ancora una volta, ma in modo lento e faticoso. Dopo circa 10 secondi, si è spento di nuovo.
Sono stati nuovamente letti degli errori: l'errore 4160 è presente di nuovo.
Come posso iniziare a cercare in modo efficace adesso?
È il codice di errore 4160 ora la causa principale per cui l'auto non si avvia, oppure è solo la ragione dei suoi problemi di funzionamento, indicando che potrebbe esserci un altro guasto?
3B5 AJM
Tradotto il 25-07-2026, 12:19.
Messaggio27-05-2011, 18:08    Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Cita
Conosco il codice di errore 001137 solo in caso di sensori difettosi o problemi ai cavi.
Il codice di errore 004160 potrebbe essere la causa del problema all'avviamento; si sospetta un danno causato da tassi o la presenza di corpi estranei nel cablaggio.
Scollegerei il connettore sulla centralina del motore e controllerei i pin delle unità di controllo della pressione (PD) con un multimetro.
Tradotto il 25-07-2026, 12:22.
BM
Avatar-BM
Messaggio27-05-2011, 20:15    Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Cita
Ho già liberato il modulo M STG per quanto possibile. Domani mattina, rimuoverò innanzitutto le viti di fissaggio dalla protezione del modulo STG e poi vedremo se qualcosa si è sciolto o degradato in quella parte. icon_wink.gif
Forse c'è un problema nel cablaggio del sistema di alimentazione (PD).
Esteticamente, per quanto ne vedo finora (a parte la qualità scadente), non ho riscontrato nulla di particolare nel cablaggio.
3B5 AJM
Tradotto il 25-07-2026, 12:24.
mullemaus
Messaggio27-05-2011, 21:19    Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Cita
Albero dei cavi o centralina elettronica (PDE), entrambi non sono rari icon_wink.gif.
j.gismo
Utente VCDS registrato
Messaggio28-05-2011, 14:01    Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Cita
Ciao, smonta il coperchio delle valvole e stacca tutti i connettori degli elementi PD. Poi, con un multimetro, misura la resistenza tra i contatti degli elementi e la massa del motore. Su uno di questi elementi ci sarà un cortocircuito a massa, e quello dovrai sostituire. Allo stesso tempo, sostituisci sempre anche il cablaggio collegato alla testata.
Cordiali saluti, Jörg.
Tradotto il 25-07-2026, 12:25.
Messaggio28-05-2011, 14:04    Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Cita
In un elemento, si verifica un cortocircuito a massa.
Ci avevo pensato anche io, ma l'errore è un "cortocircuito positivo". Sarebbe interessante capire se il problema sia dovuto a questo, anche se penso che, con un'unità di controllo PD difettosa, il motore, se funzionasse, andrebbe male.
Tradotto il 25-07-2026, 12:27.
BM
Avatar-BM
Messaggio28-05-2011, 18:01    Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Cita
Breve aggiornamento:
Controllo visivo dei cablaggi esterni (filo positivo) di tutti e 4 i dispositivi senza riscontrare anomalie.
Controllo visivo dei cavi esterni (negativi/massa) di tutti e 4 i dispositivi, anch'esso senza anomalie riscontrate.
Non ci sono collegamenti a terra sul corpo vettura e nemmeno sulla linea positiva comune dei sistemi di sicurezza passiva (PDS).
Finora non ho smontato il coperchio delle valvole per motivi di tempo, ma ho controllato la resistenza dei singoli sensori (esternamente): tutti e 4 mostrano un valore compreso tra 197 e 200 kOhm.
Inoltre (anche se non è correlato all'errore), ho aperto il filtro del condensatore --> il filtro è completamente pieno, la pompa di pre-carico funziona durante il tentativo di avviamento.
Come posso procedere al meglio ora?
Mi piacerebbe sapere a partire da quale situazione o tipo di problema il motore non si avvia più affatto.
3B5 AJM
Tradotto il 25-07-2026, 12:30.
j.gismo
Messaggio28-05-2011, 19:57    Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Cita
Ciao, ho riscontrato questo problema molte volte. Controlla sempre direttamente i cavi degli elementi; se non rilevi nulla, verifica l'albero dei cavi vicino all'avviatore, dove spesso si trovano cavi sfilacciati. Saluti, Jörg.
Tradotto il 25-07-2026, 12:31.
BM
Avatar-BM
Messaggio29-05-2011, 14:47    Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Cita
Ci avevo pensato anche io, ma l'errore è un "cortocircuito positivo". Sarebbe interessante sapere se il problema è comunque dovuto a questo
Potrebbe non essere così che, in caso di un cortocircuito intermittente sulla linea positiva comune (o direttamente sul PD stesso), tutti i PD vengano disattivati?
Domani continuerò a cercare, non appena avrò tempo.
Se dovesse confermarsi la mia ipotesi che un componente difettoso possa causare un guasto totale, semplicemente perché si risparmia ancora una volta nel posto sbagliato e si rinuncia alla cablatura separata, sarebbe di nuovo una chiara dimostrazione della scarsa qualità dei progettisti, e lo spegnimento individuale di ogni singolo componente in caso di guasto risulterebbe relativamente inutile.
3B5 AJM
Tradotto il 25-07-2026, 12:33.
mullemaus
Messaggio29-05-2011, 16:00    Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Cita
Se la mia ipotesi dovesse confermarsi, che un Pd difettoso possa causare un guasto totale, semplicemente perché si risparmia di nuovo nel posto sbagliato e si rinuncia al cablaggio separato, sarebbe di nuovo una vergogna per i progettisti e lo spegnimento individuale di ogni Pd in caso di guasto sarebbe relativamente inutile.
Tradotto il 25-07-2026, 12:34.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio29-05-2011, 16:35    Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Cita
mullemaus ha scritto:
Corretto. L'ho avuto anche l'anno scorso su un motore da 170 CV. Un componente aveva un cortocircuito icon_arrow.gif, e non funzionava più niente. icon_confused.gif
j.gismo
Messaggio29-05-2011, 20:01    Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Cita
Ciao BM, la disattivazione di tutti gli elementi P-D è una misura di sicurezza precauzionale. La centralina è resistente ai cortocircuiti, ma non può determinare quale cilindro ha un problema di massa e quindi disattiva tutti gli elementi, impedendo qualsiasi funzionamento. La sostituzione del cablaggio interno della testata dovrebbe anche prevenire problemi di contatto.
Tradotto il 25-07-2026, 12:35.
BM
Avatar-BM
Messaggio29-05-2011, 21:35    Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Cita
Innanzitutto, grazie per i consigli utili.
Anche se è domenica, oggi ho controllato normalmente il cablaggio PD (dall'esterno) per eventuali cortocircuiti a massa. Il contatto numero 4 presenta un cortocircuito a massa con circa 100 ohm di resistenza. Il contatto numero 9 ha una resistenza infinita.
I contatti 4 e 9 sono collegati tramite un nodo all'albero dei cavi esterno e proseguono come un unico cavo verso la centralina.
Bene, ho trovato i difetti. Ora si tratta solo di capire se il problema è nel cablaggio o nell'unità di controllo della pompa (PPD).
Se fosse la mia auto, sostituirei innanzitutto il collegamento a nodo dei terminali 4 e 9 con un connettore. In questo modo, sarebbe possibile disconnettere il circuito che causa lo corto circuito e rendere il veicolo manovrabile con soli 2 cilindri, considerando che questa fonte di errore è presente ben 4 volte.
Non è nemmeno possibile far saltare il carrello fuori dalla strada usando l'avviatore.
3B5 AJM
Tradotto il 25-07-2026, 12:37.
Messaggio29-05-2011, 21:57    Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Cita
Se fosse la mia auto, rimuoverei il coperchio, scollegherei i connettori dai dispositivi di protezione e misurerei. In ogni caso, il coperchio deve essere rimosso, indipendentemente da cosa sia. Perché smontare un cablaggio che potrebbe essere ancora perfettamente integro?
Tradotto il 25-07-2026, 12:38.
BM
Avatar-BM
dieselschrauber piace questo.
Messaggio30-05-2011, 19:27    Oggetto: Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Cita
Problema risolto.
Come previsto, il sensore di pressione era difettoso, o meglio, il pin positivo aveva un cortocircuito a massa.
In questa occasione, i restanti 3 dispositivi sono stati puliti tramite ultrasuoni. Si è deciso di non sostituire i restanti 3 dispositivi, per motivi comprensibili.
Vediamo quando, dove e se il carrello si fermerà di nuovo.
Se fosse la mia auto, toglierei il coperchio, scollegherei i connettori dai PPDE e farei delle misurazioni. Il coperchio deve essere rimosso comunque, a prescindere da cosa sia. Perché smontare un cablaggio che potrebbe essere ancora perfettamente integro?
L'ho pensato più come una semplice precauzione per il prossimo guasto al PPD, che statisticamente si verificherà nel 90% dei casi. In questo modo, l'auto potrebbe continuare a funzionare con soli due cilindri, oppure non ci si troverebbe in una situazione di totale immobilizzazione. Il punto di connessione originale è comunque realizzato in modo approssimativo ed è già leggermente corroso. Non c'è rischio di peggiorare la situazione.
Personalmente, detesto le auto inaffidabili come la peste.
Ecco un suggerimento per una diagnosi rapida (modello: Passat 2006, motore BMR) in caso di errore 004160, senza dover smontare alcun componente:
Codice:
-- Stecker am Zylinderkopf abdrehen
-- Am Zylinderkopf den Kontakt 4 und 9 einzeln gegen Masse auf Durchgang
    überprüfen.
Wenn Durchgang vorhanden  --> PPD oder Kabelbaum innen defekt.
Eine Überprüfung des Kabelstrangs im Motorraum auf Kabelbrüche oder Marderverbiß kann dann entfallen.
Ancora grazie per il vostro aiuto.
3B5 AJM
Tradotto il 25-07-2026, 12:41.
Valutazioni - Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cortocircuito positivo: Errore BMN 004160 (Risolto) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Auto non parte: guida alla risoluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi al motorino di avviamento: 1Z non parte. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio V6 TDI AKN: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
