Il dispositivo di controllo comfort non risponde più
Bo Duke
Karma: +3 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio20-04-2010, 18:25    Oggetto: Il dispositivo di controllo comfort non risponde più Cita
Ciao a tutti,
Volkswagen Golf IV, motore ARL, versione Highline.
Improvvisamente, da oggi a domani, il conducente di autobus (46 anni) ha smesso di rispondere.
La centralina presentava da tempo il seguente errore:
"2 errori trovati:"
01330 - Centralina di controllo per il sistema di comfort (J393).
53-10 - Alimentazione insufficiente - Occasionalmente.
00928 - Gruppo di chiusura per centralizzazione con comando lato guidatore (F220).
27-10 - segnale inattendibili - sporadici.
Volevo provare a farlo prossimamente, ma ora la centralina non risponde più.
Cosa è effettivamente collegato alla centralina del comfort? Al momento, alzacristalli, telecomando e altri dispositivi funzionano normalmente. L'unico problema presente fin dalla comparsa del messaggio di errore menzionato è che la porta del conducente aperta non viene rilevata, causando il blocco automatico dell'auto dopo 30 secondi.
Non capisco molto di quello che c'è scritto, ma sembra proprio che la centralina elettronica (anche se con dei difetti) funzioni ancora, quindi probabilmente c'è un problema con il bus CAN, giusto?
Altri centraline vengono correttamente interrogate e i dati vengono letti senza problemi.
Può qualcuno darmi una mano?
Grazie in anticipo.
Cordiali saluti,
Bo.
Tradotto il 12-07-2026, 15:19.
mullemaus
Messaggio20-04-2010, 18:54    Oggetto: Il dispositivo di controllo comfort non risponde più Cita
Bo Duke
Messaggio22-04-2010, 17:05    Oggetto: Il dispositivo di controllo comfort non risponde più Cita
mullemaus ha scritto:
Ha funzionato, grazie mille!!!
Cordiali saluti,
Bo.
Jochen912
Messaggio30-05-2010, 16:43    Oggetto: Il dispositivo di controllo comfort non risponde più Cita
Un mio conoscente ha un problema con la sua Passat: la luce interna si accende e si spegne continuamente, il che è collegato all'unità di controllo comfort. Tuttavia, tutte le altre funzioni dell'unità di controllo funzionano correttamente.
Qualcuno ha qualche idea se si può ancora riparare la centralina o bisogna sostituirla con una nuova?
geht nicht, gibt's nicht!!!
Tradotto il 12-07-2026, 15:20.
Messaggio30-05-2010, 18:08    Oggetto: Il dispositivo di controllo comfort non risponde più Cita
Jochen912 ha scritto:
(...) il problema che la sua luce interna si accende e si spegne continuamente
Ecco una descrizione di un errore davvero vaga icon_wink.gif.
Cosa è già stato controllato?
Quando si verifica il problema? Quando le porte sono aperte o chiuse?
A che ritmo, all'incirca?
Avete mai fatto questo?
Hat jemand eine Idee, ob man das Steuergerät noch retten kann, oder muss ein neues her?{MARCATORE}
Avete controllato i blocchi di misurazione per verificare se le porte vengono rilevate come aperte o chiuse?
Mi piace.
Tradotto il 12-07-2026, 15:22.
Jochen912
Messaggio30-05-2010, 21:41    Oggetto: Il dispositivo di controllo comfort non risponde più Cita
Il problema si verifica quando la porta è aperta e si accende l'illuminazione interna.
Poi si accende e si spegne continuamente, a intervalli di pochi secondi.
Mi ha descritto il problema solo una sera, quindi non è stata ancora effettuata alcuna verifica né sono state intraprese azioni.
Mi sono imbattuto per caso in questo post e ho pensato di chiedere qualcosa, quindi mi aggiungo alla discussione.
Proverò innanzitutto a scollegare e ricollegare la batteria.
Tradotto il 12-07-2026, 15:24.
Jochen912
Messaggio10-06-2010, 21:21    Oggetto: Il dispositivo di controllo comfort non risponde più Cita
Allora, un mio conoscente è venuto da me oggi e ho fatto una scansione:
Giovedì, 10 giugno 2010, ore 17:17:13.17745.
Versione VCDS: RKS 908.2.
Data di riferimento: 20100327.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è sul tappeto." -> "Il gatto è sul tappeto."
"La casa è grande." -> "La casa è grande."
"Mi piace il caffè." -> "Mi piace il caffè."
"Oggi fa caldo." -> "Oggi fa caldo."
"Vado al cinema domani." -> "Domani vado al cinema."
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"La finestra è aperta." -> "La finestra è aperta."
"Il sole splende." -> "Il sole splende."
"Oggi è una bella giornata." -> "Oggi è una bella giornata."
"Mi piace leggere libri." -> "Mi piace leggere libri."
"Voglio andare al mare." -> "Voglio andare al mare."
"Ho fame." -> "Ho fame."
"Sono stanco." -> "Sono stanco."
"Devo dormire." -> "Devo dormire."
"Buona notte." -> "Buona notte."
Tipo di veicolo: 3B - Volkswagen Passat B5.
Scansione: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ3BZ1E107998. Chilometraggio: 149620 km.
"Ho mangiato la pizza ieri sera." -> "Ieri sera ho mangiato la pizza."
"Sono stanco, vado a dormire." -> "Sono stanco, vado a dormire."
"Parlo italiano e inglese." -> "Parlo italiano e inglese."
"Vorrei andare in vacanza al mare." -> "Mi piacerebbe andare in vacanza al mare."
Indirizzo: 01: Motore; File etichette: RKS\038-906-019-AVB.lbl.
Codice articolo: 038 906 019 EA.
Componente: motore 1.9L a 4 cilindri turbo benzina (EDC) - codice prodotto: 0000SG, numero di parte: 1234.
Codifica: 00002
Numero di pratica: WSC 05311.
WVWZZZ3BZ1E107998 VWZ7Z0Y29928999
Nessun errore rilevato.
Pronta all'uso: 0 0 X X X.
Indirizzo 03: Freni File di etichette: RKS\8D0-907-389.lbl
Codice articolo: 8D0 907 389 D.
Componente: Sistema ABS/ESP anteriore D56.
Codifica: 04255
Indirizzo: 08 - Climatizzazione/Riscaldamento; File di etichettatura: RKS\3Bx-907-044.lbl.
Codice articolo: 3B1 907 044 J.
Componente: CLIMATRONIC B5GP, codice prodotto: 0006.
Codifica: 17000
Numero di pratica: WSC 47767.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01271 - Attuatore per valvola di regolazione della temperatura (V68).
37-00 - difettoso.
Indirizzo 15: Airbag; File etichette: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl.
Codice articolo: 6Q0 909 605 B.
Componente: 0A AIRBAG VW5 04 0004.
Codifica: 12353
Indirizzo 17: Combinazione di strumenti
File etichette: RKS\3B0-920-xx5-17.lbl
Codice articolo: 3B0 920 825 A.
Componente: Combinazione di strumenti + indicatore di direzione VDO V10.
Codifica: 05125
Numero di pratica: WSC 47554.
Indirizzo 19: Gateway CAN. File di etichette: RKS\6N0-909-901-19.lbl.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<CAN> "Il gatto è seduto sul tappeto."
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File etichette: RKS\1C0-959-799.lbl.
Codice articolo: 1C0 959 799 B.
Componente: 0J Dispositivo di comfort HLO 0001.
Codifica: 00259
Codice articolo: 1C1959801.
Componente: 0J Tassa di pedaggio.FS 0001
Codice articolo: 1C1959802.
Componente: 0J Tassa di bollo.BF 0001
Numero di parte: 1C0959811.
Componente: 0J Tassa di pedaggio.HL 0001
Codice articolo: 1C0959812.
Componente: 0J Tassa di registro.HR 0001
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
37-00 - difettoso.
Fine.
Prima, gli avevo detto di staccare la batteria della sua auto, cosa che ha fatto lo scorso fine settimana per una notte.
Purtroppo, il difetto era ancora evidente nella luce interna, perché lampeggiava quando la porta era aperta.
È anche strano che gli indicatori di direzione non lampeggino quando si chiude l'auto, nemmeno dopo aver chiuso l'ultima porta. Inoltre, il LED sulla portiera, che dovrebbe indicare se la portiera è aperta o chiusa, a volte non funziona correttamente. A volte, ad esempio, l'auto risulta chiusa, ma il LED non lampeggia come quando la portiera è aperta.
Ho cancellato la memoria degli errori, domani mi farà sapere se l'errore si ripresenta.
Se la risposta è sì, quali altre opzioni ho a disposizione?
Tradotto il 12-07-2026, 15:48.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio10-06-2010, 21:28    Oggetto: Il dispositivo di controllo comfort non risponde più Cita
1 errore trovato:
37-00 - difettoso
È scritto chiaramente. Se l'errore non può essere cancellato, nemmeno scollegando la batteria, icon_wink.gif allora è così.
Tradotto il 12-07-2026, 15:49.
Jochen912
Messaggio10-06-2010, 21:31    Oggetto: Il dispositivo di controllo comfort non risponde più Cita
Sono riuscito a cancellare l'errore.
Dopo, ho eseguito un'altra scansione completa del sistema, che si è conclusa senza errori.
Tradotto il 12-07-2026, 15:50.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Autoradio A3 8L: problema accensione (fino al 04/2002) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina comfort non risponde: guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1Z: Nessuna risposta da 021 BF? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio La regolazione della batteria non risponde? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Centralina auto non risponde: guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
