Octavia 1 - Cuscinetti dei bracci inferiori / Sostituzione degli ammortizzatori > Problema
Vai a pagina: 1, 2, 3, 4  Avanti
Octavia_4x4
Messaggio22-03-2010, 21:49    Oggetto: Octavia 1 - Cuscinetti dei bracci inferiori / Sostituzione degli ammortizzatori > Problema Cita
Ho usato la funzione di ricerca, ma non ho trovato nulla di specifico riguardo all'asse della Golf IV, spero di non averne trascurato qualcosa.
Devo assolutamente riparare ora i miei boccole dei bracci di sospensione che ho smontato. Sono quelle scanalature che poi si allargano gradualmente a partire dalla cavità.
Ora ho trovato un gommino per il TT, che costa il doppio, ma a quanto pare è un gommino interamente in gomma.
8N0407181B
Chi di voi sa qualcosa di certo a riguardo? Il diametro, ecc., è compatibile? Oppure avete altre raccomandazioni? Voglio solo pneumatici lisci.
Georg.
EDIT: Secondo il nostro catalogo ricambi, il cuscinetto MEYLE che corrisponde al codice Audi è indicato come completamente in gomma, e con un prezzo di 10€ per pezzo, sarebbe sicuramente accessibile.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio22-03-2010, 21:55    Oggetto: Octavia 1 - Cuscinetti dei bracci inferiori / Sostituzione degli ammortizzatori > Problema Cita
Ciao, anch'io preferisco i supporti in gomma piena, perché non si notano compromessi significativi in termini di comfort.
Questi oggetti sono disponibili anche per la R32 a 4 cilindri; vedrò se il codice è lo stesso del tuo.
reflexsilber met.
Octavia_4x4
Messaggio22-03-2010, 21:58    Oggetto: Octavia 1 - Cuscinetti dei bracci inferiori / Sostituzione degli ammortizzatori > Problema Cita
Sì,
Certo, mi ero completamente dimenticato della R32... "Nessuna perdita di comfort" suona bene, anche se il 4x4 ha comunque un'escursione delle sospensioni come un fuoristrada icon_smile.gif.
ma penso che, se monto pneumatici a tutta altezza, questo comportamento di guida leggermente indiretto, che l'auto aveva sempre avuto, potrebbe sparire...
Sostituirò anche i giunti omocinetici contemporaneamente; dopo 200.000 km, sicuramente non è più un optional.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio22-03-2010, 22:15    Oggetto: Octavia 1 - Cuscinetti dei bracci inferiori / Sostituzione degli ammortizzatori > Problema Cita
se ora monto pneumatici invernali, questo comportamento di guida leggermente indiretto, che l'auto aveva sempre avuto, dovrebbe sparire
Potrebbe essere una buona idea, ah, ho proprio questi prodotti davanti a me, dovrei metterli nella mia Leoni, li ho qui da circa mezzo anno. Il codice identificativo letto è 8N0 407 181B.
Ho acquistato i pezzi BOGE dal concessionario. Buon divertimento con il cambio, anche se l'operazione è relativamente semplice.
Ecco il numero di riferimento per i braccetti anteriori della Golf IV del 2003, modello R32. Prezzo circa 15€, qualche anno fa? icon_mad.gif icon_mad.gif
reflexsilber met.
Octavia_4x4
Messaggio22-03-2010, 22:22    Oggetto: Octavia 1 - Cuscinetti dei bracci inferiori / Sostituzione degli ammortizzatori > Problema Cita
Sì,
Non c'è stress, icon_smile.gif ho un meccanico a disposizione... e l'ho già fatto diverse volte in passato... sono curioso di sapere quando dovrò sostituire l'asse posteriore.
Una volta, a causa della rottura di un braccio di sospensione (si è spezzato proprio dietro il supporto saldato - Skoda ha rifiutato la garanzia), tutti i bracci di sospensione sono stati sostituiti per motivi di sicurezza, quindi i supporti dovrebbero essere in perfette condizioni. Ma sono sicuro che anche i componenti della sospensione posteriore multi-braccio, prima o poi, si consumeranno.
Tribu
Karma: +3 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio23-03-2010, 0:13    Oggetto: Octavia 1 - Cuscinetti dei bracci inferiori / Sostituzione degli ammortizzatori > Problema Cita
ciao...
Da allora ho installato dei connettori Pu e non ho avuto più problemi. Posso solo raccomandarlo!
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio26-03-2010, 12:21    Oggetto: Octavia 1 - Cuscinetti dei bracci inferiori / Sostituzione degli ammortizzatori > Problema Cita
Certo! / Sì! / Assolutamente! Sono diventato anch'io un appassionato dei gommini in poliuretano.
Ottima maneggevolezza, anche con le sospensioni di serie, e hanno una durata praticamente illimitata.
Octavia_4x4
Messaggio11-04-2010, 20:47    Oggetto: Octavia 1 - Cuscinetti dei bracci inferiori / Sostituzione degli ammortizzatori > Problema Cita
Mi costano troppo icon_sad.gif.
Tagessuppe
Messaggio11-04-2010, 21:15    Oggetto: Octavia 1 - Cuscinetti dei bracci inferiori / Sostituzione degli ammortizzatori > Problema Cita
Installare da soli un sistema Powerflex costa molto meno rispetto a farlo installare da un meccanico in officina.
Ma ognuno dovrebbe risparmiare dove vuole.
Octavia_4x4
Messaggio30-04-2010, 17:39    Oggetto: Octavia 1 - Cuscinetti dei bracci inferiori / Sostituzione degli ammortizzatori > Problema Cita
ok,
ora è necessaria la riparazione icon_sad.gif ieri mi sono meravigliato di aver sentito alcuni rumori metallici durante il passaggio su buche, sembrava un problema alla sospensione...
Non ho trovato nulla, oggi sono riuscito ad avanzare un po', ho frenato *crack*... ho parcheggiato al contrario, ho frenato *crack crack crack*.
Controllando più attentamente, ho scoperto che il supporto del braccio di sospensione è completamente distrutto.
Vediamo se riesco ancora una volta a montare rapidamente i braccetti completi MEYLE nell'alloggiamento, oppure se devo andare in officina per farli pressare: in termini di tempo, la prima opzione è più vantaggiosa... e, in definitiva, anche farli pressare in officina non mi costa molto meno, dato che devo comunque percorrere 180 km per raggiungere l'officina e poi devo pagare il servizio.
"Una cosa che mi chiedo, dato che dovrò comunque far misurare l'Octavia in seguito:"
- L'anno scorso ho sostituito gli ammortizzatori posteriori.
- Davanti ci sono i primi (216.000 km), ma funzionano ancora bene.
Le articolazioni portanti sono le prime.
Dovrei sostituire tutti i componenti della sospensione, come ammortizzatori, giunti sferici e bracci oscillanti? Allora, per un po' di tempo, ci sarebbe un po' di tranquillità... e spero che le viti dei giunti di sospensione si svitino.
Tagessuppe
Messaggio30-04-2010, 22:35    Oggetto: Octavia 1 - Cuscinetti dei bracci inferiori / Sostituzione degli ammortizzatori > Problema Cita
La vite a testa cava (bullone) si avvita facilmente, ma non si svita.
Dopo essere stati svitati, i bulloni tendono a riavvitarsi, poiché la ghiera è molto autobloccante.
In questo caso, l'unica soluzione è usare la sega a motore.
Octavia_4x4
Messaggio03-05-2010, 18:36    Oggetto: Octavia 1 - Cuscinetti dei bracci inferiori / Sostituzione degli ammortizzatori > Problema Cita
Ho ordinato gli pneumatici specifici per la TT / R32, sono pneumatici completamente in gomma e li monterò nel fine settimana. Riuscirò a sistemare le giunzioni, se necessario le taglierò con una smerigliatrice e le sostituirò, che importa...
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio03-05-2010, 21:20    Oggetto: Octavia 1 - Cuscinetti dei bracci inferiori / Sostituzione degli ammortizzatori > Problema Cita
Ciao, assicurati che la filettatura dell'albero del giunto sferico sia scorrevole. Una volta che hai rimosso o allentato il cono con una leva, dovresti essere in grado di allentare leggermente il dado. Perché la distanza dalla barra di sterzo è molto ridotta.
Quando si sostituiscono le giuntiglie, prestare attenzione alla posizione di montaggio; altrimenti, è necessaria una regolazione dell'allineamento.
Quando si sostituiscono i supporti in gomma metallica, l'orientamento di montaggio è irrilevante nella versione in gomma piena, mentre nei modelli con fori, una freccia indica l'orientamento corretto; in alternativa, si può osservare come erano montati quelli vecchi prima di rimuoverli.
Arrivederci.
reflexsilber met.
Octavia_4x4
Messaggio03-05-2010, 21:26    Oggetto: Octavia 1 - Cuscinetti dei bracci inferiori / Sostituzione degli ammortizzatori > Problema Cita
Sì,
Grazie per il consiglio, hai ragione. Andrà tutto bene. Sono curioso di vedere se diventerà più rigido con i pneumatici non forabili, cosa che in realtà non desidero, perché già ora è abbastanza rumoroso con il telaio 4x4.
Octavia_4x4
Messaggio08-05-2010, 18:14    Oggetto: Octavia 1 - Cuscinetti dei bracci inferiori / Sostituzione degli ammortizzatori > Problema Cita
Bene, i supporti sono stati installati, la guida è ottima, ma l'assale anteriore ora fa un rumore terribile e tende a seguire le solchi stradali; però, per quanto riguarda la maneggevolezza, rimane preciso.
Ma lo scricchiolio quando si ferma c'è ancora, i supporti dell'ammortizzatore sono quasi usurati... probabilmente dovrò fare un'altra riparazione (o sarò costretto a farlo).
"Ma i vecchi supporti erano completamente smontati... sono contento di aver ora i supporti in gomma massiccia."
Informazioni sui codici dei ricambi per Golf IV, Octavia 1, A3 e modelli simili:
Support in gomma per metallo, con intagli: 1J0407181.
Nuovo supporto in gomma metallica TT, senza intagli: 8N0407181B.
Curiosamente, il vecchio cuscinetto è stato inizialmente montato anche sulle auto con codice 1J0..., ovvero quello con la parte in gomma, prima di passare alla versione completamente in gomma.
Il prezzo di listino di Audi è di circa 19€ per pezzo, mentre nel commercio di ricambi, ho acquistato questi componenti MEYLE a circa 6€ l'uno.
Octavia_4x4
Messaggio09-05-2010, 11:32    Oggetto: Octavia 1 - Cuscinetti dei bracci inferiori / Sostituzione degli ammortizzatori > Problema Cita
Maledizione, questo componente è diventato rumoroso icon_sad.gif, avete avuto anche voi questa esperienza? Ora mi pento di aver messo dentro quelle parti dure e resistenti, e non voglio nemmeno immaginare come sarebbe stato con i boccole in PU.
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Golf IV / Octavia 1 - Infiltrazione d'acqua ne... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Boccole braccio oscillante: miglioramento e vantaggi. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Octavia RS TFSI: Problemi con la velocità massima Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problema risolto, nuovo problema Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Log BKD Octavia 2.0 TDI Upload
