2.0 TDI BKD/AZV dal 2004, sibilio/fischio a carico parziale (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Karma: +795 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-08-2010, 11:17    Oggetto: 2.0 TDI BKD/AZV dal 2004, sibilio/fischio a carico parziale Cita
Da: Deus Violentia.
A: Rainer K.
Scritto il: 11-08-2010 9:39.
Titolo: Articoli per banche dati di errori/conoscenze.
Ho un suggerimento utile per le banche dati di errori e conoscenze.
Motore: 2.0 TDI BKD/AZV, a partire dal 2004, disponibile su tutti i modelli VAG.
Errore: Rumore di sibilazione/stridio nella zona di carico parziale, apparentemente dovuto a un guasto al turbocompressore.
Causa: Fessurazione/rottura continua nel tubo di collegamento tra il collettore e il sistema di raffreddamento dei gas di scarico, precisamente nella zona della parte flessibile ondulata. I gas di scarico fuoriescono in determinate condizioni di carico e, passando attraverso lo spazio creato, producono quei rumori.
Soluzione: il tubo in questione è stato riprogettato e modificato con l'aggiunta di un'apertura.
per evitare rotture.
Grazie mille!
Valutazioni - 2.0 TDI BKD/AZV dal 2004, sibilio/fischio a carico parziale
Nessun nuovo messaggio Documento 1J, rumori, cigolii alla ruota posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Quietschen Vorderachse links (Golf4) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Heckklappe VW Caddy Mj.2004-2013 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di funzionamento del Golf 7 2.0 TDI a carichi pa... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sibilii rumorosi durante l'accelerazione / 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BMP in condizioni di carico parziale / cilindro dominante Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi con il sistema di iniezione TDI del Golf! TURBO!? Tecnologia Motori Diesel
