Guasto iniettore: guida in emergenza?
kaindl
1994 Audi 80
Messaggio06-06-2010, 14:21    Oggetto: Guasto iniettore: guida in emergenza? Cita
Ieri è morto il mio pesce combattente.
Ora mi sorge se possa causare danni al motore guidare in modalità di emergenza con un iniettore difettoso fino a quando non ne troverò uno nuovo. Purtroppo, non si tratta solo di brevi tragitti... Devo percorrere circa 100 km in autostrada per raggiungere l'università questa sera e dovrò fare almeno lo stesso percorso di ritorno per poter installare il nuovo iniettore a casa, una volta che lo avrò.
Sarebbe fantastico se qualcuno potesse dirmi se questa è una buona idea, oppure se dovrei cercare un'altra soluzione per entrare all'università...
Grazie mille.
Cordiali saluti.
kaindl
Tradotto il 31-10-2026, 10:31.
Karma: +1359 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio06-06-2010, 14:38    Oggetto: Guasto iniettore: guida in emergenza? Cita
Se si tratta dell'NHG (sicuro?), è possibile procedere in modalità di emergenza. In questo caso, l'iniezione avviene in modo controllato, con una quantità ridotta. Di conseguenza, si perde potenza. Eviterei di percorrere le montagne di Kassel. Per sicurezza, è consigliabile staccare il connettore dell'NHG (vicino al filtro diesel).
cordiali saluti
Tradotto il 31-10-2026, 10:32.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio06-06-2010, 15:13    Oggetto: Guasto iniettore: guida in emergenza? Cita
Herbert ha scritto:
L'iniezione avviene quindi in modo controllato...
Intendi controllato. Una regolazione senza un sensore, in realtà, non può essere realizzata.
Tradotto il 31-10-2026, 10:33.
Messaggio06-06-2010, 21:03    Oggetto: Guasto iniettore: guida in emergenza? Cita
@MichaelVisualizzazione profilo: Michael
Certo, controllato elettronicamente. Mi dispiace, ma in particolare per il momento di iniezione, manca il circuito chiuso (di regolazione).
Spero che tu possa comunque confermare la mia proposta.
Cordiali saluti.
kaindl
1994 Audi 80
Messaggio29-07-2010, 19:16    Oggetto: Guasto iniettore: guida in emergenza? Cita
Ecco, ora vedo che non mi sono nemmeno scusato per non avervi ringraziato prima! Quindi, con questa occasione, vi ringrazio di cuore. Ho approfittato per sostituire gli iniettori con dei modelli AFN (si tratta di un 1Z) e ora tutto funziona di nuovo. icon_smile.gif
cordiali saluti, kaindl
Tradotto il 31-10-2026, 10:34.
Nessun nuovo messaggio Iniezione diretta: funzionamento e vantaggi Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Guasto frizione: come attivare il "safe mode"? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio È possibile l'intervento di emergenza in caso di sensore... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rinnovo forzato del filtro antiparticolato DPF sul CBBB n... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Climatronic: Guida senza aria condizionata Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
