Aprendo le porte, si sente un rumore di scatto o di schiocco.
Causa:
A causa della distanza insufficiente tra la guarnizione del tetto e il telaio della porta, la parte liscia della guarnizione può aderire (per adesione) al telaio della porta e, quando la porta viene aperta, la guarnizione si stacca e riscorre con un rumore di schiocco o di battito. Questo problema può verificarsi più frequentemente in condizioni di clima secco.
uomini.
Soluzione:
Deve esserci uno spazio libero di 1-2 mm tra la cornice superiore e il telaio della porta.
essere disponibile.
Attraverso leggere modifiche all'angolo di inclinazione della cornice del tetto...
Con una regolazione di circa 1 mm verso il basso, si può ottenere lo spazio necessario.
Per le correzioni, si può utilizzare un pezzo di legno o di plastica.
Di dimensioni approssimative di 150 mm x 20 mm. Attenzione: evitare la distaccamento della vernice!
Tschüss
Michael II
Tradotto il 29-10-2026, 14:18.
