Doku Golf 1J bis 09/2000, Schnapp- oder Klappgeräusche (Soluzione)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio06-03-2003, 16:12    Oggetto: Doku Golf 1J bis 09/2000, Schnapp- oder Klappgeräusche Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Beim Öffnen der Türen kommt es zu einem Schnapp - oder Klappgeräusch.
Ursache:
Durch zu geringen Abstand zwischen Dachleiste und Türrahmen kann der glatte Bereich der Dachleiste am Türrahmen haften ( Adhäsion ) und beim Öffnen der Tür löst sich die Dachleiste und schlägt mit einem schnappendem oder klappendem Geräusch zurück. Besonders bei trockenem Wetter kann es zu der Beanstandung kommen.
men.
Lösung:
Zwischen Dachleiste und Türrahmen muss ein Freigang von 1 - 2 mm
vorhanden sein.
Durch leichte Korrekturen an dem Aufnahmewinkel der Dachleiste von
ca. 1 mm nach unten kann der nötige Freigang geschaffen werden.
Für die Korrekturen eignet sich zum Beispiel ein Holz oder Kunststoffstück
von ca. 150 mm X 20 mm Größe. Achtung: Lackabplatzung vermeiden!
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Doku Golf 1J bis 09/2000, Schnapp- oder Klappgeräusche
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Aria condizionata non funzionante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A4, modello 8D, fino al 06/2000, problema all'u... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DZR: si raggiunge solo a 2000 o prima??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio WFS - Golf IV PD-Motor (ATD) Bj 2000 ohne KI? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf 4, anno 2000, motore APF, pompa aria secondaria: seg... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Scuotimenti nel Golf 4 TDI a 2000-3000 giri/min e a pieno... Diagnostica di Bordo (OBD)
