Doku Golf 1J bis 09/2000, Schnapp- oder Klappgeräusche (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Post06-03-2003, 16:12    Subject: Doku Golf 1J bis 09/2000, Schnapp- oder Klappgeräusche Translating...
[Translating...]
Beim Öffnen der Türen kommt es zu einem Schnapp - oder Klappgeräusch.
Ursache:
Durch zu geringen Abstand zwischen Dachleiste und Türrahmen kann der glatte Bereich der Dachleiste am Türrahmen haften ( Adhäsion ) und beim Öffnen der Tür löst sich die Dachleiste und schlägt mit einem schnappendem oder klappendem Geräusch zurück. Besonders bei trockenem Wetter kann es zu der Beanstandung kommen.
men.
Lösung:
Zwischen Dachleiste und Türrahmen muss ein Freigang von 1 - 2 mm
vorhanden sein.
Durch leichte Korrekturen an dem Aufnahmewinkel der Dachleiste von
ca. 1 mm nach unten kann der nötige Freigang geschaffen werden.
Für die Korrekturen eignet sich zum Beispiel ein Holz oder Kunststoffstück
von ca. 150 mm X 20 mm Größe. Achtung: Lackabplatzung vermeiden!
Tschüss
Michael II
Ratings - Doku Golf 1J bis 09/2000, Schnapp- oder Klappgeräusche
No new posts Golf 1J AC Repair: No Cooling - 2000 Model Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document A4 8D, valid until 06/2000, issue with defroster... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts DZR - Should you wait until 2000, or sooner??? Diesel Engine Technology
No new posts WFS - Golf IV PD-Motor (ATD) Bj 2000 ohne KI? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Golf 4, 2000, APF, Secondary air pump - Faulty shift signal Gasoline Engine Technology
No new posts Golf 4 TDI: Jerking/Hesitation at 2000-3000 RPM and under... On-Board Diagnostics (OBD)
