ASR Audi 8D/B5: Domande e Risposte
eric_hahn
Messaggio08-05-2010, 23:09    Oggetto: ASR Audi 8D/B5: Domande e Risposte Cita
Ciao a tutti.
Ho cercato ovunque per ottenere informazioni...
Sono ora il proprietario di un'Audi A4 Avant 2.5 TDI, immatricolata nel novembre 1998, e ho una domanda sull'ASR.
Nella console centrale della mia auto c'è un interruttore per il sistema ASR. Tuttavia, nel cruscotto non c'è nessuna spia. Quando premo il pulsante, dovrebbe accendersi una luce da qualche parte, che mi indichi che l'ASR è ora disattivato?
Anche se metto in moto, non si accende la spia ASR, ma si accendono le spie dell'airbag e dell'ABS.
Vorrei sapere se l'auto è dotata di sistema ASR o se l'interruttore è semplicemente presente ma non funzionante.
Quando accedo alla centralina ABS tramite VAG-COM, viene visualizzato "ABS/ASR anteriore".
Nessun errore registrato nella memoria di diagnostica.
Qualcuno può darmi qualche informazione a riguardo? Sarei molto grato.
Tradotto il 25-10-2026, 8:20.
Messaggio09-05-2010, 9:22    Oggetto: ASR Audi 8D/B5: Domande e Risposte Cita
Si prega di eseguire una scansione completa del veicolo.
eric_hahn
Messaggio13-05-2010, 16:58    Oggetto: ASR Audi 8D/B5: Domande e Risposte Cita
Ciao, ci ho messo un po', ma spero che questo sia quello che ti serve.
Indirizzo 01.
Protocollo: KW1281.
Controller: 8D0 907 401 H
Componente: G00SG D42.
Codifica: 02002
Codice officina: WSC 06325.
Indirizzo 03.
Protocollo: KW1281.
Controller: 8E0 614 111 H
Componente: ABS/ASR 5.3, parte anteriore, modello D10.
Codifica: 00012
Codice officina: WSC 06435.
Indirizzo 08.
Protocollo: KW1281.
Centralina: 8L0 820 043 D
Componente: A4 CLIMATIZZATORE AUTOMATICO_D75
Codifica: 04163
Salta l'indirizzo. 15 airbag.
Indirizzo 17.
Protocollo: KW1281.
Centralina: 8D0 919 880 MX
Bauteil : B5-KOMBIINSTR. VDO D10.
Codifica: 04060
Codice officina: WSC 33073.
Tradotto il 25-10-2026, 8:24.
heizfoss
Karma: +4 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio13-05-2010, 20:39    Oggetto: ASR Audi 8D/B5: Domande e Risposte Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Il testo che hai fornito indica chiaramente questo:"
Indirizzo 03.
Protocollo: KW1281.
Componente: ABS/ASR 5.3, parte anteriore, diametro 10.
Codifica: 00012.
Hai un sistema ABS/ASR 5.3, prodotto da Bosch, che include l'ASR ma non l'ESP.
Potrebbe essere che all'epoca non esistesse una lampada separata (oltre alla lampada ABS).
Non ne sono sicuro, ma se è importante, forse si può scoprire.
Capirai subito se il sistema ASR funziona correttamente, basta provare a farlo intervenire con l'asse motrice.
zone asciutte / bagnate e poi accelerare un po' icon_wink.gif.
riscaldamento a pavimento
icon_smile.gif Spritsparen durch Ausnutzen der Querbeschleunigung - lieber tot als Schwung verlieren
Tradotto il 25-10-2026, 8:26.
Messaggio13-05-2010, 21:05    Oggetto: ASR Audi 8D/B5: Domande e Risposte Cita
eric_hahn
Messaggio04-08-2010, 9:18    Oggetto: ASR Audi 8D/B5: Domande e Risposte Cita
Ciao a tutti,
Devo fare un'altra domanda riguardo all'ASR.
Come potete vedere dalla scansione del veicolo, l'auto dovrebbe avere il sistema ASR.
Non è così... e nessuno mi sa dare una risposta.
Potrebbe essere che il sistema di assistenza alla guida (ASR) sia stato semplicemente disattivato nella centralina?
Esiste questa possibilità?
Si può programmare praticamente qualsiasi cosa!
Posso aiutarvi?
Eric.
Tradotto il 25-10-2026, 8:28.
Messaggio04-08-2010, 9:32    Oggetto: ASR Audi 8D/B5: Domande e Risposte Cita
Non capisco perché non pubblichi semplicemente l'autoscansione VCDS qui, cioè, qual è il senso di fare altro quando ti viene chiesto, se in questo modo fai solo perdere tempo?
VCDS, ad esempio, nel blocco di misurazione corrispondente (3), indica se l'interruttore ASR è stato attivato o meno, ecc.
eric_hahn
Messaggio05-08-2010, 19:14    Oggetto: ASR Audi 8D/B5: Domande e Risposte Cita
Modello del veicolo: 8D - Audi A4 (serie B5).
Scans: 01, 02, 03, 08, 15, 17, 25, 35, 45, 46, 55, 56.
Indirizzo 01 -------------------------------------------------------
Centralina: 8D0 907 401 H
Codifica: 02002
1 errore rilevato:
18259 - Problema con il bus dati: messaggio mancante dall'unità di controllo ABS.
P1851 - 35-00 - -
Pronta operatività: Non disponibile.
Indirizzo 03 -------------------------------------------------------
Centralina: 8E0 614 111 H
Codifica: 00012
0 codici di errore rilevati:
Indirizzo 08 -------------------------------------------------------
Codifica: 04163
Indirizzo 17 -------------------------------------------------------
Centralina: 8D0 919 880 MX.
Codifica: 04060
IMMO-IDENTIFICATIVO: AUZ7Z0Y1517103
Indirizzo 25 -------------------------------------------------------
Centralina: Si prega di specificare l'indirizzo.
Componente: inserire il codice "e 17".
Nessun codice di errore rilevato.
oppure i codici di errore non sono supportati dalla centralina.
oppure si è verificato un errore di trasmissione.
Indirizzo 35 -------------------------------------------------------
Centralina: 8L0 862 257 K
Componente: Pompa del sistema di climatizzazione, radiofrequenza. Codice: D06.
Codifica: 12896
Fine.
Tradotto il 25-10-2026, 8:35.
Nessun nuovo messaggio Domande su motori non-TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MWB 11: Domande frequenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'AGR nel motore ACV/T4 (scusate) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'olio Tecnologia Motori Diesel
