Doku Golf 1J1214, Schaltschwierigkeiten (Soluzione)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio06-03-2003, 16:48    Oggetto: Doku Golf 1J1214, Schaltschwierigkeiten Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Alle Aggregate 02K
Schaltschwierigkeiten, Schaltung ohne Funktion
Ursache:
Wählstange beziehungsweise Koppelstange von externer Schaltbetätigung gesprungen.
Übermäßiger Verschleiß an den Kupplungsteilen der Lagerung/Metallkugelzapfen.
Lösung:
Teileersatz.
- Wählstange Nr. 1J0 711 596 C
- Koppelstange Nr. 1J0 711 803 B
Bei einer "abgesprungenen" Wähl- oder Koppelstange muss außerdem sowohl das Ausfallteil wie auch das ausfallseitige Gegenstück (Konsole/Schalthebel/Wählhebel) getauscht werden!
Sitzt an einem metallischen "Austauschteil" eine weitere Wähl- oder Koppelstange, so ist auch diese gleichfalls zu ersetzen.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Doku Golf 1J1214, Schaltschwierigkeiten
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J1214, il pedale del freno rimane premuto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Schaltschwierigkeiten im kaltem Zustand Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J bis KW 16/98, Knackgeräusche Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Qual olio per cambio in un cambio a 6 marce in caso di di... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Golf 4 6 marce cambio TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Supporto per cuscinetti delle ruote, tipo Golf 2 GTD e Go... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
